Vaso di Espansione
1 20 12
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:24:35
Vorrei montare il Vaso di espansione per evitare i colpi di ariete sulla pompa dell'acqua. Mi viene un dubbio: il vaso di espansione della Fiamma è precaricato a 0,9 bar e dicono che si può aumentare la pressione. Questo cosa vuol dire, che devo vedere a che pressione di bar funziona la mia pompa dell'acqua e tarare il vaso di espansione con gli stessi bar della pompa??? Grazie per i vostri consigli.
ruggibo
ruggibo
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:40:34
La pressione indicata di 0.9 è corretta per l'uso in camper. Questo vaso si chiama così impropriamente in quanto è una vera autoclave che accumula acqua sotto la pressione della pompa e la rilascia ammortizzando le vibrazioni indotte dalla pompa. In più quando usi un filo d'acqua la pompa attacca a stacca in continuazione e si danneggia (alla lunga) mentre col vaso viene ammortizzato e dunque lavora tre quattro secondi e poi si ferma per ripartire quando la pressione scende. Le pompe moderne non soffrono tanto ma per quelle più datate è un ottimo ausilio. Facendo alcune prove troverai la giusta pressione di gonfiaggio della membrana che è l'elemento elastico che svolge il compito che è descritto.
Mr Magoo
Mr Magoo
21/05/2007 133
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:53:03
0,9 va bene x le pompe fiamma, x le surflo consigli 1,2.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 17/01/2008 alle: 12:06:28
Non so se ti servono ma ti allego foto Ciao Francesco
Giuseppe32
Giuseppe32
Inserito il 17/01/2008 alle: 15:09:16
I colpi di ariete ? con i tubi in plastica ?Io l'avevo montato con la speranza che riducesse la frequenza di intervento della pompa facendo da volano .Dopo aver giocato un po con la pressione (0,9 si 0,9 no ) l'ho smontata non ritendo ci fossero reali benefici . Considera che aumenti di due unità il numero dei raccordi . Saluti ,
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 17/01/2008 alle: 22:46:22
Io per evitare i colpi d'ariete,almeno in estate uso i miscelatori nella posizione acqua calda (boiler spento),il boiler "funge" da vaso d'espansione e anche se faccio uscire un filo d'acqua la pompa si attiva piu' tardi senza andare a colpi ciao.
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 18/01/2008 alle: 00:00:22
Ciao, circa la pressione, il rivenditore che mi ha enduto il camper e poi il vaso di espansione della Fiamma (sembra uguale a quello nella foto, mi ha detto che la pressione e' 1.8. Si e' sbagliato o e' un valore comunque adatto. Io mi trovo bene, ho ridotto di molto l;intervento della pompa. Grazie Fabio
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 18/01/2008 alle: 00:08:40
se hai la combi funziona bene se hai il boiler piccolino un po meno comunque funziona, con il vaso dura un po di piu
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/01/2008 alle: 04:05:26
https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... Ciao, Gianni
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 18/01/2008 alle: 11:52:59
Propio ieri ho acquistato un pomone per autoclave da 2 litri (come quello della fiamma) in metallo con camera d'aria sostituibile in un negozio di idraulica al prezzo di 18,00 € [:D]
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 19/01/2008 alle: 17:38:22
Ho la combi c 4002, funziona benissimo come vaso d'espansione ciao.
vicc
vicc
Inserito il 19/01/2008 alle: 18:48:57
ho montato anche sul camper nuovo il vaso di espansione. tutta un'altra musica. la pompa parte solo quando serve e annullati i colpi di ariete. non ha + quelle indecisioni che aprono e chiudono in continuazione la pompa per cui, anche sull'esperienza fatta con altri due camper, consiglio vivamente di montarlo. naturalmente è un mio pensiero. ognuno resti della sua idea. ciao
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 28/01/2008 alle: 08:05:12
Montate il vaso. Migliora notevolmente tutto l'impianto idrico rendendo il flusso costante. La pressione già preimpostata è compatibile colpressostato della pompa. Troppo elevata non ne permetterebbe il riempimento, troppo bassa non aiuterebbe un granchè la pompa. Io l'ho montato da un anno appena morì la pompa. Non posso dire altro che bene!
Modificato da JonitoRinco il 28/01/2008 alle 08:06:27
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
