Vaso espansione non funziona.
1 20 3
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2010 alle: 00:20:47
Ciao a tutti, mi sono mosso con il camper dopo averlo lasciato fermo per quasi quattro mesi, l'ultima volta è stato per le vacanze di Natale....mi sono accorto che appena apro i rubinetti dell'acqua sia in bagno che lavabo cucina, la pompa entra subito in funzione. Ho installato un vaso d'espansione che sembra non funzionare più...sapete da cosa può dipendere? Premetto che non perdo acqua da nessuna parte...grazie a tutti Daniele
Inserito il 05/04/2010 alle: 00:48:12
Ciao Daniele , spero di terminare il consiglio perchè sono collegato tramite chiavetta e spero anche di poter continuare nelle risposte Sicuramente hai il vaso scarico di aria , per ripristinarlo devi spegnere la pompa e aprire tutti i rubinetti , meglio se sul lato fredda , a rubinetti aperti con un compressore pompi aria tramite l'apposita valvolina che traverai sul vaso , quella valvolina solitamente e tappata con un tappo di plastica ma basta svitarlo e poi inserisci la pistola di gonfiaggio c/manometro , la pressione di precarica deve essere tra 0,9 bar e max 1,1 bar , ripristinata l'aria chiudi i rubinetti poi accendi la pompa e vedrai che il vaso si mette in funzione , qulora non dovesse funzionare hai sicuramente la membrana del vaso rotta e in questo caso ti consiglierei si sostituire tutto vaso Mario
Modificato da ecostar il 05/04/2010 alle 00:52:30
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2010 alle: 00:56:38
Grazie per il consiglio, appena torno in camper provo...eventualmente fosse la membrana può essersi rotta con una gelata? Se fosse, perderei acqua da qualche parte? Costa tanto sostituirlo il vaso....perchè io nei precedenti camper non l'ho mai avuto, su questo era già installato, ma se costa un botto e serve a poco, lascio perdere tutto...cosa dici? Grazie ciao Daniele
Inserito il 05/04/2010 alle: 01:10:08
Difficilmente una membrana si rompe causa gelo ma potrebbe succedere , comunque anche se si rompesse non noterei alcuna fuoriuscita di acqua tranne che dalla valvola di carico aria se la apri , volendo si potrebbe sostituire la sola membrana ma a mio avviso lo ritengo un lavoro quasi inutile se non inutile perchè ti costerebbe poco meno di tutto il vaso , presumo che il tuo vaso sia un Fiamma e il suo costo si aggira intorno a 25 euro , costo che diminuisce con un classico vaso da 2 lt per idraulica , comunque fai l'operazione che ti ho suggerito e se ritorna tutto normale ripeti quella manovra almeno ogni 6 mesi Ora mi corico sperando di non russare e svegliare lequipaggio altrimenti devo dormire sotto le stelle [:)] Mario
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
