ventilatore adatto per inverter onda modificata
1 20 39
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 20/08/2010 alle: 10:13:19
Ciao ... Premetto che leggervi sul forum e' sempre oltre che essere istruttivo molto piacevole vorrei chiedere come avete risolto la questione del ventilatore casalingo sul camper collegato all'inverter onda quadra. Chi ha provato sa a cosa mi riferisco il ronzio e il rischio come e' successo al sottoscritto di bruciare il motorino del ventilatore. Non ditemi di cambiare l'inverter e metterne uno ad onda sinusoidale pura che costi più' di un tot altrimenti credete che non avrei gia' pensato al condizionatore [:D] Tempo fa lessi di vecchi ventilatori tutti meccanici senza circuitini elettronici troppo sensibili... Sapete dirmi se in commercio ne esistono ancora ? Grazie soprattutto a emme48, per citarne uno, sempre molto preparati e disponibili nelle spiegazioni Ciao
Inserito il 20/08/2010 alle: 11:06:40
L'onda (anzi l'ondaccia) quadra generata dall'inverter è fatta così: Il ventilatore vorrebbe quella rossa e noi invece gli ammolliamo quella blu. Quindi con questa situazione è abbastanza dura. L'unico tentativo assolutamente NON GARANTITO ma dal costo che potrebbe essere zero è quello di stondare l'onda blu per renderla un po' meno antipatica al motoraccio del ventilatore spacciandola per una rossa venuta solo un po' male... Il tentativo è quello di far passare la corrente attraverso dei filtri passa-basso a pi-greco o a L (o mamma, che paroloni) che poi significa solo sbudellare l'alimentatore guasto di un PC e recuperare (si dice "cannibalizzare") il filtro del 220, queasto qui: La corrente entra in C&D ed esce da A&B - la massa al telaio. Due in fila (si dice "in cascata") sarebbe meglio, ma io assolutamente non garantisco che funzioni... Tuttavie i cinesi sono molto famosi nel... risparmio e quindi è possibile che qusto fitro manchi all'uscita del tuo inverter e che quindi possa anche funzionare. Raccontaci poi come va a finire. (meno di ZERO euro non mi viene in mente altro). Cordialmente, Marco.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 20/08/2010 alle: 13:32:11
... sempre pronto tu eh ?... uno non ha tempo di pensare alla domanda che il buon Marco ha già la risposta. GRASSSIIIEEEE ! [:)] mi procuro l'occorente e poi proverò . se nel frattempo qualcuno fa l'esperimento è pregato di far sapere gli esiti [;)] ciao
Inserito il 20/08/2010 alle: 13:54:08
quote:Risposta al messaggio di gian1971 inserito in data 20/08/2010  13:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, nessuno ha il tuo preciso inverter e il tuo preciso ventilatore. L'esperimento lo devi fare te [;)] Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/08/2010 alle: 22:11:37
senza nulla togliere a M(onsignor)48...ma una soluzione del genere per 10 euro? io ne ho presi due posizionati contrapposti, uno in mansarda e l'altro sulla branda superiore che ho trasversale, l'aria circola che e' un piacere.
Inserito il 20/08/2010 alle: 22:14:41
Si, ottimi, ma hanno un motore asincrono anche loro... Se l'inverter è cinesissimo [:D] anche con questi puoi incappare nei problemi che diceva gian1971. Marco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 21/08/2010 alle: 11:52:10
In effetti questo modello, pur funzionando, sotto inverter fa un pò di ronzio. un saluto
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 21/08/2010 alle: 12:10:45
se metti un trasformatore 220v /220v dovresti risolvere il problema.... prova, non avendo un ascilloscopio è difficile comunque vedere la differenza, una volta risolsi un prolema simile con un condensarore da lavatrice... ma senza fare esperimenti la vedo dura. e se spendessi 21 euro e comprassi un ventilatore a 12 v?? l'inverter lo usi per la ricarica di tel e pc ....
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 21/08/2010 alle: 21:17:54
quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 21/08/2010  12:10:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho provato il ventilatore 12 volt ma lo trovo deboluccio... la mia esigenza è di usarlo anche in viaggio facendo arrivare l'aria fresca della cabina "condizionata" alla dinette posteriore ai miei due piccoli costretti nei seggiolini. comunque grazie [:)]
Inserito il 22/08/2010 alle: 09:05:59
quote:Risposta al messaggio di gian1971 inserito in data 21/08/2010  21:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi anche mettere più di un ventilatore a 12 volt, esistono anche da 5,25 pollici (grandi quanto un CD) sono quelli che si usano nei PC. Ne puoi collegare un paio o tre usando delle fascette e i loro fori sugli angoli per bloccarli tra di loro. Però devi prevedere una rete di sicurezza per proteggere le (eventuali) dita [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 22/08/2010 alle 09:06:40
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 22/08/2010 alle: 17:11:03
ciao a tutti, sicuramente sono molto fortunato, ma questa estate ad Alghero, disperato per il caldo, ho comprato un normalissimo ventilatore domestico a basamento, diametro 40 cm, costo 14,50 euro, e ha funzionato perfettamente sia con l'inverter che con la 220 della colonnina; un'unica differenza: con l'inverter è un poco più rumoroso, ma la percezione è dovuta di più al fatto che ho letto di questo inconveniente, piuttosto che l'effettivo rumore che produce. Salutoni. Mauro.
Modificato da Otocototo il 22/08/2010 alle 17:13:33
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 22/08/2010 alle: 21:30:09
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 22/08/2010  17:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il problema, con inverter a onda quadra non attaccato alla rete 220 certamente, non è solo il rumore "ronzio fastidioso" ma è anche che se ha più velocità molto probabilmente alla prima non parte o parte male alla seconda fa rumore alla terza sembra che vada... ma si surriscalda e dopo un po di tempo 1-2-3 ore o più si brucia come è successo al sottoscritto. il perchè è dovuto al fatto che l'onda non è sinusoidale pura passando dal più al meno ma è uno scalino come spiegato esgregiamente da M48.... finchè va... ma prima o poi ti si cuoce! ciao[:)]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 10/09/2010 alle: 13:03:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/08/2010  11:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Emme48... finalmente mi sono procurato questo filtro antidisturbo... tu dici che la corrente proveniente dall'inverter entra in C e D e deve uscire per alimentare il ventilatore in A e B. Sui internet ho letto che questo filtro antidisturbo è per proteggere la rete elettrica di casa dalle bizze del PC e e non il contrario. non è mica che devo invertire i collegamenti ?? [;)] bye
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:06:50
Stessa prova fatta in Calabria e ha funzionato egregiamente, quindi anche cambiando posizione geografica confermo che il tutto può funzionare. Cordiali Saluti oiraM
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:38:34
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 20/08/2010  22:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avevo preso un ventilatore simile al tuo e produceva un rumore infernale (collegato alla 220 dell'inverter), in 3gg si è bruciato.[:(!][:(] Non contento ne ho preso uno uguale di un'altra marca, non fa nessun rumore-ronzio strano, sia con 220, che con 220 proveniente da inverter cinesissimo (l'inverter è sempre quello). Usatissimo tutta estate e ancora in ottimo stato (Zero ronzii)[:)] Saluti[;)]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:44:42
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 10/09/2010  17:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarei curioso di conoscere la marca. Un caloroso grazie. oiraM
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:49:14
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 10/09/2010  17:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Zephir. Preso da Leroy Merlin. Saluti[;)]
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 10/09/2010 alle: 18:01:14
Anche io ho uno ZEPHIR da 2 anni fisso nel camper! In estate è sempre acceso; in viaggio con l'inverter e da fermo con la 220!! Nessun cenno di cedimento!![:D] Saluti Giuseppe
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 10/09/2010 alle: 22:33:58
quote:Risposta al messaggio di gian1971 inserito in data 10/09/2010  13:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oggi ho fatto la prova con il filtro antidisturbo prelevato da un alimentatore PC interposto tra l'inverter e il ventilatore e purtroppo [:(] l'esito è negativo, nulla è cambiato. grazie lo stesso di cuore a Emme48 !! gianluca [;)]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 10/09/2010 alle: 22:38:55
ciao Dodi71 riesci a fare una ricerca su GOOGLE dell'immagine del tuo ventilatore e postare il link dell'immagine ? grazie [:)]
Modificato da gian1971 il 10/09/2010 alle 22:39:21
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 10/09/2010 alle: 23:00:55
quote:Risposta al messaggio di gian1971 inserito in data 10/09/2010  22:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se domani vado al Camper mi scrivo il nome x fare una rierca più precisa, e magari gli faccio anche una foto. Questa foto l'ho trovata in internet, mi sembra uguale. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 10/09/2010 alle 23:04:19
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
