ventoline frigo
1 20 16
frittella
frittella
Inserito il 14/05/2008 alle: 22:11:53
In occasione tagliando cellula farò installare quanto in oggetto. due domande: cosa devo richiedere nel dettaglio ? 135 eurini, costo presentatomi, sono OK o devo ulrlare al furto ? [;)]
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 14/05/2008 alle: 22:20:58
se prendi un sensore di temperatura dei ferri da stiro senpre aperto e che chiude il contatto a 40° due ventole di raffreddamenti di recupero da compiuter costo totale ventole gratis sensore 7€ manodopera la tua. Io ho messo tre ventole di recupero ex compiuter due sensori uno 40° ed il secondo 60°. Una ventola gira con il sensore a 40°, le altre due con il sensore a 60°. Costo 14€ e frigo sempre efficente.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/05/2008 alle: 07:42:26
Il prezzo che ti hanno chiesto è normale, anzi! Se fai da solo, come già detto da Mantova, installane due, di cui una con sensore a 40° e l'altra a 60°, esclusivamente nella griglia superiore con il verso ad estrarre l'aria (verso l'esterno), con un interruttore a tre posizioni (all'interno della cellula) per poterle spegnere, accenderle in automatico e accenderle bypassando i sensori di temperatura, magari con due led in parallelo alle singole ventole per verificare se e quante sono in azione e, per finire, un diodo messo all'inverso, ai capi delle singole ventole (verso dal negativo al positivo). Elio
Inserito il 15/05/2008 alle: 07:52:53
Siccome i moderni frigo vanno molto meglio di quelli di una volta puoi anche mettere le due ventoline collegate in serie per diminuire velocità e rumore. Vedrai che basta e avanza. Sempre e soltanto a buttare fuori l'aria messe sulla griglia superiore. Marco.
Inserito il 15/05/2008 alle: 11:55:59
Anche io ho utilizzato le stesse cose di Mantova. E' un furto comprarle, anche io ho utilizzato la stessa roba, ventoline da computer, termostato da manico di ferro da stiro. Ho messo anche un interruttore in parallelo al termostato per farlo funzionare manualmente Tieni presente però che se il frigo funziona bene senza nessuna ventola non è necessario fare questa cosa, ad esempio io sul vecchio camper l'avevo messe ma su questo, nonstante abbia tutti i pezzi,non l'ho messo ed il frigo funziona benissimo (ora mi tocco[:D])
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 15/05/2008 alle: 12:09:03
Ciao, io ho comprato il kit a 34,00 € ed avendo un po' di tempo a disposizione me lo sono installato (almeno 2 ore); comunque credo che il prezzo per l'installazione sia onesto. Enzo.[:D]
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 15/05/2008 alle: 13:59:58
ciao, il prezzo e' abbastanza allineato a qualche concessionario delle mie parti (Vi). Sinceramente, per non diventare matto, ho trovato 2 ventoline (80*80 e 92*92)da pc, le collegate in serie e munite di un semplice interruttore da lampada ben nascosto ma facilmente accessibile. Alla fine decido io quando accenderle tanto non consumano niente e sono molto silenziose.
tog 67
tog 67
11/04/2008 173
Inserito il 15/05/2008 alle: 14:58:34
Cè qualcuno che è in grado di spiegarlo passo per passo, magari anche con documentazione fotografica? Io lo vorrei fare ma non sono un esperto in queste cose. ciao a tutti richi
Inserito il 15/05/2008 alle: 15:30:41
Se mi mandi la mail ti posso inviare lo schema, ed anche spiegartelo. Foto non ne ho, come puoi leggere non l'ho messo.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/05/2008 alle: 15:56:11
Sul mio sito (se non lo consoci mandami un'e-mail) c'è lo schema sia elettrico che di montaggio a partire dalla serie di mammut. C'è compreso l'allarme per il frigo che inavvertitamente si spegne, ma tralascia il cicalino ed il secondo termostato dedicati a questa funzione specifica. Elio
antuono
antuono
25/09/2007 9
Inserito il 15/05/2008 alle: 18:35:49
ciao,anchio ero interessato all'installazione delle ventoline in quanto il mio frigo in certi giorni di piena estate non ha un buon funzionamento, vi sarei immensamente grato sè potete mandarmi il vostro schema per l'installazione dello stesso,grazie.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 15/05/2008 alle: 19:02:33
Salute a tutti, concordo con Emme48, ho montato due ventole da 12x12 spesse 3Cm. con un po' di attenzione ci stanno alla perfezione. In serie sono silenziose e consumano quasi la metà (5W. in tutto), "comandate" da un termostato da lavatrice (tarato circa 50°) a bulbo "fissato" sulle alette. Buoni Km Frank
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 15/05/2008 alle: 20:38:15
Bravi!! Se mandate lo schema anche a me...mi semplificate la vita!![;)]Devo fare il lavoro trà breve....
Inserito il 15/05/2008 alle: 21:13:43
Due ventole collegate in serie consumano 1/4 rispetto alle stesse due collegate in parallelo [;)] L'idea del bulbo è la migliore di tutte; basta con l'aggiunta di una miriade di leve, pulsanti, interruttori manuali ecc sui nostri mezzi. Meglio automatizzare il più possibile lasciando la mente libera dalla gestione di tutti i marchingegni di bordo. Quando sonoo in vacanza voglio non pensare a nulla [:)] Cordialmente, Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/05/2008 alle: 07:27:09
Sul vecchio camper avevo provato anch'io a metterle in serie ma, a parte il vantaggio del minor "rumore", se le batterie non erano perfettamente cariche, le ventoline non partivano. Il problema del rumore è che ogni tre/quattro anni sarebbe opportuno sostituirle, ogni anno scambiare il collegamento tra quella accesa fissa e quella sotto termostato in modo che l'usura le consumi insieme. Per ovviare, almeno in parte, occorre porre attenzione al telaio che si fissa per il loro fissaggio ed il fissaggio stesso delle ventoline. Non deve essere troppo stretto nè troppo lento, insomma un po' per tentativi; personalmente sentivo di notte solo la partenza e fermata della seconda ventola. Nel vano frigo avevo anche messo due ventoline nuove di scorta per sostituire quelle in funzione qualora il rumore fosse diventato fastidioso. Ne avevamo prese diverse a quelle fiere dell'elettronica itineranti; una volta costava tutto molto poco, oggi questa fiera è diventata, invece, non più tanto vantaggiosa, a partire dal biglietto di ingresso! Elio
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 13/07/2008 alle: 21:24:01
salve a tutti ho appena comprato il kit della cbe delle due ventoline con termostato...ho un katamarano8 rimor montato su ford del 2007,siccome non vorrei fardanni sapreste dirmi passo passo come montarle e come posizionare il tutto?grazie
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 15/07/2008 alle: 21:38:54
qualcuno puo gentilmente aiutarmi???oggi ho aperto la presa daria del frigo e ci sono due cavi uno con scritto 220 e altro con scritto 12 volt ,aprendo la guaina ho trovato 2fili marroni,poi affianco invece una guaina con filo rosso,azzurro e nero di grande sezione.il dilemma e ...dove posso trovare alimentazione per le ventoline e il comando automatico per la temperatura???le istruzioni del frigo dicono che ce una morsettiera,,,,[xx(] ma dove la trovo???aiutatemi...non vorrei far danni.grazie.michele
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
