valvola espansione
1 20 14
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:49:40
l'anno scorso dietro consiglio, ho montato sul mio arca america 407 del 2003,la valvola ad espansione, mi sembra non averla...l'ho anche ritarata come mi hanno spiegato ma non ci ho trovato tutto quel giovamento che tanto decantano... qualcono l'ha provata ciao a tutti[:)]
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:06:04
Ti riferisci al vaso d'espansione, suppongo,dimmi che marca e modello hai montato perchè io ho scelto il modello della Fiamma ma devo ancora montarlo,però qui sul forum ne parlano bene,e l'incoveniente di avere la pompa che funziona a tratti si attenua. Tu cosa hai riscontrato? Cordialmente Twentytree
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 26/05/2010 alle: 15:47:16
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 26/05/2010  12:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come hai fatto per la taratura? si dice che sia un po macchinoso.
Inserito il 26/05/2010 alle: 16:18:56
Ma ti riferisci alla taratura della pompa oppure del polmoncino, quest'ultimo usando la sua valvola va pompato a circa 0.9 atm, ti consiglio di controllarlo prima di metterlo in opera, ciaoo.
Lino RM
Lino RM
06/10/2006 14
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:25:40
Per ristabilire la pressione ricordati prima di svotare il vaso dall'acqua, semplicemente spengendo la pompa e aprendo un rubinettoe e poi manda l'aria, per il vaso della Fiamma max 0,9 atm. Facci sapere Saluti Lino
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:41:27
Lo Shirflu o quanto? Ogni tanto domando...
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:56:11
Si esatto..il vaso espansione A20 della fiamma... io l'ho controllato perche non ero soddisfatto ma era già apposto... è comunque l'ho azzerato e pompato fino a 0,9 ma il guadagno nell'annullare continuamente la partenza della pompa mi sembra ridotto alla quantità di un bicchieere di plastica,in pratica quello che contiene il vaso nel suo interno... poi la pompa parte e resta accesa più a lungo chiaramente. forse è questa la sua utilità ed io pretendo troppo[?]ma la mia pompa funzionava già cosi... Ho sentito info su vasi di espansione più grandi con maggiore capacità,forse quelli danno un miglior risultato[?] grazie a tutti per i vostri consigli
Modificato da elmaloni UD il 26/05/2010 alle 19:58:22
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:21:01
Quello della Fiamma purtroppo è troppo piccolo per tenere la pressione, io ho preso in un negozio di idraulica quello da 2 litri che costa nache meno, se si tiene conto che la metà del vaso è pieno di aria compressa, capirete che solo l'altra meta è utile per l'acqua, quindi un vaso da 2 litri fara riattaccare la pompa dopo circa un litro di acqua uscita dal rubinetto, o forse anche meno, ma la sua vera utilità è quando si aprono i rubinetti per far uscira poca acqua, allora la pompa non fa quei continui attacca/stacca che fa senza vaso e che riducono di molto la vita della pompa stessa..
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:32:35
quoto a pieno moida...se si ha lo spazio conviene quella da 2 litri[:)]
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:33:51
Il vaso della Fiamma è effettivamente piccolo ma occorre considerare che l'impianto del camper è pure ridotto quindi in proporzione va bene così, io da quando l'ho messo ho notato che la pompa lavora meno, non fa il tacca stacca e va più regolarmente, ciaoo.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 27/05/2010 alle: 20:03:44
ciao Rascal...forse dipende anche da come è messa la pompa,nel senso se è vecchia o meno .
rikigiordi
rikigiordi
18/02/2009 21
Inserito il 28/05/2010 alle: 00:30:58
Io avevo il vaso della fiamma ed effettivamente era troppo piccolo, i continui attacca-stacca della pompa non diminuiscono di tanto..poi ho comprato un vaso da 2,5lt,in inox,costa meno del fiamma e funziona molto molto meglio..certo se uno ha problemi di spazio sempre meglio il fiamma che nulla![:)]
Inserito il 28/05/2010 alle: 08:23:44
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 27/05/2010  20:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho messo subito dopo l'uscita della pompa e prima delle utenze, per me li è il posto migliore. La mia pompa e una Fiamma 8 ultimo modello e con questa configurazione non ci sono problemi, ciaoo.
Modificato da Rascal il 28/05/2010 alle 08:26:46
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/05/2010 alle: 08:26:43
Mah!Nel mio piccolo, credo che conti molto , la regolazione della pressione immessa nella membrana del vaso d'espansione.Ho sempre montato quello del ..fuoco... e sinceramente ,l'attacca e stacca , non è paragonabile al "non averlo". Ciao
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 28/05/2010 alle: 18:32:22
Smontato la pompa e portata al fornitore che ha controllato le condizioni e la taratura di stop pompa. Montato il vaso, con un po di difficoltà per via delle curve dei tubi, e controllo della pressione. Funzionamento corretto, aprendo molto il rubinetto la pompa lavora come se non ci fosse il vaso mentre aprendo poco la pompa si attacca ma senza effetto mitraglia che è quello che sollecita boiler, impianto e motorino pompa. Con il senno di poi il vaso si poteva montare in una qualsiasi parte dell'impianto. Saluti a tutti. Antonio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
