Vaso di espansione fiamma A 20
1 20 3
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 06/09/2009 alle: 09:25:07
Buon giorno a tutti,il conce mi ha appena montato il vaso di espansione A 20 della fiamma che e precaricato a 0.9 bar. Nelle indicazioni dice,E' precaricato a 0.9bar(13psi), ma può essere caricato tramite l'apposita valvola con normale compressore, per essere adattato a tutte le pompe a pressostato in commercio. Io come pompa ho la aqua 8 e nella etichetta dice che ha 1,5 BAR. Volevo sapere se devo portare la pressione del vaso di espansione (che in origine e 0,9 bar) a 1,5 bar come la pompa per un corretto funzionamento. Buoni km a tutti
Inserito il 06/09/2009 alle: 09:41:36
La devi lasciare come sta, pure io ho la tua pompa ed il vaso e lavora bene a 0.9 atm, piuttosto ti consiglio di controllare la pressione prima di metterlo in funzione perche con l'immagazzinamento ed il tempo tende a scendere, ciaoo.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 07/09/2009 alle: 18:23:23
Grazie del consiglio,buoni km a tutti.
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:06:27
robygp46 , 1,5 bar è il punto di stacco della pompa , i vasi di espansione vanno tarati al punto di partenza della pompa stessa indipendentemente dal marchio di pompa , il punto di intervento di queste pompette si aggira intorno a 09/1,1 bar e questa è la pressione di precarica corretta che deve avere il vaso Come ti a suggerito Rascal prima di montare il vaso controlla la pressione di precarica ed eventualmente ripristinala a 1 bar , successivamente tale controllo lo dovresti eseguire almeno ogni 6 mesi ma devi eseguielo con pompa spenta e rubinetti aperti Ciao Mario
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
