Ventolina Power Service accesa anche se...
1 20 6
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 21/05/2009 alle: 14:59:15
Buon pomeriggio a tutti, grande dilemma??? Stamattina mentre lavavo il camper ed avevo tutto spento, solo il pannello ricaricava con una tensione intorno ai 13.7 volt, sono entrato un attimo in cabina e mi sono accorto che la ventolina del power service era in funzione e il pannello che controlla lo stato delle batterie segnalava che a quelle di servizio arrivava una tensione di 14.8 volt come se il power stesse effettivamente ricaricando. Dopo qualche secondo questa si e' spenta e la tensione e' tornata sui 13.7 della ricarica del pannello. DOMANDONA!!! Come e' possibile tutto cio'??? Un abbraccio Andrea RM
Inserito il 21/05/2009 alle: 15:48:52
Il power service preleva energia dalla batteria del motore (che a motore acceso viene ricaricata dall'alternatore) e la usa per ricaricare la batteria dei servizi. Per evitare che questo avvenga anche a motore spento viene utilizzato il segnale D+. Verifica se questo segnale è effettivamente il D+ e non magari un +12 qualsiasi. Di solito il +12 deve raggiungere almeno 13,5 volt per essere considerato "attivo" e questo avviene solo se il motore è in moto. Però potrebbe avvenire anche in caso di pannello solare con la centralina che ricarica entrambe le batterie e che quindi porta la BM su di tensione. In quel caso se la tensione delle BS fosse bassa (BS non proprio a posto) e la tensione sulla BM fosse più elevata il tutto verrebbe scambiato per il motore in moto e quindi il Power Service si attiverebbe anche a motore spento. Cordialmente, Marco.
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 21/05/2009 alle: 18:41:28
Speravo in una risposta cosi esaudiente, unica cosa cosa si intende per D+??? Sona abbastanza pratico ma mi sfugge questo.....e ancora una cosa, per sapere se effettivamente il pannello ricarichi anche la BM come posso fare? Un abbraccio Andrea RM
Inserito il 21/05/2009 alle: 18:56:30
Il D+ è un filo che proviene dall'alternatore sul quale c'è tensione solo quando il motore è in moto. Direi piuttosto facile da controllare con un tester. Stacca quel filo che arriva sul Power Service e verifica che a motore spento NON ci sia tensione. Per sapere cosa fa il pannello solare direi che anche quella è facile. Stacca uno dei due fili che vanno dal pannello solare al regolatore fotovoltaico e IL GIORNO DOPO misura esattamente con un tester digitale le tensioni di entrambe le batterie. Poi in pieno sole ricollega il filo che porta energia al regolatore e verifica se le due tensioni stanno entrambe salendo. Marco.
Modificato da Emme48 il 21/05/2009 alle 18:59:16
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 21/05/2009 alle: 19:07:55
Grazie Marco, leggo sempre le tue recensioni e i tuoi consigli, che confesso ho sempre seguito fedelmente... Un abbraccio Andrea RM
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 21/05/2009 alle: 19:08:57
nello specifico il D+ si usa per dire.......anvediiiii questa non è bona è D+........oppure D+ de questo non sapevo fare...........certo che non sono str**zo.............D+...............me paro Totti...[:D]Ettorino..........STO A GIOCA'........
Modificato da Ettorino il 21/05/2009 alle 19:10:18
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 21/05/2009 alle: 19:11:26
GIOCA GIOCA......LUCIA!!!!!!! Un abbraccio Andrea RM
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
