ventole frigo
1 20 16
marazico
marazico
02/05/2009 135
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:38:41
Salve, con l'arrivo dell'estate,vorrei montare le ventoline per il frigo. Ne ho recuperate un paio da un vecchio pc. Qualcuno di voi che ha effettuato l'installazione FAI DA TE, potrebbe inviarmi uno schema eletrrico, qualche foto, e tutto l'occorrente ( interruttori, termostati con relativi gradi) per poter realizzare il montaggio? Grazie 1000 , a tutti coloro che mi diano informazioni dettagliate in merito.
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:48:07
quote:Risposta al messaggio di marazico inserito in data 04/04/2011  22:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con tutto il rispetto per la tua intraprendenza ti dò un consiglio, comprale che fai prima! Non è comuque semplice fare ciò che dici, perchè il frigorifero ha le sue necessità: 1)ok il raffreddamento, ma non troppo, altrimenti rischi di non fare freddo per interruzione del processo che per quanto sembra assurdo... per fare freddo deve fare caldo, ecco perchè va a gas.. 2) se la ventilazione è eccessiva, rischi di far spegnere la fiammella. 3) le ventole del vecchio PC, quanta aria muovono? quanto consumano? La CBE produce un ottimo prodotto a un prezzo contenuto il quale funziona in manuale/automatico e puoi regolare entro certi range stabiliti in funzione di non gravare sul funzionamento la soglia di intervento. ciao
marazico
marazico
02/05/2009 135
Inserito il 12/04/2011 alle: 07:08:32
ciao, è possibile che nessuno di voi ha uno schema e delle foto per risolvere il problema ? grazie
Inserito il 12/04/2011 alle: 07:27:06
Lo schema è semplice, le ventole vengono attivate dal termostato che si aprirà a 45° e che in genere si posiziona nelle vicinanze delle alette del frigo.Non a contatto altrimenti non staccano mai. L'alimentazione la recuperi dalla morsettiera che alimenta il frigo stesso. Il termostato lo trovi dai ricambisti di elettrodomestici(in genere è quello delle lavatrici). Devi assicurarti che le tue ventoline siano silenziose,altrimenti rischi di avere un 'calabrone' nel vano,e la sera non è affato piacevole. Devi poi fare delle prove perchè un ricambio d'aria eccessivo nuoce alle prestazioni del frigo. Come ti hanno già detto sopra,il consiglio è di acquistare un kit già pronto. Probabilmente spendi meno,o uguale,ma soprattutto devi solo collegare due fili.Il telaietto delle ventole è già pronto,così come riduttori ed interruttori per il funzionamento in automatico o continuo. Per le foto,se cerchi sul forum nel fai da te e su Google ne trovi quante ne vuoi. Gianluca
Modificato da sport15 il 12/04/2011 alle 07:28:50
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/04/2011 alle: 08:06:33
Non voglio innescare polemiche e mi scuso in anticipo se qualcuno la prende male, ma ho visto che qui sui forum se sbagli una virgola sono pronti a giustiziarti. Dopo la premessa volevo dire che se uno chiede consiglio su come realizzare un banalissimo circuito di 2 ventoline, perchè gli si risponde di comprarlo bello e fatto? Credo che marazico sia gia a conoscenza del kit della CBE, ma se chiede consiglio credo lo abbia scartato a priori. Avvolte esiste anche la soddisfazione personale nel realizzare delle cosette sul camper, e non venitemi a parlare della pericolosità perchè in questo caso basta mettere in piccolo fusibile di 5 Amp immediatamente dopo aver preso il + (l'alimentazione). Altra cosa, non è vero che si spende uguale, con le ventoline recuperate, per un fusibile, termostato ed ineruttore a 3 contatti spenderà si e no 10€ contro i 55€ del kit, per alcuni di noi possono essere poca roba, mentre per qualcuno no. Comunque passiamo al dunque, io l'ho realizzato in questo modo: 1 - prendi l'alimentazione dalla morsettiera del frigo e subito dopo 2-3 Cm di filo metti un fusibile (anche da 2,5 amp va bene), continui con il + che andrai a collegare direttamente alle ventole che potrai collegare in serie od in parallelo a seconda di cio che vuoi ottenere. 2- dalle ventoline colleghi 2 fili sul negativo (-), uno va direttamente all'interuttore, e l'altro è interrotto da un termostato (normalmente aperto 45°-50°) e va alla seconda posizione dell'interuttore, il contatto centrale dell'interuttore va a massa sul telaio. Così avrai che in posizione 1 le ventole funzionano sempre, posizione 0 tutto spento, posizione 2 accese tramite termostato. 3- il termostato devi posizionarlo nelle immediate vicinanze delle alette di raffreddamento e fissarlo, mentre le ventoline vanno messe nella griglia superiore in modalità di espulsione aria dall'interno all'esterno. Io alla fine ho collegato anche 2 led di colore differente che mi indicano in che modalità le ventole stanno funzionando. Ciao Pietro.
Modificato da moida (Pietro118) il 12/04/2011 alle 08:08:55
Inserito il 12/04/2011 alle: 08:14:52
Premettendo che un termostato normlmente aperto,se ben realizzato,con i tuoi 10€ non te lo fanno neppure vedere, bisogna dire che moltissimi frequentatori non hanno neppure la voglia di premere un tasto,che in questo caso è il "CERCA" che gli permetterebbe di trovare una risposta alla maggior parte delle domande poste. In moltissimi forum domande simili vengono bloccate subito senza possibilità di replica. Gianluca
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/04/2011 alle: 08:17:48
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 12/04/2011  08:14:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)termostato normlmente aperto,se ben realizzato,con i tuoi 10€
Costa 3,50€ gia comprato.. P.S. quello che dici del tasto cerca è vero, ma d'altronde se non te ne va nessuno ti obbliga a rispondere. Pietro
Modificato da moida (Pietro118) il 12/04/2011 alle 08:19:50
Inserito il 12/04/2011 alle: 09:43:11
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/04/2011  08:06:33 (
beh! 55€ sono un po' tanti....
http://www.campingsportmagenta....
5A reggono almeno 60Watt, peccato che le ventoline consumino 0,12A l'una... Quando qualcuno da consigli di comprare il tutto già fatto un motivo ci sarà! Tralasciando la parte più importante! il funzionamento del frigorifero, che così in modo improvvisato non puoi controllare... ciao
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/04/2011 alle: 10:45:21
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/04/2011  09:43:11 (
Il fusibile in quel caso serve solo ed esclusivamente per un eventuale corto circuito e non certo per paura di superare l'assorbimento. Poi non ho ben capito come fai a controllare il funzionamento del frigo con il kit[?][?][?] Quello puoi farlo solo installando dei termometri digitali per frigo e congelatore come quelli che ho montato io:
http://www.6deal.com/it/digital...
altrimenti con il kit o ventoline fai da te non controlli proprio nulla. Pietro
Inserito il 12/04/2011 alle: 11:25:51
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/04/2011  10:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i kit in vendita sono frutto di uno studio basato sulla corretta asportazione dell'aria calda. Asportare e basta non è corretto, in quanto il frigorifero per fare freddo genera calore, e asportare TROPPO calore significa avere un frigorifero che non rende come deve, per questo motivo la sonda rogola la velocità della ventola in automatico. Per il corto circuito: ciò potrebbe avvenire all'interno delle ventoline e ad ora che il fusibile è saltato potresti avere la ventola già in fiamme... PS: ma con tutti i termometri di cui parli tasse conprese e tempo perso siamo sempre lì, conviene comprarlo già fatto. Poi il piacere personale della costruzione e un risparmio sul totale di 5€ a fronte di ore di lavoro non le discuto, è una scelta. ciao
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/04/2011 alle: 13:40:08
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/04/2011  11:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per il corto circuito: ciò potrebbe avvenire all'interno delle ventoline e ad ora che il fusibile è saltato potresti avere la ventola già in fiamme...
Difatti in tutti i pc di casa, compresi i server aziendali accesi 365 giorni all'anno prendono fuoco le ventole, Mahhh Pietro
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 12/04/2011 alle: 14:16:15
Le avevo fatte installare e personalmente non servono niente o a ben poco, basta posizionare il camper in modo che non prenda il sole sopratutto pomeridiano e se prende il sole abbassa il tendalino e sei a posto. Saluti gino
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 12/04/2011 alle: 14:42:46
Io ho messo il kit della CBE, ma senza il telaio, era più semplice il montaggio nel mio caso. Comunque, devo ancora fare qualche modifica, perche ho paura che l’aria che aspirano viene maggiormente dalla griglia inferiore (nel Wingamm è molto vicina), non comportando nessun beneficio alla ventilazione del frigo.
Inserito il 12/04/2011 alle: 20:41:36
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 12/04/2011  14:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da come l'hai scritta, sembra che le ventole tu le abbia messe in aspirazione aria dall'esterno verso il vano frigo. Se è così è sbagliato! Le ventole vanno applicate sulla griglia superiore e DEVONO buttare FUORI l'aria dal vano frigo. ciaoo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/04/2011 alle: 23:05:15
No, il senso è giusto. Almeno per come si può vedere in foto le palette sono posizionate nel senso di spingere l'aria verso l'esterno. Cordiali saluti. Max.
delfino
delfino
Inserito il 13/04/2011 alle: 07:01:54
le ventole per il frigo sono indispensabili,le case costruttrici le dovrebbero montare di serie...
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 13/04/2011 alle: 09:55:15
quote:Risposta al messaggio di delfino inserito in data 13/04/2011  07:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende da com'è realizzato il vano dietro al frigo e le relative prese d'aria, io dopo un anno ho tolto le ventole (erano state messe in origine dal concess.) ed il frigo rende anche meglio. Importante secondo me la presenza della 3^apertura (schermata con rete antinsetti) sul pavimento posto sotto la grata inferiore, così si crea un efficace effetto camino.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
