quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/03/2014 17:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)onabet
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 04/03/2014 17:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Fatta la prova. Premetto che ho una pompa Shurflo da 7 litri al minuto ma non saprei regolata a quanto riguardo il pressostato (cosa che credo influenzi il test, specie quello con pompa attiva), impianto a tubi di gomma retinati, il vaso senza membrana della Keller a 50cm dalla pompa e il rubinetto dal quale ho fatto la prova a un metro dal vaso, quindi a 1,5 metri dalla pompa, ho aperto solo l'acqua fredda. Ho usato un bicchiere usa e getta da 200cc, aperta l'acqua a filo, la pompa si è inserita due volte completamente e la terza prima che l'acqua traboccasse, per riempire completamente il bicchiere ho impiegato 2 minuti e 25 secondi, quindi la pompa si è inserita all'incirca ogni 35 secondi e per circa 3 secondi a volta. Quindi direi all'incirca 60cc di acqua a volta, considerando anche il primo carico prima della prima attivazione della pompa (scusa il gioco di parole). La prova a pompa spenta ha portato a un riempimento di circa 2/3 del solito bicchiere, quindi circa 140cc Naturalmente nessuna mitragliata Questo è quanto, comunque ritengo sempre che molto dipenda dal tipo di pompa e soprattutto dalla regolazione del suo pressostato, dal tipo delle tubazioni e anche dalla distanza tra i vari componenti (pompa, vaso, rubinetto), quindi non credo sia possibile fare paragoni molto omogenei. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/03/2014 11:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma dici a me? Io ho quello della Keller senza membrana dal costo di poco più di venti euro da ben 24 anni sul mio mezzo, senza manutenzione e/o contorsioni di sorta, nè per quanto riguarda la membrana (che non ha) nè per regolare la pressione (che non avendo la membrana...), più in eterno di così... A che servono potenziali pressioni di targa altissime (il mio ha 5 bar), su impianti camperistici con al massimo 1,5 bar? Tanto sempre più o meno a un bar andrebbe regolata, e comunque controllata di tanto in tanto insieme alla membrana, che se invece che all'aperto o in un locale tecnico in muratura, il vaso stà magari risicato dentro una cassapanca non è proprio il massimo della comodità, andare a mettere occhi, mani, pompe e manometri. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 05/03/2014 10:00:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)onabet
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/03/2014 10:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie anche a te per le prove effettuate, i valori con erogazione di sola acqua fredda sono quelli che ho registrato anche io con vaso in piena efficienza e sono quelli determinati dal vaso montato. Con acqua calda entrano in gioco il boiler ed il vaso e tutto cambia. Stai tranquillo hai un vaso che funziona ancora alla perfezione. Ciao Enzo onabet
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/03/2014 17:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)onabet
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/03/2014 22:52:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il 99% ha sul camper vasi a membrana perchè quelli gli propinano e non sono a conoscenza dell'altro tipo, che per l'uso sui nostri mezzi vedo non ne sei ben a conoscenza neanche tu...esperto? Non so se su grandi impianti le cose stiano come tu dici e comunque non vedo cosa c'entri coi camper dei quali qui si parla, ma ti posso garantire al 100% che sui nostri veicoli un vaso senza membrana va alla grande, soprattutto considerando l'assenza di manutenzione in spazi spesso esigui e scomodi da raggiungere con pompe e manometri. Io quello che ho postato ce l'ho da 24 anni (forse ancora pochi...) e funziona come il primo giorno, nessun assorbimento di nessun tipo, tra l'altro ha un semplice tappo a vite in cima che basta solo svitarlo e far "cambiare aria", se non ti fidi sono problemi tuoi e di chi preferisce fare contorsioni per controllare membrane e pressioni, quel modello che ho io lo fanno da una vita tale e quale in Germania per i camper, vallo a dire a loro che stanno producendo e vendendo da qualche lustro una "sola" e non lo sanno... Le prove come richiesta da "onabet" io l'ho eseguita e ho specificato tutto, tipo di pompa compresa, che credo influenzi molto in base soprattutto a come è regolato il pressostato, con i tempi e i modi della sua attivazione, se qualcuno preferisce, FORSE..., riempire con qualche goccio d'acqua in più un bicchiere prima che attacchi la pompa, e allenarsi alle contorsioni, resta sempre una sua scelta e un suo problema, io e il mio mezzo continuiamo a vivere benissimo con quello senza membrana. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 05/03/2014 20:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di niente, la cosa devo ammettere ha incuriosito anche me, che mai in tutti questi anni avevo immaginato verificare [:)] Tieni comunque presente, che sebbene sia possibile che col vaso come il mio la pompa attacchi leggermente prima, per verificarlo correttamente, bisognerebbe farlo sul medesimo impianto, suppongo che specie il tipo e la regolazione del pressostato possano influenzare l'esito del test. Come detto ho una Shurflo da 7 litri al minuto, mentre quasi tutti noto hanno una Fiamma 8, inoltre non saprei proprio dire della mia regolazione del pressostato, a me va bene così, ma forse regolando diversamente potrebbe anche cambiare il risultato del test, "di più nin zò" [:)] Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/03/2014 15:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK Mario [:)] Quello che dici è quello che sospettavo, ma la prova l'ho fatta lo stesso più che altro per curiosità personale, confesso che in 24 anni non avevo mai pensato di farla e di paragonarla con altre situazioni, ma mi aveva incuriosito e devo dire che è servita anche a rafforzare l'ottima considerazione che ho del mio vaso di espansione senza membrana, o mini autoclave che sia, e che sembra comunque comportarsi egregiamente, almeno su un camper [^][^][^]. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/03/2014 15:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)onabet
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 06/03/2014 18:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il vero problema per mè è quello di decidere su quale camper risalirci sopra e il vaso sarebbe l'ultimo dei pensieri [:)] , tuttavia essendo in 2 giovani vecchietti non credo sia fondamentale aggiungere un vaso sull'impianto idrico ma qual'ora servisse e spazio disponibile permettendo di sicuro opterei per un vaso (nini autoclave) senza membrana , quando svuoto l'impianto idrico per paura gelo aprirei anche la valvolina del vaso chiudendola a scarico terminato , al successivo ripristino l'aria che rimane nel vaso basta e avanza volendo anche per tutto l'anno anche se sarebbe meglio dire anni anche se il concetto è uguale cerchiamo di non paragonare un vaso chiuso senza membrana (autoclave) per utilizzi civili/industriali con un mini vaso quasi giocattolo per camper , in fin dei conti il consumo giormaliero di H2O su un camper si aggira intorno a 50/60 litri dati da una pompettina con portata utile di 5/6 litri minuto ala pressione di utilizzo mai superiore a 1,5 bar per circa 2,5-3 mesi anno e sono abbondante , sarei curioso di sapere in quel lasso di tempo e consumo quanta aria assorbirebbe l'acqua ammesso che l'assorba il problema con o senza membrana è solo ed unicamente sanitario ma parlo di piccoli e grandi impianti sia civili che industriali camper esclusi , escludo i camper per il fatto che si conoscono le qualità dell'acqua quando si carica con acqua comunale del proprio paese ma quando si carica in giro è sempre un mistero , tra l'altro anche i serbatoi H2O non sempre vengono igienizzati periodicamente quindi a mio parere imporre un vaso a membrana anche sui camper sarebbe futile e forse anche di parte , comunque a mio parere entrambi i vasi funzionano egregiamente ma personalmente e spazio permettendo su un camper preferirei quello senza membrana mario
