Ventoline per il frigorifero trivalente
5 20 84
ezio59
ezio59
Inserito il 23/11/2022 alle: 10:02:40
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/11/2022 alle 08:52:37
Hai misurato i V a motore acceso e frigo a 12v in funzione sulla resistenza posteriore ?  se stai a 9/10 V hai un fornetto acceso  che frigo hai ?  ti dico questo perché io ho fatto un upgrade alla resistenza a 12 e in
viaggio rende come la 220v  fai una foto del frigo vediamo di cosa si tratta  ps ( le ventoline in viaggio non servono , il ricambio d’aria c’è ne a sufficienza)
Grazie, interessante. Cosa hai fatto come upgrade ? Il frigo è un thetford serie 3000 del 2016 e arrivano 12V o poco più.
flavius67
flavius67
Inserito il 23/11/2022 alle: 16:10:15
In risposta al messaggio di ezio59 del 23/11/2022 alle 10:02:40
Devi misurare con precisione i V
spelli i fili il più vicino alla resistenza e misuri
poi proseguiamo ,
comunque è solamente che nel mio caso ho utilizzato i 2 cavi che vanno alla resistenza li ho deviati su un rele da40A .
su questo ci ho portato un cavo da 10mm direttamente dal relè che ricarica la bs dal motore
con questa modifica son riuscito ad arrivare a 12:85 V pari a 135w che è sufficiente a far lavorare la resistenza alla temperatura giusta
altra cosa guarda quanti W è la resistenza a 12 V ( ma a 220v ti va bene? )
ezio59
ezio59
Inserito il 23/11/2022 alle: 19:15:38
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/11/2022 alle 16:10:15
Devi misurare con precisione i V  spelli i fili il più vicino alla resistenza e misuri  poi proseguiamo , comunque è solamente che nel mio caso ho utilizzato i 2 cavi che vanno alla resistenza li ho deviati su un rele
da40A . su questo ci ho portato un cavo da 10mm direttamente dal relè che ricarica la bs dal motore  con questa modifica son riuscito ad arrivare a 12:85 V pari a 135w che è sufficiente a far lavorare la resistenza alla temperatura giusta  altra cosa guarda quanti W è la resistenza a 12 V ( ma a 220v ti va bene? )
Ma di quale frigo stai parlando perché non mi trovo.
Inserito il 23/11/2022 alle: 19:28:44
In risposta al messaggio di ezio59 del 23/11/2022 alle 19:15:38
Del suo. Ma è la classica modifica di rifacimento del cablaggio a 12v. Cavo da 10mmq dal relè parallelatore con nuovo relè, e negativo preso dal telaio li vicino.
Per esempio io ho il negativo direttamente dal pannello di controllo del camper che da davanti va in coda. 2.5mmq per metri e metri oltre i 2m5mmq di positivo.
Almeno avessero preso il negativo dal telaio vicino al frigosad.
Comunque è la modifica che avrei dovuto fare anche io al posto di usare l inverter.ma era veramente un casino!
Un "giorno luce"
38 minuti fa
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
