ventole bagno
1 20 8
Andrea Mario
Andrea Mario
24/07/2009 98
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:54:08
Scusate se apro un nuovo topic,ma non ho tempo per cercare se esiste qualcosa in merito (a dire il vero ho cercato un po,ma senza aver trovato nulla...)...e siccome ho già fatto una grandissima cavolata in passato facendo massa,non vorrei commettere lo stesso errore... devo semplicemente mettere 2 ventole da pc nell'oblò in bagno sotto interruttore on/off....mi potete dire esattamente quali sono i collegamenti elettrici da fare?? Emme48 ed altri,mi potete aiutare?!?!? Grazie a tutti e buoni Km
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 19/09/2011 alle: 01:00:00
Le ventole girano in un solo verso.... se restano ferme basta invertire il positivo col negativo... (di solito hanno già un filo rosso ed uno nero collegati per cui è difficile sbagliare) Con una mano è possibile sentire il verso del flusso d'aria quando sono alimentate. I cavi possono essere anche da 0,75mm dato il bassissimo amperaggio in gioco. L'alimentazione può essere prelevata da un qualsiasi punto in cui si abbiano a disposizione i 12 volt necessari. Un fusibile da 200mA sul positivo è auspicabile. Saluti: Francesco
Andrea Mario
Andrea Mario
24/07/2009 98
Inserito il 19/09/2011 alle: 07:06:27
Quindi il negativo non va nell'interruttore?!?!?!? Ecco perchè un giorno ho dovuto usare l'estintore....mamma mia che paura!![V][V][V] Il fusibile dove lo devo mettere??[?] Tra l'interruttore e le ventole o tra l'interruttore e il cavo della 12V??[?]
peg1
peg1
Inserito il 19/09/2011 alle: 07:23:03
Esistono in commercio interessanti ventole automatiche alimentate ad energia solare, con e senza batterie tampone, montate in affusi stagni, che non ti obbligano a mantenere aperti gli oblò, molto utili in caso di pioggia e in inverno, costano una sciocchezza, sotto i 100 euro per le piu complete, se fossi in te le prenderei in considerazione, io ne ho montate due , una in bagno e una in cellula vicino alla cucina e mi trovo veramente bene.
renzo07
renzo07
Inserito il 19/09/2011 alle: 10:16:21
ciao a tutti, io ho provato ad inserire una ventola da pc (8cm) nel "funghetto" ci sta alla perfezione, occorre pero' staccare il "telaio" della ventola dai tre (alcune 4) raggi che poi andranno legati alla rete del fungo. Ho messo un timer con pulsante nella plafoniera per non doverlo spegnere manualmente. Non so la resa perche' l'ho appena installato e non l'ho provato sul campo. Renzo
Inserito il 19/09/2011 alle: 10:27:54
quote:Risposta al messaggio di Andrea Mario inserito in data 19/09/2011  07:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non voglio fare il paparino di turno ma vorrei sottolineare che il fai da te elettrico richiede delle cognizioni. certi errori si pagano caro ... vi sono tante altre cose da sapere per montare due ventole , dimensionamento cavi perfette saldature e o serraggio , come isolare i fili... pondererei il ricorso ad un professionista... ciao [;)]
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 19/09/2011 alle: 11:23:57
Andrea Mario ha scritto: "Tra l'interruttore e le ventole o tra l'interruttore e il cavo della 12V?" Mettilo tra interruttore e cavo 12 volt così anche nel caso remoto che l'interruttore abbia eventuali problemi è sotto fusibile. La realizzazione è semplicissima...non farti scoraggiare da chi ha paura anche della propria ombra [;)]. In caso contrario chiedi una consulenza a qualche tecnico che lavora alla NASA... Saluti: Francesco
Andrea Mario
Andrea Mario
24/07/2009 98
Inserito il 20/09/2011 alle: 07:15:53
Giustamente ognuno da la propria versione,anche se la mia domanda era molto semplice "dove metto l'interruttore??". Grazie comunque a tutti....questo fine settimana provvederò al montaggio e con i 100€ che risparmio "ventole automatiche alimentate ad energia solare"...posso fare sicuramente un pieno e mezzo di gasolio e andare a fare un bel giro,per quanto riguarda la "NASA"...no,dai a quelli non ci avevo ancora pensato.... Per renzo07....anche io avevo pensato a quella soluzione,ma io il fungo alla fine ho deciso di eliminarlo con un bell'oblò 40x40 che avevo in cantina da 3 anni....già testato e posso garantirVi che fatto da ognuno di NOI,viene fatto sicuramente con tutti i clismi dovuti...vi garantisco io che ho dovuto RIFARE un lavoro fatto fare 2 anni fa da un professionista,pagato a 33€ h ,e mi ha fatto venire un'infiltrazione....mannaggia a lui!! Grazie in particolare a Franceso per le risposte precise. Buoni Km a tutti!!
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 21/09/2011 alle: 11:15:53
non è il caso di andrea mario, che ha installato l'oblò, ma per quelli che in bagno, hanno il fungo, come me, ho comprato l'aspiratore che si trova nella cappa, e con una piccolissima modifica si incastra alla perfezione nel foro del fungo, e posso assicurare che funziona benissimo, un pò rumoroso ma efficientissimo. ciao carmine
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
