Ventoline 12v
1 20 7
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 16/12/2007 alle: 15:26:21
Vorrei autocostruirmi un ventilatore con delle ventoline da computer montate con angolature diverse, puntate verso la mansarda migliorerebbe il sonno durante le notti calde e i pomeriggi,visto il loro basso consumo (0,16A) sarebbero l'ideale nelle soste libere, ora il problema: si possono collegare direttamente alla 12v, oppure hanno bisogno di qualche resistenza all'ingresso per evitare che si brucino? spero di essere stato chiaro[:D] ciao e buon natale a tutti.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 16/12/2007 alle: 15:34:47
io ne ho collegate due dietro la griglia esterna del frigo per buttare fuori l'aria calda senza nessuna resistenza e vanno benissimo ciao
Inserito il 16/12/2007 alle: 17:11:43
C'è un problema.. Per fare vento in maniera silenziosa il metodo conosciuto è uno solo... Una ventola GRANDE che gira PIANO. Esattamente il contrario delle ventoline.[xx(] Trova le pale di un vecchio ventilatore rotto e cerca di fre un "agitatore di aria" con un ventolina da PC con motore sottodimensionato. Essendo brushles non dovrebbero esserci problemi di sforzo del motore e la ventolona dovrebbe girare piano. Non sono sicuro del risultato, però una ventolina con un rumore sibilante non ti fa dormire... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/12/2007 alle 17:24:24
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:31:59
concordo ,le ventoline Pc gia' a mezzo metro non fanno piu' di tanto. Ciao Roberto
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 17/12/2007 alle: 19:32:24
Grazie a tutti per le vs. risposte, BUON NATALEEEEEEEEEEEEEEE [:D]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 18/12/2007 alle: 09:38:48
Concordo con il fatto che per far movimentare l'aria è preferibile una pala grande che gira piano ma se proprio vuoi usare le ventoline da PC esiste un vecchio trucco per eliminare quasi totalmente il rumore... alimentarle ad un voltaggio inferiore! Nei PC infatti basta alimentarle non più con il filo rosso e nero come sono alimentate originalmente ma bensì con il filo rosso e giallo. In questo modo vengono alimentate a 7 volt, girano un pò più piano , fanno un pò meno aria ma elimini quasi del tutto il rumore.
Inserito il 18/12/2007 alle: 17:35:09
Quoto al 99% Rosso-Nero = 5 Volt Giallo-Nero = 12 Volt Rosso-Giallo = 7 Volt nel camper hai solo il 12 per cui ne metti due gemelle in serie (6 Volt) Marco.
Modificato da Emme48 il 18/12/2007 alle 17:35:44
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 18/12/2007 alle: 17:49:48
Quoto emme48! Un altro metodo se hai voglia di divertirti un pò sarebbe quello di montare a monte delle ventoline un integrato tipo 7805 oppure 7809 a seconda del voltaggio che vuoi ottenere e di conseguenza la velocita, oppure un integrato del tipo 78xxadj con un potenziometro cosi ad rendere il voltaggio variabile e di conseguenza la velocità! Buon divertimento! Saluti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
