quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 26/11/2014 10:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)lo scalino avrà certamente il suo fusibile di protezione, ma da quanti Ampere? 15-20-30? Quel fusibile è dimensionato in base all'assorbimento che ha il motorino dello scalino e di conseguanza la sezione dei cavi dovrebbe essere stata decisa in funzione di tutto questo. Cosa potrebbe succedere: I cavetti di alimentazione delle ventoline sono MOLTO sottili a causa del bassissimo assorbimento che le ventoline stesse hanno, qualora si verificasse un corto circuito su quei cavetti nel 99% dei casi il "fusibilone" dello scalino non salterà e trasformerà quei cavettini così sottili in "fusibili" a loro volta. Morale, fino a quando quei cavetti non si interromperanno come farebbe un qualsiasi fusibile correttamente calibrato, avrà luogo il surriscaldamento dei cavi con il grosso rischio di fungere da innesco per un eventuale incendio dei materiali circostanti. Soluzione, o metti un fusibile sulla linea delle ventole o quell'impianto così com'è è da considerarsi "senza" fusibile. Il tipo di collegamento che hai fatto, utilizzando un fusibile già esistente su un'altra linea va bene SOLO se la linea stessa ha sezioni di cavo e fusibili appropriati e adatti all'assorbimento delle ventoline o poco più, ad esempio la linea che permette l'accensione di una lampadina. Non sarà un grande lavoro inserire sul positivo un porta fusibile tipo questo:
www.susezzapasa.it quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 26/11/2014 11:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 26/11/2014 11:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D] grazie www.susezzapasa.it
