Ventola caricabatterie sempre accesa
1 20 3
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 11/04/2012 alle: 15:11:32
Buongiorno, avrei bisogno di una informazione; sono possessore di un camper Rimor Europeo 5 dell'anno 2007. Ho sostituito la batteria dei servizi che era una 100ah Varta di avviamento (durata 5 anni) montatami dal concessionario con una 100ah marca Blitz AGM. Ho notato che la ventola del carica batterie arsilicii (foto:
http://imageshack.us/photo/my-i...
) si accende ogni minuto una volta collegato il camper alla corrente a 220V con batteria servizi AGM parzialmente scarica, cosa che con la batteria vecchia non mi sembra avvenisse. Vorrei sapere se questo funzionamento continuo della ventola è regolare? Grazie in anticipo a tutti per le Vs risposte Luca
Inserito il 11/04/2012 alle: 15:35:27
Ciao, il mio caricabatterie è diverso ma credo che il funzionamento sia simile, la ventola si attiva quando la corrente erogata supera un certo valore, che non conosco, quindi se hai la batteria scarica è giusto che si accenda, controlla se, quando l'assorbimento scende,si fermi, anche l'accensione della luci o qualsivoglia utilizzatore riattiva la ventola, fai le prove dopo aaver caricato per bene la batteria. Un saluto Enzo
nemo family
nemo family
Inserito il 11/04/2012 alle: 18:17:46
la ventola dovrebbe accendersi quando raggiunge una temperatura quasi critica...e se non si spegne piu non e molto normale ! per me dovresti caricarla per bene con un caricabatteria esterno...
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 12/04/2012 alle: 09:11:16
Grazie per le Vs info, adesso sembra tutto Ok con riserva di prova alla prima uscita. Luca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
