Ventole per frigorifero
1 20 41
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 21/06/2009 alle: 22:38:14
Ho trovato alla Chl,che ha un negozio nella mia città,queste ventole 12X12,chi l'ha comprate dice che sono ottime e silenziose. Vanno bene?Ne occorrono 2? Cosa manca ancora un termostato ed un interruttore? Quale termostato mi consigliate?
http://www.chl.it/w3obj/h/defau...
Grazie.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 21/06/2009 alle: 22:44:23
Se devi comprare tutto nuovo allora prendi un kit, io ho montato quello della cbe con il suo pannellino, ha posizione automatica,manuale,termostato che fa partire le due ventole mi pare a doppia velocità ( non ne sono sicuro ) Oppure recupera il tutto da vecchi pc ecc Davide
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 22/06/2009 alle: 01:15:03
Io ho fatto l'impianto oggi con due ventole di 12x12 con interruttore termico tarato a 50 gradi devo dire che muovono molta aria in confronto a quelle in kit.Ciao Alberto
Inserito il 22/06/2009 alle: 01:26:31
Personalmete di quella misura ne metterei una sola abbinata ad un termostato con taratura fisa a 55 C° Mario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/06/2009 alle: 13:44:52
quote:molta aria in confronto a quelle in kit
Sul vecchio mezzo le avevo messe anchio ma il muovere molta aria molte volte raffredda troppo e peggiora il rendimento forse è meglio metterle in serie - rumorose e rendimento + stabile Davide
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 22/06/2009 alle: 21:49:05
E quindi mettere 2 termostati? Accetto consigli grazie
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/06/2009 alle: 22:06:41
Domanda da ignorante: ma se veramente le ventole fossero così basilari, non sarebbero già montate di serie sui frigoriferi? Magari solo su quelli alti di gamma, come se due ventolicchie facessero la differenza nei costi di produzione [:D] Non è che Dierre ha rilevato che alla fine, è forse meglio lasciare tutto così com'è? ...non arrabiatevi...
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/06/2009 alle: 22:53:39
quote:Non è che Dierre ha rilevato che alla fine, è forse meglio lasciare tutto così com'è?
Come detto sul vecchio mezzo avevo montato due ventoline, termostato interruttore ma il risultato non mi aveva entusiasmato, in molti casi il risultato era alle volte anche controproducente o molto modesto, forse non ci avevo speso molto tempo. Sul nuovo ho montato questo Con termostato regolabile e rilevamento della temperatura sulle ventole che girano in funzione della temperatura Effettivamente devo dire che ora il risultato delle ventole è positivo
Modificato da Dierrre il 22/06/2009 alle 23:12:50
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 22/06/2009 alle: 22:55:04
scusate l'ignoranza.......... ma le ventole devono fare da aspirazione o ventilazione?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/06/2009 alle: 22:59:06
Si montano in aspirazione sulla griglia superiore Davide
Inserito il 22/06/2009 alle: 23:03:08
Possibilmente in aspirazione posizionate nelle immediate vicinanze superiori dello scambiatore del condensatore che mandano aria verso l'esterno della griglia superiore Mario
tozzobubu
tozzobubu
Inserito il 23/06/2009 alle: 07:53:42
Molti camper anche di fascia bassa anni 80-primi 90 montavano una ventolina di serie......poi nel tempo...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 23/06/2009 alle: 08:08:37
probabilmente i frigoriferi di quel periodo ne avevano necessità... a me sembra che i frigoriferi di nuova generazione freddino fin troppo... io sul mio del 2001 ho installato il kit circa un paio di anni fa... beh, il frigo funzionava prima e funziona adesso... se dovessi dire di aver riscontrato grosse differenze mentirei...slt
Modificato da emmespanish il 23/06/2009 alle 08:11:16
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 23/06/2009 alle: 08:59:47
Il termostato va bene di qualsiasi tipo o ce n'è uno migliore di altri. E' consigliabile montare un interruttore per spegnerlo di inverno?
tozzobubu
tozzobubu
Inserito il 23/06/2009 alle: 10:04:40
probabilmente i frigoriferi di quel periodo ne avevano necessità... a me sembra che i frigoriferi di nuova generazione freddino fin troppo... io sul mio del 2001 ho installato il kit circa un paio di anni fa... beh, il frigo funzionava prima e funziona adesso... se dovessi dire di aver riscontrato grosse differenze mentirei...slt Quoto anche se la concezione dei frigo trivalenti è, qui aspetto smentita, rimasta invariata nel tempo, per il resto onestamente non mi posso lamentare delle prestazioni del dometic da 90 litri. Ciao
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 23/06/2009 alle: 10:23:26
Sicuramente i nuovi frigoriferi sono più potenti ed efficenti dei vecchi, ma credimi che il rendimento con le ventole migliora, quindi più che di prestazioni migliorate, parlerei di consumi migliorati, perchè il frigo "stacca" prima. Ciao
Modificato da Al65 il 24/06/2009 alle 18:02:48
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 23/06/2009 alle: 11:16:14
io le ho montate, autocostrite con spesa quasi zero ed il contributo è valido
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/06/2009 alle: 12:28:56
Quando il lavoro di collegamento delle ventoline è finito fate una prova... Accendete il frigo e lo fate funzionare per una mezz'ora senza ventole e tastate con una mano la temperatura del camino, lamierino ed uscita fumi...poi accendete le ventole... Se il camino tende a raffreddarsi (ci vuole almeno un quarto d'ora) vuol dire che le ventole aspirano troppo e fanno si che il calore e il fumo invece che seguire la loro strada e quindi dare il giusto rendimento, vengano dirottati e aspirati dalle ventole... Questo non deve succedere...in quel caso o si lavora sulla velocità o si toglie del tutto una ventolina... Ciao, Gianni... (2009 Anno della Libera)
loschioppo
loschioppo
03/10/2004 275
Inserito il 23/06/2009 alle: 13:28:58
io ho montato 3 ventole di 10x10 comandate da un termostato in auto normalmante aperto a 50° e in manuale da un interruttore a 3 posizioni; sulla modalità auto ho inserito una resistenza per ridurre la velocità, sia per il rumore di notte che per il rendimento del raffreddamento del frigo che potrebbe soffrire del troppo raffreddamento del circuito; sull'interruttore ho posizionato un led a 3 luci hce mi indica la modalità del funzionamento in base al colore; spesa dell'intervento: 3 ventole 14.00euro a cuscinetti, interuttore,resistenza 15ohm e led: 6.50 euro; termostato: 5.00euro 1 ora di manodopera....adesso sono in fase di rilevazione delle temperature conn termometro interno dell'impianto; lo schema dello stesso potete trovarlo su un sito concorrente
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 23/06/2009 alle: 23:44:13
Stando alla logica del frigo la ventolina va mesa in modo speculare al camino. Cioè alla fine della serpentina alettata. Cosi permette al frigo di fare il suo ciclo raffreddando il liquido ulteriormente per poterlo poi riscaldare in modo efficace il termostato basta uno a 50° sempre aperto dei ferri da stiro. Il termometro deve leggere la temperatura dell'aria sopra la serpentina alettata. Eventualmente se ne può mettere una seconda vicino con temostato tarato a 60° per quando capita che tiri phon. Ventoline di recupero dei computer diametro 80/100 e sondine termostatiche dei ferri da stiro e l'impianto unziona a meraviglia. Costo 7€.
Inserito il 24/06/2009 alle: 20:24:38
mantova , sei sicuro che il termostato debba sentire la temperatura dell'aria e non quella a diretto contatto dello scambiatore !!! , hai scritto termometro e lo ritengo un involontario errore ma quella dell'aria non mi convince , sei sicuro ? , non volermene ma non ho letto tutti i post e magari ti riferivi ad altro Ciao Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
