ventoline per frigo
1 20 37
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 02/05/2009 alle: 19:41:31
buona sera,chiedo aiuto per istallazione ventoline per frigo.nei limiti del possibile chiedo ***** con collegamento interruttore frigo.tante grazie.ciao
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 02/05/2009 alle: 19:47:37
Cosa è che chiedi? [:D][:D][:D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/05/2009 alle: 23:18:17
Certo che questi benedetti asterischi tante volte riescono a impantanare i discorsi più del giusto!!![:D][:D][:D] Cordiali saluti. Max.
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 03/05/2009 alle: 08:25:49
fai un foro sul pavimento sotto al bruciatore del frigo (crei una ventilazione naturale)
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 03/05/2009 alle: 17:19:55
come ventoline puoi usare quelle degli alimentatori dei pc, se hai un amico che ripara computer te li darà anche gratis, ne esistono da 12 cm e da 8 cm, i collegamenti sono facilissimi, corrente continua + e -, girano in un solo senso ma tu li devi montare in modo che buttino aria dalla griglia già esistente. Buoni Km. Euggenio
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 04/05/2009 alle: 07:46:25
le ventoline le ho già,vedrò dove attaccarei fili perchè senza precise indicazioni non mi fido.comunque non capisco perchè mi hanno messo gli asterichi.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/05/2009 alle: 08:32:07
Oltre alle ventoline ti serve anche un interruttore termostatico da fissare alle alette del dissipatore, per quanto riguarda la corrente, io l'ho presa da un 12V che arrivava alla morsettiera del frigo. Ciao Antonio
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/05/2009 alle: 12:13:10
le ventoline puoi metterle in parallelo, così riduci il rumore e hai comunquè l'effetto di estrarre (quindi occhio al verso di montaggio!) aria calda dal vano posteriore frigo!
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 04/05/2009 alle: 13:20:29
Io personalmente non le ho ancora montate, ma vanno mantate in corrispondenza della griglia superiore? La rotazione delle ventole deve essere di estrazione? Ciao Antonio
Marc 56
Marc 56
10/03/2009 84
Inserito il 04/05/2009 alle: 13:49:00
Personalmente ne ho montate due da 12 cm,dietro la griglia di areazione, entrambe buttano aria calda fuori. All'interno della cellula ho trovato un equo posto applicando un micro-interruttore con led di colore verde. Se sono in funzione il led mi indica la funzionalità[:p] tale sistema evita eventuali dimenticanze di spegnimento, garantisco il frigo va una meraviglia. buoni km Marcello[8D][:D][;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 04/05/2009 alle: 14:35:13
Per ridurre il rumore le devi collegare in serie, non in parallelo.[;)] Ciao alvaro
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 04/05/2009 alle: 17:34:51
grazie per i tanti consigli, le due ventoline sono forniti di termostato,pero sono con filo cortissimo e non arrivano alle alette del frigo se li metto attaccate aslla griglia sup.ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 04/05/2009 alle: 18:44:18
Ciao. Per fare un lavoretto fatto bene e soprattutto che sia valido, conviene montare un camino sul bruciatore, separare i flussi dell'aria calda espellendo questa che proviene dal bruciatore direttamente all'esterno, tramite la griglia laterale. Poi si elimina laria "troppo calda" in eccesso che rimane nel vano con le ventoline, sempre comandate da un termostato. Io ho montato un termostato proporzionale al delta della temperatura, più è la differenza di temperatura e più girano velocemente le ventole, e viceversa se la temperatura è appena superiore ai 40°. Ciao Nico
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 04/05/2009 alle: 19:58:46
vi devo ringraziare tutti,siete di grande aiuto.grazie ancora ciao[:)][:)]
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 04/05/2009 alle: 20:10:36
notizie dell'ultim'ora,mi hanno detto che se le ventole sono messe in serie,le ventole vano piano e se si rompe una non và neanche l'altra.in parallelo vanno più forte perchè mantengono la corrente,e se si rompe una l'altra và ancora.ciao (fanno più rumore perche vanno più veloci)
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 04/05/2009 alle: 20:54:52
Questo è un regolatore variabile per ventole con ntc: Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 08/05/2009 alle 13:54:43
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/05/2009 alle: 08:13:39
I frigo funzionanti a gas si basano sul principio che il passaggio di un corpo dallo stato gassoso allo stato liquido assorbe calore provocando freddo tutt'attorno; detto terra-terra tanto per capire dov'è il trucco. Per far ciò, un liquido (ammoniaca normalmente) immesso in un circuito, viene scaldato e fatto passare allo stato gassoso, poi raffreddato per ritornare allo stato liquido assorbendo calore. L'impianto fatto bene, con opportune griglie per il ricircolo dell'aria, dovrebbe essere sufficiente a far funzionare il frigo ma, in condizioni particolarmente calde, ciò non basta. Contrariamente da quanto ho letto sopra, il calore prodotto dal bruciatore non va assolutamente disperso, altrimenti il liquido non passerebbe mai allo stato gassoso, specialmente in presenza delle ventoline che hanno lo scopo di raffreddare il circuito per favorire il passaggio da gassoso a liquido. L'installazione delle ventoline, di per sé, comporta una ostruzione fisica alla normale circolazione dell'aria nel vano per cui, anche in condizioni ambientali favorevoli (freddo) potrebbe essere necessario l'aiuto delle ventoline al ricircolo dell'aria. Premesso quanto sopra, l'ideale sarebbero due ventoline entrambe controllate da termostati separati, di cui uno attorno a 50 gradi e l'altro sui 60 gradi. A bassa temperatura esterna, solo eccezionalmente la prima ventolina entrerebbe in funzione, mentre la seconda sarà d'aiuto quando le condizioni diventano critiche. E' importante che le temperature in gioco nel circuito siano ideali: non troppo freddo perchè il liquido non passerebbe allo stato gassoso e non troppo caldo perchè il gas non passerebbe allo stato liquido. Mettere due ventoline in parallelo non è efficace - secondo me - perchè la ventilazione prodotta è molto bassa e, con batterie non perfettamente cariche, spesso non riescono neanche ad avviarsi. Per evitare il rumore, oltre un perfetto assemblaggio, suggerisco la loro sostituzione dopo due-tre anni di funzionamento; il loro costo non è così esagerato e la sostituzione con ventoline nuove riduce il rumore a zero. Per ultimo, ma molto importante sotto l'aspetto sicurezza, le ventoline vanno poste in alto, tra la griglia di aereazione e le alette di raffreddamento del circuito del liquido, aspirando l'aria, dall'interno verso l'esterno e mai il contrario perchè si creerebbe, nel vano retrostante il frigo, una leggera pressione che potrebbe favorire il passaggio dei residui della combustione verso l'interno della cellula attraverso le fessure attorno al mobile-frigo. Elio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/05/2009 alle: 10:07:02
quote:Originally posted by elfetto
....................... Mettere due ventoline in parallelo non è efficace - secondo me - perchè la ventilazione prodotta è molto bassa e, con batterie non perfettamente cariche, spesso non riescono neanche ad avviarsi. ................. Elio
Forse in serie?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/05/2009 alle: 13:26:55
Forse in serie?
Esatto, scusate la confusione: batterie in parallelo e ventoline in serie. Due ventoline in serie non sempre riescono a partire se la batteria non è ben carica. Grazie per la segnalazione. Elio
tozzobubu
tozzobubu
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:18:38
Scusate se riprendo questo 3d chiedendo una info precisa. Ho installato due ventoline per pc in estrazione sulla griglia superiore con un termostato di quelli da fancoiler... Nelle ore piu' calde mi partono per una decina di secondi, per poi spegnersi e ripartire ad intervalli di qualche minuto accese sempre per 10 sec. circa. Il mio dubbio è questo.... come possono due ventoline da pc da 12v a far spegnere il termostato e quindi a far abbassare la temperatura in così poco tempo. Il termostato è tarato per circa 45 gradi. Inizialmente ed era meno caldo di adesso....rimanevano accese per circa 10-15 minuti il che poteva avere una sua logica.....ora con temperature esterne superiori; la frequenza con cui si accendono è aumentata ma per minore durata di tempo. Cosa puo' essere qualche filo mal collegato che scalda.....e riapre il circuito(dubito) batteria che ormai mi sta lasciando? forse non partirebbero nemmeno. Non posso pensare che 10 secondi di ventole e la temp cala cosi' drasticamente...neanche un condizionatore potrebbe farcela.. Grazie dei possibili suggerimenti.. Saluti
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:57:47
Ha una sua logica che mi fa capire che il sistema smaltisce subito il calore in eccesso. No vedo altro. NIco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
