Cia a tutti....
il mio camper ha dopo la pompa il caso di espansione...non ho mai verificato a che pressione sia, ma siccome mi sebra che anche quando apro poco l'acqua la pompa parte....ho pensato che forse c'è qualcosa da controllare.
Voi che dite?
grazie a tutti in anticipo e buoni km.
Tommy
Per provare il vaso devi aprire l'acqua (fredda) pochissimo, e vedere se la pompa parte con un buon ritardo, altrimenti con la pompa staccata verificare che esca una discreta quantità d'acqua,(1/4 di litro)
La pressione nel vaso dovrebbe essere quella di attacco della pompa, mi pare 0.93bar
Controlla la pressione come indicato sopra.
A me per esempio, poco tempo fa si era rotta la membrana che sta all'interno del vaso d'espansione (marca fiamma), praticamente dalla valvola che serve per gonfiarla usciva acqua. Il pezzo esiste come ricambio e costa pochi euro.
Ciao Franco.
se rabbocchi la pressione, corrente staccata e rubinetti aperti...
la pressione si carica sulla valvolina sul vaso simile a quelle degli pneumatici... Ricontrollala il giorno seguente!
Ciao, Gianni
Come ti è stato giustamente consigliato da Vespa49 , francomar e PinkPauly , prova a verificare la pressione di carica , eventualmente ripristinala a 0,9/1 bar non di più .
Il controllo e l'eventuale ripristino della pressione nel vaso devi farlo con impianto non in pressione e aprendo qualche rubinetto , inserisci un normale manometro sull'apposita valvola di carico , anche una pistola per gonfiaggo gomme con manometro va bene , non avrai una lettura precisa ma puo andar bene e controlla che vi siano circa 0,8 /0,9 bar , se la pressione è a 0 bar e non sale , sentirai uscire aria dai rubinetti e dovrai sostituire la membrana del vaso o il vaso stesso , come dice PinkPauly controlla anche il giorno successivo , se devi sostituirlo ti consiglierei di metterci un vaso da 2 Lt , quelli classici per uso idraulica ,costa meno e avresti più espansione , naturalmente se lo spazio disponibile lo permetta .
saluti
