vericello 12v per scooter
1 20 7
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 06/03/2011 alle: 20:34:26
sera a tutti ho appena comprato uno scooter da mettere nel garage con la pedana d'allumunio da 170cm ho avuto difficolta allora ho preso una tavola da 2mte ce l'ho fatta.con un vericello a 12v fissato nel pavimento lato opposto e col telecomando a filo dovrebbe essere facilitata la manovra.ne ho visto uno su e-bay a 90 euro.potenza 300w quindi circa 24A.per pochi secondi con 2 batt. in parallelo non ci dovrebbe essere nessun problema.qualcuno ce l'ha? ciao
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 06/03/2011 alle: 20:52:04
Anche io ho installato il verricello 12V per trainare lo scooter all'interno del camper. L'ho collegato al D+ (motore acceso) della batteria motore, in questo modo funziona solo a motore acceso. Qui trovi la mia applicazione [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=75767&SearchTerms=verricello Ciao, Corrado
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 06/03/2011 alle: 21:13:41
grazie cortes risposta esauriente un'ultima domanda, lo scooter e' meglio tirarlo su dal posteriore o dall'anteriore?
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 06/03/2011 alle: 21:53:34
Noi abbiamo preso un verricello 12 volt con telecomando e cavi che si collegano direttamente alla BM. Non ancora montato... stiamo pensando ad un collegamento fisso dei cavi BM senza ogni volta dover arrivare con i cavi alla BM. Se avete qualche idea[:I] ringrazio anticipatamente Saluti
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 07/03/2011 alle: 00:03:48
Anch'io ho preso un vericello 12V. su ebay e devo dire che funziona benissimo.Io tengo in equilibrio lo scooter (Kymco Agility 150) e mia moglie con il telecomando(senza fili) lo fa salire. Il tutto attaccato alle 2 BS. In 5 min. carico e blocco il tutto.
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 07/03/2011 alle: 19:38:30
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 06/03/2011  21:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ritengo che sia meglio caricarlo dal posteriore. Quando lo togli lo prendi per il manubrio e accompagni la discesa frenandolo con i suoi freni [;)] ciao, Corrado
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:06:43
Mamma mia,anche il verricello ci mettiamo??...mai provato ad accompagnarlo a motore acceso?Io faccio sempre così e mai avuto problemi,logico che devi stare attento con il filo del gas...vabbè che ho 2 metri d'altezza e sono facilitato (tantè che faccio tutto da solo),ma se siete aiutati dalla consorte non vedo tutte ste difficoltà;viceversa,monta il verro forando e trovando un punto solido nel pavimento,porta due cavi generosi dal verro al motore...[xx(][xx(][xx(]
Modificato da popotamus il 07/03/2011 alle 21:11:38
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 08/03/2011 alle: 01:45:22
L'avevo installato sul camper precedente, usato una volta, poi ho sempre caricato lo scooter (Benelli Velvet 125 da 120 Kg.) con il suo motore acceso, un filo di gas e non ho mai avuto problemi. Adesso ho un nuovo camper, ma l'ho voluto senza garage, e ho il portamoto esterno, sono molto più soddisfatto. Più pratico, veloce, sicuro e risolutivo. Gianni.
52 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
