Ventilatore Multivent
1 20 19
scubidu
scubidu
Inserito il 28/11/2008 alle: 19:38:04
a parte il modello multivent ,si puo ottenere lo stesso risultato con altri tipi di ventole piu economiche?
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:24:03
è un pò che stò setacciando il forum per trovare una soluzione al tuo-mio quesito, (stiamo parlando del ventolino aggiuntivo con 2 velocità per tubazioni troppo lunghe giusto!)se anche a te fa fatica ad arrivare aria calda in qualche punto del camper, io stavo pensando a questa soluzione: multivent, però secondo mè il suo limite è che montandolo sulla tubazione quando è spento praticamente non passerebbe più aria calda,quindi lo devi tenere acceso per forza. sul mio camper non è necessario in quanto mi servirebbe solo in situazioni estreme. allora ho pensato di tagliare la tubazione inserire una DEVIAZIONE 3 VIE, quindi su una arriva l'aria della stufa, su un'uscita il multivent, e l'ultima un pezzo di tubo. poi ancora un 3 vie dove ricollegare il tubo che và in mansarda, uno con il multivent e l'altro con il pezzo di tubo. il risultato secondo la teoria sarebbe con con il multivent spento l'aria girerebbe nel tubo diretto (quello creato con le 2 3 vie) invece con multivent acceso tirerebbe aria dal multivent in questione. scritto così sembra complicato ma è una stupidata.................o nò???????????si potrebbero usare anche le ventoline da compiuter, però mi sà un pò troppo dell'artigianale con magari problemi di troppa o poca velocità della ventola. bastaaa è troppo lunga da leggere. ciao
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:47:15
Ciao Attenzione al sistema di Bypass del Multivent.... e' sicuramente ingegnoso. ma bisogna tener presente che non necessariamente con il ventilatore in moto, l'aria decide di andare verso la canalizzazione che prosegue verso la mansarda, ma puo' decidere di rigirare nell'anello che hai appena creato, tutto questo dipende dalle perdite di carico che presentano entrambi le diramazioni , in effetti se la tubazione che offre meno " resistenza " e' quella dell'anello ,sicuramente la maggior quantita' di aria transitera' in quel tratto creando un inutile loop.... Per completezza quando inserisci il multivent dovresti poter chiudere l'anello... Spero di essermi spiegato... Un caro saluto.... Gianni
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/11/2008 alle: 12:01:54
Quoto pienamenti quanto esposto da Gianni, e aggiungo che il risultato potrebbe essere peggiorativo, se non si controlla il flusso d'aria. Cordialmente Pippo
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:24:00
il marchingegno non lo ho ancora realizzato, grazie per i consigli, comunque credo che inserendolo nella parte finale, quindi dove offre meno resistenza e anche aiutato dal flusso della stufa, non dovrebbe fare altro che uscire dall'uscita più vicina. avevo pensato anch'io ad una chiusura nel tratto libero, però volevo fare una cosa semplice in modo da non avere troppe cose da "muovere" altrimenti questi camper diventano uno stress....e poi spiegalo alla moglie................[xx(]
scubidu
scubidu
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:30:51
il progetto penso che potrebbe funzionare,pero secondo me con una ventola per pc serve poco. il multivent e dotato di una ventola centrifuga,e riesce spingere l'aria nella condotta,le ventoline per pc quando incontrano una resitenza non fanno piu nulla. secondo me ci vuole una cetrifuga ,il problema e trovarne una con poco assorbimento di corrente
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:39:35
non so' se interessa,ma se si guarda dietro la stufa,sullo stesso pannello dove e' montata la ventola a due vie per la canalizzazione,c'e' anche la predisposizione per attaccare un tubo che porta al multivent avendo cosi' un prelievo di aria calda solo per lui e sfruttando al meglio la stufa. se il multivent serve per la mansarda(aria calda sotto le doghe)consiglio di collegara l'alimentazione con un termostato posto alla base della mansarda sul lato opposto da dove arriva l'aria,tarato a vostro piacimento.quando la mansarda e' calda la ventola si spegne. ciao[:)]
scubidu
scubidu
Inserito il 29/11/2008 alle: 14:31:08
[quote]Originally posted by luigi1963
non so' se interessa,ma se si guarda dietro la stufa,sullo stesso pannello dove e' montata la ventola a due vie per la canalizzazione,c'e' anche la predisposizione per attaccare un tubo che porta al multivent avendo cosi' un prelievo di aria calda solo per lui e sfruttando al meglio la stufa. se il multivent serve per la mansarda(aria calda sotto le doghe)consiglio di collegara l'alimentazione con un termostato posto alla base della mansarda sul lato opposto da dove arriva l'aria,tarato a vostro piacimento.quando la mansarda e' calda la ventola si spegne. ciao[:)] [/quote e quello che intendevo fare. io ho una combi 6000 pero quando l'ambiente e in temperatura la ventilazione gira piano,e la mansarda che e il punto piu lontano l'aria sotto il materasso e sulle paratie anticondensa fatica ad arrivarci.volevo mettere un multiven ,buona secondo me l'idea di sdoppiare il circuito,pero cercavo una alternativa al multivent,visto che il riveditore mi ha chiesto 130 euro
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/11/2008 alle: 14:53:36
io ho una combi 3400,camper lungo mt6,40 e dovendo scaldare il divano (che si trova in avanti sulla dx mentre la combi dietro a sx)ho dovuto fare una linea di 6mt. risoluzione:ho modificato l'impianto dell'aria tenendo una linea per il divano,una linea per la mansarda, una per la dinette e la cucina e una per il bagno e l'armadio. come spesa ho dovuto acquistare qualche raccordo a pochi euro. un consiglio: prima di smontare,tagliare o intervenire,guarda bene come e' il tuo impianto,disegnalo e disegna le varie possibilita' di modifica che hai.dopo una volta capito la disposizione che piu' ti sembra logica la esegui e la collaudi. io ho fatto cosi', e anche a-30° sto' dentro che e' una meraviglia,condensa zero e riscaldamento distribuito in modo omogeneo. ciao[:)]
scubidu
scubidu
Inserito il 29/11/2008 alle: 17:06:57
purtroppo la disposizione del mio vr mi impedisce di farlo. bagno da una parte da attraversare e porta di ingresso dall'altra
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/11/2008 alle: 17:27:53
per quel che riguarda il bagno non conosco il tuo,ma nel mio,per esempio,basterebbe spostare la bocchetta nel box doccia per avere il bagno riscaldato e avere la tubatura dell'aria che passa sotto da utilizzare per altro motivo. per la porta,il rimor che avevo prima,aveva il tubo dell'aria che passava sotto il pavimento,era coibentato e l'aria calda arrivava dall'altra parte senza problemi. il mio attuale ha il tubo della canalizzazione che passa nella bandella esterna di fianco alla portiera della cabina,e' coibentata e in mansarda si suda anche a temperature estreme. in alternativa,potresti caricare 2 uscite della combi con l'impianto e utilizzare le altre due convogliate in un tubo solo per mandare l'aria dove adesso non riesci ad averla. spero che questi spunti ti possano servire,anche perche' credo che se monti il multivent in serie al tubo dell'aria della combi,avrai comunque l'aria che la ventola di quest'ultima ti manda,(se va' piano la prima,la seconda anche se va' piu' veloce non migliora il flusso). ciao[:)]
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 29/11/2008 alle: 17:44:49
anche nel mio impossibile selezionare le tubazioni, ci sono un casino di bocchette, poi tubi che vanno nel doppio pavimento. allora vi verrà da dire ma che ciofeca di camper ai? credo che il mio sia un ottimo camper, provato l'inverno scorso a 1700m di altitudine, temperatura nella cellula ottima ma sbilanciata dietro dove c'è la stufa è molto caldo davanti cabina un pò meno. (ma chi è quel deficente di progettista????????? e dire che di spazio dove poterla mettere c'è!!!!!!!!combi 6002) sono indirizzato anch'io sul multivent, (ottima l'idea della sonda della temperatura per azionarla) per non avere un marchingegno troppo artigianale. penso che comunque anche una ventola normale potrebbe funzionare, perchè nella tubazione esiste già una buona spinta. per ultimo, chi ha il multivent, è rumoroso? ciao soprattutto ai "collaboratori"
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 29/11/2008 alle: 18:15:54
Rieccomi..... Eviterei l'installazione di ventoline da PC le quali non hanno sufficente prevalenza per poter spingere l'aria all'interno delle tubazioni, che se guardate bene, avendo all'interno una superfice con bordi spiralati hanno notevoli perdite di carico , quindi serve una coclea con alcuni mm di prevalenza, poi ancora ,se la portata della stufa e X , viene divisa per il numero di bocchette, X/n, ma essendo la portata un parametro costante ( a Max velocita') posso ridistribuire il flusso agendo sull'apertura delle varie bocchette, altro discorso e' se la stufa e' dotata di diverse prese da cui partire con canalizzazioni diverse, ricordate ancora che il rumore aumenta con legge quadratica, quindi alta velocita' del flusso d'aria altissimo rumore.... un caro saluto ....Gianni
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 01/12/2008 alle: 18:30:38
2/236/multivent1qw1.th.jpg"> [/URL]
Modificato da serghiei il 01/12/2008 alle 18:40:22
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 01/12/2008 alle: 19:22:02
img135/5650/multiventqq7.th.jpg"> [/URL] scusate il casino, lavoro fatto. provato il multivent senza bypass risultato in mansarda l'aria arriva calda e vigorosa. con bypass, l'aria arriva con un pò meno forza. sembrerebbe che l'aria tenta di tornare indietro nella tubazione secondaria, (come suggeriva ik1jlj) ma comunque in mansarda arriva molta più aria. conclusioni: il compromesso è sempre una cosa che và bene un pò "dappertutto", la scelta di lasciare una tubazione unica con multivent, forse è quella più efficace, però con le due tubazioni posso scegliere se accendere o far lavorare la stufa da sola. poi penso che mettere il multivent senza bypass si è obbligati ad accenderlo, perchè se non lo si fà la ventola ferma bloccherebbe ulteriormente il flusso di aria calda. (provato con multivent fermo l'aria che esce è dimezzata) ora non mi rimane che la prova sul campo!!!!forse è meglio in montagna![:D] a più o meno ho speso €105 di multivent, € 15 trà Y e tubo + 4 ore di lavoro. Si 4 ore[xx(][V] (se lavorassi in qualche centro di riparazioni sarei da licenziare[:(]) siccome ho portato il comando in mansarda, per poterlo spegnere senza alzarsi in caso di troppo caldo, ho dovuto smontare mezzo camper. saluti a tutti.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 01/12/2008 alle: 21:11:38
Ciao Complimenti per l'installazione , non ti curare del tempo impiegato,l'importatnte e che il risultato ti soddisfi.....e mi pare proprio tu abbia eseguito un ottimo intervento... Facci poi sapere come e' andata la prova " verita' " Buoni Km ....al calduccio Un caro saluto.........Gianni
scubidu
scubidu
Inserito il 01/12/2008 alle: 21:57:30
ottimo lavoro. prova a fare una valvola di non ritorno utilizzando una pallina da ping pong,e un manicotto modificato. essendo leggera l'aria della stufa dovrebbe spostarla. se funziona lo faccio anche io. p.s quanto lo hai pagato il multivent. a me hanno sparato 130 piu iva
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 02/12/2008 alle: 18:21:38
domenica forse riesco a provarlo[:p][:p][:p]. €105 è il prezzo, poi ho una specie di tesserino del rivenditore che mi dà uno sconto del 10%. io sono di milano provincia e l'ho preso in quel grosso concessionario di magenta. penso che allo stesso prezzo lo trovi da cusmai a monza...........ciao
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:44:16
ho acquistato multivent su e bay € 46 montato x portare aria calda mansarda tutto ok il multivent spento non impedisce il passaggio aria ho cambiato tubo presistente piccolo con altro di dimensione normale
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 10/12/2008 alle: 20:32:36
porca paletta.......ho cercato dapertutto.....ma lai preso nuovo o usato[?][?][?]comunque avevo fatto delle prove prima di decidere quale soluzione adottare, e mi è sembrato che il multivent da fermo rallentava ulteriormente il flusso dell'aria. ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
