Vecchio caricabatteria e regolatore di carica
1 20 3
essebi
essebi
04/01/2008 42
Inserito il 01/05/2009 alle: 00:29:03
Ho un camper del 1995 e senz'altro il caricabatteria non è del tipo "intelligente" per cui se lo tengo alimentato perennemente penso che sovraccarichi la batteria. La soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un timer per farlo caricare una mezz'ora al giorno, ma visto che prima o poi comprerò il pannello solare e quindi il regolatore di carica chiedo agli esperti se posso interporre il regolatore di carica, quello da 240 watt, tra caricabatteria attuale e la batteria. Eviterei di comprare un nuovo caricabatteria e il lavoro di smontare l'originale per sostituirlo con quello nuovo.
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 01/05/2009 alle: 09:50:23
ti premetto che non ne capisco niente, ma dovresti prima di tutto accertarti se il carica batteria si stacchi o meno raggiunta la carica. io ho un mezzo di vent'anni e quando attacco la 220 ho un selettore per caricare le BS o la BM. comunque se tengo attaccato tutta la notte, al mattino i led di carica sono spenti, quindi ne deduco che abbia un meccanismo che stacca la carica. ho notato anche che automaticamente, finito di caricare le BS, carica da solo la BM. supercalifragili
essebi
essebi
04/01/2008 42
Inserito il 01/05/2009 alle: 21:00:57
Per Supercalifragili Nel mio camper ci sono 3 led che mi dicono, molto a spanne, il livello di tensione e solo se pigio il pulsantino. Sono andato a vedere lo schema elettrico e come caricabatteria c'è un rettangolino con scritto Stab 14,2 V. A questo punto l'unico modo per vedere se smette di caricare è quello di inserire l'amperometro. Penso che comunque valga la pena fare questa prova. Grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 02/05/2009 alle: 10:03:43
ho vissuto la stessa esperienza nelle lunghe soste e l'ho risolta staccando il fusibile del carica batteria e portando alla batteria i morsetti del carica batteria del lidl quello da 17-18e,unico neo se va via la corrente si resetta ma il suo lavoro lo fa anche se è da 3,6A.saluti luca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
