Valli a capire
1 20 19
madagascar
madagascar
Inserito il 15/04/2010 alle: 22:01:27
salve la mia non e assolutamente una critica[:)][:)]. Oggi sono stato da due concessionari per un preventivo di un pannello solare da 120w con relativi accessori con il montaggio mi ha chiesto 900 euro. Poi sono stato da un altro che dista circa 20km lo stesso pannello con gli stessi accessori mi ha chiesto 1400 euro[}:)][}:)][}:)]. Valli a capire sti concessionari. Buoni km a tutti
Inserito il 15/04/2010 alle: 22:11:02
Fai da te e ne spendi 500 [;)] Marco.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/04/2010 alle: 22:26:20
ma erano uguali i pannelli ? ciao sandro
madagascar
madagascar
Inserito il 15/04/2010 alle: 22:41:03
si i pannelli erano uguali,per EMMA48 magari fossi capace di montarmi il pannello ma purtroppo non sono capace quindi dovro farmi spennare da un concessionario[:(][:(][:(]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/04/2010 alle: 23:29:17
Penso che qualche camperista a cui abiti vicino che sia capace ti potrebbe dare un aiuto per realizzare il montaggio. Io sarei disponibile ma forse abito un pò lontano! Cordiali saluti. Max.
madagascar
madagascar
Inserito il 16/04/2010 alle: 07:37:17
abito a Raldon in provincia di verona se qualche buon sanmaritano vuole darmi una mano[:)][:)][:)][:)].So che anche il cane non muove la coda per niente[:I][:I]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 16/04/2010 alle: 07:50:50
Mannaggia a saperlo avrei potuto fare delle foto durante il montaggio per fare un tutorial utile a tutti... mi dispiace sarà per la prossima volta. Cmq insisto a dire che è un lavoro molto semplice [;)]
BrigataItinerante
BrigataItine...
03/03/2010 59
Inserito il 16/04/2010 alle: 08:14:18
buon giorno... sto meditando pure io di installare un pannello solare, sarebbe il completamento del lavoro che ho già fatto con cui ho risistemato un po' tutto l'impianto elettrico. non sono un "tecnico professionista" ma ho una discreta manualità e con un po' (bel po') di notizie recuperate da questo forum e in generale gugolando qua e la mi sentirei in grado anche di affrontare il lavoro del pannello. Cerca...leggi...vedrai che trovi tutte le notizie che ti servono...poi fai il lavoro con calma...stabilisciti un ruolino di marcia con i vari passaggi...e vedrai che ci riesci... Pier... p.s. sei di Raldon prov di VR ?...
BrigataItinerante
BrigataItine...
03/03/2010 59
Inserito il 16/04/2010 alle: 08:16:48
ops...si...non avevo letto fino in fondo...Raldon...VR...ok io sono di Bussolengo...non proprio lontanissimo...
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 16/04/2010 alle: 08:28:10
Ciao, guardate che montarlo da soli è facilissimo, ci sono riuscito pure io, senza forare niente, il pannello l'ho applicato al portapacchi e il cavo l'ho fatto passare dal camino, poi di fianco al sedile di guida ho messo il regolatore e poi i cavi alla batteria, anzi alle batterie perchè il mio regolatore fa pure da parallelatore. All'interno dall'armadietto dove c'è il camino attraverso gli armadietti sono sceso fino in gabina e non si vede niente, e, strano ma vero, funziona pure, non avere paura e fallo te. Ciao Tiziano
Inserito il 16/04/2010 alle: 08:58:12
Ritorno sul medesimo argomento gia trattato altre volte, vista l'utilità nel tenere le batterie sempre cariche durante i periodi di non utilizzo del mezzo, i pannelli solari dovrebbero essere montati di serie su tutti i veicoli. In fase di produzione oltretutto verrebbero a costare meno e sarebbero integrati meglio nel veicolo, ciaoo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:21:56
Fai un cerca,è stato postato il montaggio passo passo.
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:36:00
Scusate, toglietemi questo dubbio... ma quando dite "il cavo l'ho fatto passare dal camino", che significa? Passate dallo scarico dei fumi della stufa?? [B)]
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:49:15
quote:Risposta al messaggio di zabbolo inserito in data 16/04/2010  10:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dal camino di aspirazione della cappa di cucina o, se torna più comodo se presente, dall'aereatore del bagno.
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 16/04/2010 alle: 11:05:15
Ah... non sapevo nemmeno esistesse tale camino [:D]
Inserito il 16/04/2010 alle: 11:18:07
Non tutti i camper hanno il fungo dell'aspiratore sopra la cucina ed in questi casi si usa un normale passacavi,ma per nessuna ragione si deve usare il passaggio che permette lo scarico della stufa. Gianluca
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 16/04/2010 alle: 11:47:08
Infatti mi pareva una cosa assurda... Ma il filo che scende dal pannello da quanto è?
sigix
sigix
Inserito il 16/04/2010 alle: 21:45:26
I Sig. conc. si approfittano di tutti, per fissare il pann.sol.puoi usare le barre sul tetto,o incollarlo,per passare i fili(rosso e nero)o usi la cappa asp. o un pressa filo,i fili devono essere di 6m/m di sez. e li colleghi al regolatore di tensione,(da17v a 12v)dopo li porti alla BS e il,gioco e fatto, per sicurezza monta un fusibile da 10Amp sul positivo,risparmi metà di quello che ti hanno chiesto.
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 17/04/2010 alle: 09:11:59
attenzione hai camper in garanzia non si può toccare nulla fino alla scadenza o si perde la garanzia.... io ho fatto montare tutto a rimor, e ho trattato sul prezzo, risultato han montato tutto loro . veranda, 2 gavone acqua ( non coibentato, non sapevo che voleva dire infatti aprirò prossimamente un post per isolarlo ), vano supplementare per 2 batteria ,seconda batteria, veranda, pannello, mochet isolante, ruota di scorta, kit di riparazione, isolanti, sicurezza per i bambini( reti anti caduta)il tutto 2000 eurini . Mi sembra valido [:D]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 17/04/2010 alle: 11:54:29
fatti una ricerca di prezzi sul pannelo dopo se vuoi appogio morale e consigli contattami naturalmente gratis sono da b. roma saluti oliver
quote:Risposta al messaggio di madagascar inserito in data 16/04/2010  07:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
18 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
