Valore resistenza per ind. benz. serbatoi T2500H
1 20 16
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 04/10/2017 alle: 21:04:57
Salve a tutti, vorrei saper se qualcuno di voi o un tecnica mi saprebbe dire che valore ha la resistenza che c' è collegata all' indicatore di benzina del serbatoio dometic per il generatore traveller T 2500 H( serve per far accendere led sul controllo indicando la riserva) siccome si è bruciata non potendo leggere i vari colori è anche se sembra esista come ricambio l' intera sonda ma introvabile salvo il riacquisto dell ' intero serbatoio ( 140 euri).
Vi sarei molto grato
Grazie mille e buona serata
https://www.youtube.com/channel...
T i t a n
T i t a n
Inserito il 04/10/2017 alle: 22:58:02
In risposta al messaggio di 71Davide del 04/10/2017 alle 21:04:57
far accendere led sul controllo indicando la riserva) siccome si è bruciata non potendo leggere i vari colori è anche se sembra esista come ricambio l' intera sonda ma introvabile salvo il riacquisto dell ' intero serbatoio ( 140 euri). Vi sarei molto grato Grazie mille e buona serata Davide Davide ...
Puoi trovarlo sperimentalmente con una R fissa (470 ohm in serie ad una resistenza variabile da 5K ohm) se è un led .
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:00:01
In risposta al messaggio di T i t a n del 04/10/2017 alle 22:58:02
grazie proverò a fare una prova
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:31:53
Se l'alimentazione di questo led è a 12 volt, una resistenza da 1000-1500 Ohm, 1/2 watt sarà idonea.
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:41:33
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/10/2017 alle 08:31:53
Se l'alimentazione di questo led è a 12 volt, una resistenza da 1000-1500 Ohm, 1/2 watt sarà idonea. Giovanni
suppongo sia 12 v cioè il led è alinterno della scatola che comanda a distanza sia l ' accensione che il controllo a led del funzionamento e il contaore  questo si attacca poi alla morsettiera all' interno del generatore , il generatore è un Traveller T2500H il serbatoi è indipendente da cui esce due fili ( all ' interno di una guaina) dell' idicatore di benzina che vanno collegati al generatore su cui in uno di essi c'era sta piccola resistenza saldata
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 05/10/2017 alle: 09:30:50
In risposta al messaggio di 71Davide del 05/10/2017 alle 08:41:33
domanda meglio 1000 o 1500? grazie
T i t a n
T i t a n
Inserito il 05/10/2017 alle: 10:07:36
1000 = più corrente = più luce
1500 =meno corrente = meno luce
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 05/10/2017 alle: 10:27:56
In risposta al messaggio di T i t a n del 05/10/2017 alle 10:07:36
1000 = più corrente = più luce  1500 =meno corrente = meno luce
ok, ma quello che mi domando il led anche senza che sia attaccato il serbatoio ( cioè prendendo benzina direttamente da una tanica) cioè ovviamente giusto perché lo rileva come se non ci fosse benzina quindi a quel led una resistenza dovrà già averne una di suo no?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 05/10/2017 alle: 10:37:06
In risposta al messaggio di 71Davide del 05/10/2017 alle 10:27:56
eh?
- Roberto -
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 05/10/2017 alle: 10:41:22
In risposta al messaggio di RobVision del 05/10/2017 alle 10:37:06
eh?
volevo dire che il led sul pannellino si accende anche se non è collegato  l' indicatore di livello
gangan76
gangan76
24/11/2013 989
Inserito il 05/10/2017 alle: 13:14:22
Io ho il problema contrario,spia carburante sempre accesa,si sarà incastrato il galleggiante?
Gangan
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 05/10/2017 alle: 20:08:12
In risposta al messaggio di gangan76 del 05/10/2017 alle 13:14:22
hai provato a staccare il serbatoio? a me rimane accesa ed è giusto, uguale se lo attacco ed è saltatata la resistenza nel filo dell indicatore
gangan76
gangan76
24/11/2013 989
Inserito il 05/10/2017 alle: 22:39:27
Il serbatoio è in una posizione infelice,dovrei tirarlo via dal suo alloggiamento per accedere al galleggiante.
Visto che non trovo le istruzioni del generatore....la spia si dovrebbe accendere quando entra in riserva?
Gangan
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 05/10/2017 alle: 23:06:21
In risposta al messaggio di gangan76 del 05/10/2017 alle 22:39:27
Il serbatoio è in una posizione infelice,dovrei tirarlo via dal suo alloggiamento per accedere al galleggiante.  Visto che non trovo le istruzioni del generatore....la spia si dovrebbe accendere quando entra in riserva?
si esatto semmai stacca i fili nel generatore
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 07/10/2017 alle: 12:11:14
salve a chi potesse interessare in futuro attraverso qualche test la R è di 2,2 k
T i t a n
T i t a n
Inserito il 07/10/2017 alle: 19:25:38
In risposta al messaggio di 71Davide del 07/10/2017 alle 12:11:14
Certo questo è lo spirito di un forum.
Comunque su di un led sarei stato sui 1000 ohm con circa 10 mA.
Ciao stefano
71Davide
71Davide
30/09/2017 15
Inserito il 07/10/2017 alle: 19:29:59
In risposta al messaggio di T i t a n del 07/10/2017 alle 19:25:38
Certo questo è lo spirito di un forum. Comunque su di un led sarei stato sui 1000 ohm con circa 10 mA. Ciao stefano
si facendo calcoli si è il classico led 3,4v ma ho visto che fa cmq una bella luce arancione anche perché deve solo segnalare la riserva non è collegato ad uno strumento quindi si accende sempre cmq a fine corsa
Consumo anomalo ducato 1.9td
22 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
