Vaso Espansivo
1 20 26
Touareg
Touareg
07/11/2008 99
Inserito il 13/04/2009 alle: 14:04:24
Come da Vostri consigli precedenti, per evitare i colpetti di ariete con rubinetto a minimo, ho installato il vaso espansivo della Fiamm. Ora a minimo non sento più i colpetti della pompa ma datemi un consiglio poichè, sembra che però sia diminuita la pressione. E' una mia impressione, è normale che sia così oppure ho omesso qualche manovra? Resto in attesa di Vostri suggerimenti/opinioni in merito Buoni Km a tutti Salvat
Modificato da Touareg il 13/04/2009 alle 17:10:12
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 13/04/2009 alle: 17:28:13
ciao Salvat, ti anticipo che non me ne intendo ma, visto che anch'io vorrei aggiungere il vaso d'espansione provo a passarti uno dei suggerimenti che ho appreso sul col, sembra che il vaso si debba caricare con una pressione di 1bar, se non lo hai fatto potrebbe dipendere da questo. spero sia così. ciao
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 13/04/2009 alle: 17:48:32
Ho speso 25 euro. Ma non lo ricomprerei, deludente. Alcuni piccoli usi silenziosi, poi periodi rumorosi di ricarica. Pompa Fiamma rumorosa, tutti i camper vicini sanno che uso l'acqua. Ho isolato la pompa tanto che sembra una bomba atomica, ho realizzato super molle che riescono ad assorbire qualsiasi vibrazione. Forse farò qualcosa di definitivo, cambierò serbatoio con uno ttedesco a pompa ad immersione. Forse anche io userò l'acqua e nessuno si accorgerà che lo faccio.
Inserito il 13/04/2009 alle: 17:50:20
Vai tranquillo una leggera diminuzione della portata d'acqua e pressione a rubinetto tutto aperto è normale ma è minima , questo accade perchè con rubinetto tutto aperto o anche semiaperto una piccola quantità di acqua entra anche nel piccolo vaso di espansione e in quel momento diminuisce leggermente la portata e pressione al rubinetto , se invece il rubinetto lo apri poco poco questo calo non avviene Ti ricordo di controllare la pressione d'aria di precarica che deve essere di 0,9-1 bar ma controllala con pompa ferma e almeno un rubinetto aperto Ciao Mario
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:01:30
xy01 , cosa ti hanno messo !!! un motore pompa di un carro armato [:)][:D] , so che le fiamma sone leggermente piu rumorose ma non credevo fino a questo punto Se metti una pompa sommersa devi anche modificare o sostituire i rubinetti prevedendo un micro di comando oppure installare un pressostato dopo la pompa fuori dal serbatoio , sei sicuro che il rumore provenga dalla pompa e non dalle tubazioni ? Mario
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:07:23
La mia era rumorosa poi ho scoperto che le tubature dalla pompa vibravano toccando la parete, una volta sistemato questo piccolo inconveniente ora la mia Fiamma ronza in modo normale, ciaoo.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:11:43
Mi piace esagerare! Però certe volte me lo sono chiesto anch'io. Avvolta nella gommapiuma, vaso di espansione, molle che allontanano la pompa dal serbatoio. niente! Certo, diminuisce, ma non quanto i miei vicini tedeschi ! mannaggia! Scendo apposta dal camper, apro il rubinetto e...... tac,tac,tac,tac,....! Farò come dici. Isolerò i tubi come SUI CARRI ARMATI. Forse è davvero una pompa da carro armato e io non lo sò. Ciao
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:29:04
xy01 , no dai scherzi a parte , solitamente tutte le pompe quando sono in funzione + o - vibrano e quete vibrazioni le trasmettono sui tubi che ultimamento sono di materiale semirigido e causano il famoso tac,tac,tac , diverso era quando si usavano tubi morbidi retinati perchè le vibrazioni venivano assorbite dalle tubazioni stesse Per i tuoi vicini tedeschi non farci caso , anzi almeno sanno che il vicino di sosta si lava [:)][:D] Mario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:36:48
io sul mio laika vorrei montarle il vaso espansione ma quello fiamma no perche' del tutto inutile,provato nel mio vecchio camper....consigli su un prodotto alternativo?
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:40:17
Vaso di espansione Shurflo (stessa marca delle pompe acqua) chiaramente costa di più però......................
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:45:42
qwertyz , recati presso un rivenditore di materiale termoidraulico e chiedi un vaso di espansione sanitario da 2-2,5 lt , procurati anche i raccordi di giunzione e riduzione e sei a posto , avresti decisamente di piu spendendo meno o alla pari , se hai confidenza con il tuo manutentore di caldaia sicuramente sul suo furgone na ha uno disponibile e risolveresti Mario
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:47:36
..... non hai niente di piu Mario
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:50:05
A parte gli scherzi credo che siano proprio i tubi. Sono retinati ma trasmettono le vibrazioni. Adesso che ci penso il dubbio dei tedeschi " risparmiatori di acqua " è fondato.. Forse non mi conviene isolare i tubi! [:D][:D]
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 13/04/2009 alle: 18:53:03
Non ho presente quello che intendi tu, di conseguenza non mi pronuncio. Ho usato in precedenza sia il Fiamma che il Shurflo, la differenza era evidente...............
Inserito il 13/04/2009 alle: 19:17:13
Clint , a volte non serve spendere di piu , personalmente non trovo nessuna differenza di funzionamento tra i due vasi , stessa capienza e stessa menbrana , credo che la differenza di costo superiore in questo caso non sia giustificata Mario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/04/2009 alle: 19:24:37
ecostar mi dici di preciso i raccordi da usare?cioe' che devo chiedere?grazie
Inserito il 13/04/2009 alle: 20:10:51
qwertyz , Solitamente i vasi sanitari da 2LT hanno l'attacco filettato da 1/2 (mezzo pollice) passo gas , basta prendere un classico raccorto a T dello stesso diametro , in centro ci avviti il vaso e nelle altre due estremità del T ci avviti i raccordi idonei per la tubazione acqua del tuo vr , solitamente questi ultimi hanno da una parte un filetto da 1/2 maschio passo gas e dall'altra un attacco rapido per tubazioni semirigide del diametro di 12 o 14 mm, se invece hai le tubazioni retinate morbide devi prendere dei normali portagomma idonei Magari dovrai provvedere una fascetta di sostegno per sorreggere il vaso , il tutto ti costerebbe circa 15 max 20 euro , comunque non superare la capienza del vaso oltre i 2-2,5 lt perchè spenderesti quatrini in piu inutilmente Mario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/04/2009 alle: 21:02:13
rc="http://i44.tinypic.com/8x8m04.jpg"> Da qui vedi anche i raccordi, il tee è quello nero con l'anello rosso, e raccordo femmina sul vaso più gomitino per allineare il tutto Davide
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 13/04/2009 alle: 21:19:35
E' il vaso che intende Ecostar? Grazie
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/04/2009 alle: 21:28:34
Certo, è un normale vaso da sanitario Davide
Inserito il 13/04/2009 alle: 22:14:39
Ciao Davide , domani incomincia il tram tram , ricordati la borsa dei ferriiiii , io per sicurezza ho preparato tutto oggi ma spero solo di dimenticarmela [:D][:D] A proposito di vasi da 2 LT , non so li da voi ma quì è come chiedere oro ma si trovano , l'ultima volta che ne ho avuto bisogno ho dovuto corrompere un tuo collega che opera anche con il tuo marchio , ma che è vi sieti presi il monopolio , dai fate bene , i ricambi a voi , l'impiantisica a noi e il lambrusco a entrambi [:)][:D] Come mai hai messo un vaso da 5LT , voi vedere che i 2LT scarseggiano anche li da voi !!! Un Saluto Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
