veloce abbassamento di tensione
1 20 6
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 01/05/2011 alle: 22:47:45
Da tre giorni mi sono accorto che la tensione della bs era a 10 V e lampeggiava.Subito ho collegato la 220 e la batteria si è ripresa..solo per poche ore ,tornando a 10 e a lampeggiare.Dubbi sul caricabatteria , verifico il funzionamento dell'alternatore(il quale appena acceso il motore porta la tensione a 13,8 ) affrontando un viaggio di 4 ore ,la batteria si stabilizza a 12, 8 ma accese le luci la tensione si abbassa a ritmo di secondi, e non vi dico con la pompa.Anche il pannello solare mi porta la tensione a 13,8 ma accesa la pompa si riabbassa velocemente per poi risalire a 13'8.Le sorgenti di energia sembra funzionino, mi tocca sostituire la batteria ? o è un guasto di altro genere ? Grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/05/2011 alle: 22:55:49
Tutti i sintomi portano alla conclusione che la batteria abbia finito di essere efficiente. Per un conforto prova, se ti è possibile se con una batteria diversa e provvisoriamente posizionata i sintomi scompaiono. Puoi usare una batteria auto che smonterai momentaneamente. Un elettrauto con il densimetro ti potrà diagnosticare se la batteria è malata o morta. Cordiali saluti. Max.
Rider 1200
Rider 1200
28/02/2008 31
Inserito il 01/05/2011 alle: 23:01:49
Eh si! Sembra che la batteria sia arrivata al lumicino.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 02/05/2011 alle: 08:30:03
Anch'io sono del parere che la batteria stia passando a miglior vita.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:28:02
Ciao a tutti, stesso problema ma con una differenza, nonostante la permanenza sotto il sole il pannello non mi porta la batteria a migliorare ma solo a stabilizzarsi intorno ai 10.8V, come posso controllare se il pannello carica? altra domanda dovendo sostituire la betteria con cosa la sostituisco? ciao
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 03/05/2011 alle: 22:07:46
Dopo aver collegato un'altra batteria ho notato ,come era prevedibile,che la tensione si è stabilizzata.Ho appena inserito la nuova batteria.Grazie a tutti
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 04/05/2011 alle: 00:15:20
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 02/05/2011  09:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, mah, se arriva solo a 10,80 è molto probabile che un elemento sia in corto. Prova a smontarla e a caricarla con un caricabatterie elettronico (tipo quello venduto alla Lidl), ma sono pessimista sulla risoluzione positiva[V]. Se dovrai sostituirla, io opterei per una a tecnologia AGM, a mio avviso la più indicata per l'uso dei servizi; si usura di meno, rispetto ad una normale piombo acido, con le continue richieste di energia tipiche dell'uso di apparecchiature elettriche di un VR. Salutoni. Mauro[;)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
