ventole frigo
1 20 18
sgalfo
sgalfo
Inserito il 07/07/2009 alle: 11:06:38
ciao,mi hanno montato le ventole per aspirare l'aria calda da dietro il frigo però dopo averle accese mi è sembrato che il frigo raffreddasse meno(era acceso a gas)può essere?. Adriano
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 07/07/2009 alle: 11:29:03
Dipende molto anche dalla temperatura esterna, in questi giorni ad esempio a Milano è brutto e fa freschino, pertanto la ventola non serve. Io mi regolo così, quando la spia segna verde, spengo la ventola. [:)] Bye
sgalfo
sgalfo
Inserito il 07/07/2009 alle: 11:59:24
ciao,no la temperatura era molto alta e in più il sole batteva proprio sulle griglie. Adriano
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 07/07/2009 alle: 12:34:02
Bè, allora è probabile che fosse davvero caldo, quando ho il led rosso acceso, non posso aspettarmi molto, però se riesco a mettere la parete in ombra, poco dopo diventa giallo e rende meglio. Certo è che la resa non è immediata, ci vuole il suo tempo e poi non si deve aprire spesso la porta, il mio sensore di misura è il burro, di solito resta duro, se inizia ad ammorbidirsi, blindo il frigo! [:)] Bye
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/07/2009 alle: 14:53:55
Come ho scritto altre volte, una volta che si sono montate le ventoline, queste vanno accese ogni volta che il frigo viene alimentato a gas, anche d'inverno. Questo perchè il ciclo per la produzione del freddo è molto critico: troppo o poco calore non permettono al liquido di passare continuamente fra gli stadi liquido/gassoso/liquido... Le ventoline, se spente, fisicamente ostruiscono il passaggio dell'aria: tenendole sempre accese, anche in inverno, sarà il termostato a gestirne il funzionamento secondo la temperatura del liquido refrigerante sul condensatore. Elio
sgalfo
sgalfo
Inserito il 07/07/2009 alle: 19:20:23
ciao,ti spiego cosa ho notato.Verso le 13 ho toccato le serpentine nel frigo ed erano fredde(quasi gelate)fuori faceva molto caldo così ho acceso la ventole in automatico verso le 16,30 ho nuovamente toccato le serpentine ed erano non dico tiepide ma quasi per questo penso ci sia troppa ventilazione o è solo una mia idea? Adriano
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/07/2009 alle: 07:01:19
Teoricamente non dovrebbe essere così. Le ventoline favoriscono il raffreddamento (abbassamento di temperatura) nel condensatore del frigo, luogo in cui il liquido di raffreddamento torna dallo stato gassoso allo stato liquido per essere riscaldato nuovamente e ripassare allo stato gassoso asportando calore. Elio
Modificato da elfetto il 08/07/2009 alle 08:13:53
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/07/2009 alle: 07:05:37
Non potrebbe essere che il termostato è stato tarato troppo basso e quindi l'eccessiva ventilazione impedisce il normale ciclo del frigo? Ciao Antonio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:18:41
attenzione se il frigo è a doppia porta le ventole possono spegnere la fiamma o ridurre la resa in quanto quel tipo di frigo sfrutta il calore del camino per portare in temperatura l'ammoniaca questo per non dover ricorrere ad un bruciatore più potente e quindi con un consumo di gas maggiore dato la quantità doppia di ammoniaca che deve circolare. quindi se è a doppia porta le ventole vanno messe solo se lo si usa a 220 volt e non a gas. semper fidelis carlo
sgalfo
sgalfo
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:22:02
ciao e grazie per la spiegazione ma non so cosa vuol dire a doppia porta il frigo è un elettrolux trivalente e potrà avere un 15 anni è quello che in alto a sx ha l'interruttore del 12V vicino il 220 ancora vicino la manopola di regolaz. a dx la manopola del gas a fianco il piezo altro purtroppo non so. Adriano
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:35:34
Credo che Carlo intendesse quelli di ultima generazione con freezer separato. Non è il tuo caso. Ciao Antonio
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 15/07/2009 alle: 00:21:15
Ciao a tutti Vi chiedo un chiarimento ho montato 2 ventole da 12cm con un interruttore termico normalmente aperto da 50gradi pero' all'interno del frigo le griglie "sudano"(fanno un po' di condensa)perchè?Le ventole sono troppo potenti?Ciao e grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 15/07/2009 alle: 11:53:00
ciao, sudano perchè lo apri troppo spesso e per tempi lunghi....l'aria calda umida entra e condensa sulle griglie....meno lo apri meglio è ..comunque è un fenomeno inevitabile.... c[8D]iao
maculani
maculani
Inserito il 15/07/2009 alle: 11:56:48
Forse perchè le hanno montate al contrario [:D][:D][:D] Mi è già capitato di vederlo un paio di volte. MACULANI.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 15/07/2009 alle: 12:07:47
...uah...uah..uah...uahh..... ....incredibile ...le ventole al contrario..... ...grande Macu.....ma chi so sti geni della lampada....???? ....fichissimo soffiare aria sul gas per far spegnere il frigo.... ..Uah...uah...uah....ahi..ahi...ahi...[:D] c[8D]iao
sgalfo
sgalfo
Inserito il 15/07/2009 alle: 17:24:38
Ciao,no sono montate giuste nel senso che aspirano l'aria calda e la buttano fuori e sono montate sulla grata superiore al centro in alto.Ora alle 14 ho acceso il frigo e provo di nuovo a lasciarlo 4-5 ore senza ventole poi tocco le serpentine dentro e dopo accendo le ventole in automatico se perde di nuovo il freddo purtroppo ho la conferma che raffreddano troppo. Adriano
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 15/07/2009 alle: 18:14:32
Salve ho installato un termometro in frigo che mi visualizza la temperatura dall'esterno. Durante le ore notturne fino al mattino la temperatura si e' mantenuta dagli 8° agli 11° ma durante le ore diurne con piu'aperture la temperatura si e' mantenuta tra i 13° e 14°.Penso che il bruciatore non si sia mai staccato certo che la temperatura ambiente si aggira intorno a 30°,il mio frigo ha il congelatore e non ha le ventoline di raffreddamanto . SALUTI
Modificato da genny02 il 15/07/2009 alle 18:17:30
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 17/07/2009 alle: 12:38:22
quote:Risposta al messaggio di genny02 inserito in data 15/07/2009  18:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti funziona così, allora l'installazione delle ventoline è d'obbligo. dopodichè vedrai la notte la temperatura che viaggerà decisamente più bassa, e durante il giorno che non supererà i 5 gradi.- Considera, comunque, che un frigo trivalente, ci mette circa 48 ore per entrare a regime.-
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 17/07/2009 alle: 12:58:21
quote:Risposta al messaggio di sgalfo inserito in data 15/07/2009  17:24:38 Ciao,no sono montate giuste nel senso che aspirano l'aria calda e la buttano fuori e sono montate sulla grata superiore al centro in alto.
Più che in centro, le ventole debbono essere montate verso la parte più bassa del condensatore, in modo da agevolare il raffreddamento, ma non raffreddare troppo. vanno tassativamente montate con un termostato, o meglio un circuito che regoli automaticamente la loro velocità e il loro funzionamento o meno, in base alla temperatura rilevata sul condensatore.-
49 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
