veranda omnistor bloccata
1 20 17
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 16/12/2007 alle: 02:00:42
Ciao tecnici di Houston abbiamo un problema! [:)] La veranda da un po' di tempo in qua fa i capricci, ovvero non si sgancia dalla parte dove si inserisce la manovella. Le volte che devo aprirla, o monto su uno scaleo e con un cacciavite sblocco il fermo in plastica che va su e giù o me la tengo chiusa. C'è qulacuno che mi sa dire cosa posso fare o quali pezzi devo cambiare? Grazie a tutti. ciao. Carlo. [:)]
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 16/12/2007 alle: 15:49:59
..mi associo anche io a volte ho lo stesso problema e mi piacerebbe sapere se si può risolvere con qualche semplice regolazione grazie
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 16/12/2007 alle: 21:47:32
Ehilà ragazzi, siamo solo noi a montare Omnistor che si rompono oppure siete tutti a girelloni (beati voi)? [:p] Ciao, Carlo.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 17/12/2007 alle: 19:08:59
caro Carlo mi sa che le uniche due verande difettose la Omnistore le ha rifilate a noi due !!! [B)][B)][B)][B)][B)]
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 17/12/2007 alle: 21:45:10
Io comincio a pensare che le UNICHE 2 verande ... le abbia vendute a noi [}:)] Carlo ... sempre + mogio [:(] ciao.
Inserito il 17/12/2007 alle: 22:11:21
Qui Houston , scusate ragazzi ma eravate sull' altra faccia della luna e avevamo perso il contatto. Qui sulla terra montiamo fiamma , nessun problema.[:D][:D][:D] Mi raccomando al ritorno portateci le rocce lunari per l' acquario [:D][:D]
Modificato da Roberto66 il 19/12/2007 alle 22:23:43
Inserito il 18/12/2007 alle: 14:38:31
Le plastiche si induriscono con tempo ma a volte basta del lubrificante spray oppure del silicone spry per migliorare la situazione. Anche io ho una Omnistor da 7 anni ma per adesso.... (mi tocco[:D])
Boston 61
Boston 61
15/03/2004 8
Inserito il 18/12/2007 alle: 16:10:30
Provo a rispondere IO , ho avuto il medesimo problema ( ho una 5002) , ho risolto sostituendo il verricello ( è quel componente in cui infili la manovella) , operazione che si può fare in autonomia , se guardi il modello poi lo ordini al concessonario , e torna nuova! Saluti Daniele.
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 18/12/2007 alle: 23:08:43
Olà, Houston, para il sacco che "ciò" (all'empolese) un sacco di ciottoli per il tuo camp.., scusa volevo dire ... acquario. [:D][:D][:D] Non ho scelto la Fiamma perchè mi hanno detto che ... bruciano! [8D][:D][:)][:D][8D] E, ora seriamente, la mia veranda ha un anno di vita, me l'anno sostituita quando ho preso il camper, ed è una 5002. Non pensavo che fosse colpa del verricello ma di qualche pezzo che si incastra alla chiusura. Oltretutto i vari tentativi di apertura, forzando, inizialmente hanno piegato una piccola aletta di plastica che poi si è rotta. E' successo questo anche a te Daniele? Salutoni. Carlo [:)] Ps Caro Grinza avrei preferito toccarmi anch'io [:D]
Boston 61
Boston 61
15/03/2004 8
Inserito il 19/12/2007 alle: 10:10:10
La mia ha 4 anni di vita , ed un uso intenso , comunque , si mi si bloccava propio dalla parte del verricello, preticamente uno non se ne accorge ma all'interno c'è una coppia conica , che si sgrana un dente o due e salta'. Nel mio caso è stato a causa di una cattiva regolazione del fine corsa , per cui forzavo ( non sapendolo ) alla fine dell' arrotolamento quando si chiude !! Ti dico inoltre , se ricordo bene il ricambio è nel cataolo VE-MA, costa circa 40-45 €. Per altre eventuali , a disposizione. Ciao Daniele.
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 19/12/2007 alle: 22:16:18
Grazie Daniele, è proprio così che mi è successo. Quando arrivo a fine corsa gli do un'altra strizzatina (non si sa mai!), per cui devo aver fatto lo stesso tuo danno. E questo ti chiedo: dopo che avrò sostituito il pezzo, come faccio ad accorgermi se ho chiuso bene? Ciao e grazie. Carlo. [:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/12/2007 alle: 11:52:19
Quoto in todo Camperista felicissimo dal 2003 sempre con Omnistor . Camper nuovo ... Roller Team Pegaso GTX , Veranda omnistor da 4,5 m uau ... Pensare che il teflon spray costa 5 € a bomboletta . BUON NATALE A TUTTI I CAMPERISTI Gianfranco
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 25/12/2007 alle: 19:18:32
Grazie di queste notizie con il lieto fine (spray lubrificante e vai!!!), ma ci ho scaricato una bomboletta e non ho risolto ancora nulla. [:(] Praticamente sono ancora con: 1) manovella 2) scala 3) cacciavite e poi l'ombra. [:D][:D] Carlo.
Inserito il 02/01/2008 alle: 11:44:31
Il 31 sono andato a lavare il camper ed ho notato che la veranda non è completamente chiusa. L'ho aperta, provato a richiuderla nulla rimane sempre un pochino aperta (praticamente non combacia perfettamente la parte tenda con l'involucro. Ho verificato che non si aprisse durante il viaggio e sono partito. A questo punto che dire Boh!![;)]
flash8
flash8
31/01/2007 65
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:30:21
E`successo anche a me" omnistor 5002" inizialmente restava leggermente aperta poi mi si e`bloccata, per fortuna ancora in garanzia , mi hanno sostituito il dispositivo in plastica che blocca il tendalino in chiusura posto sopra all' anello di riavvolgimento, ora tutto a posto. Saluti Claudio
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 02/01/2008 alle: 23:08:08
Scusa, Claudio, il pezzo di cui parli è quello di color verde o rosso (sono daltonico! [:(]) che si alza quando si apre la veranda? Di questi ce ne sono due alle estremità e credo che servano da blocco di sicurezza. Ciao Carlo.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/01/2008 alle: 11:47:42
Ciao Asterix , Come hai risolto il problema ? Non che si sia rotta ... ( la mia ) , ma sai ... se capita si sa come intervenire . Ciao Gianfranco
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 26/01/2008 alle: 17:18:06
Faceva così anche la mia, ed il problema era che quando si arrotolava non lo faceva perfettamente, spostandosi così di un pò lateralmente. sistemata spessorando con nastro telato americano la parte iniziale dalla parte opposta.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
