Verifica pannelli solari
1 20 13
Inserito il 22/06/2010 alle: 10:27:06
Ciao a tutti, ho appena ritirato il mio camper "nuovo". Sul tetto ci sono 2 pannelli da 70W l'uno. Come posso verificarne il corretto funzionamento? Il precedente proprietario mi ha detto che ricaricano la batteria solo se la centralina è accesa!! ma non mi sembrava molto convinto!! A voi risulta? Grazie Giorgio
Carapace
Carapace
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:07:50
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 22/06/2010  10:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' chiaro che se l'uscita del regolatore del pannello è stata portata sulla centralina, alla batteria non arriva nulla se la centralina stessa non è attivata. Questo tipo di collegamento, però, non mi sembra corretto, perchè anche quando il camper è in rimessaggio (e quindi con tutto disattivato) i pannelli devono tenere la batteria sotto carica, come pure quella del motore, se c'è un parallelatore. E poi una centralina attivata, anche se minimo, corrisponde sempre ad un consumo di energia. Quindi, se le cose stanno così, ti conviene far modificare l'impianto. Giuseppe.
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:18:49
Vado ad interpretare ( cosa non facile ) forse voleva dire che i pannelli ricaricano solo quando il led sulla centralina è acceso, il mio è cosi infatti di notte oppure nelle giornate molto nuvolose quando insomma c'è poca luce il pannello non ricarica e la centralina ha tutti i led spenti, fa tutto lei non devi accendere nulla il tutto in modo automatico, ciaoo.
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:31:09
La verifica puoi farla velocemente con un testeruna giornata di sole ed un pò di utenze accese. Comunque se il collegamento è come tu descrivi,secondo me sarebbe da rifare saltando la centralina. Gianluca
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:38:50
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 22/06/2010  10:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra) solo se la centralina è accesa!
Forse prima bisognerebbe sapere che tipo di camper e di centralina stiamo parlando. Il mio Rimor SB 678, ad esempio, ha il pannello che entra direttamente nella Arsilicii AL 310 X, dove ha al centro l'ingresso predisposto al pannello (fino a 100W), in questo modo il pannello ricarica anche con la centralina spenta. [:)] Bye
Inserito il 22/06/2010 alle: 14:09:53
Il camper e un CamperTre, la centralina è una CBE C973/A910-6AF. Se può essere utile, separato dalla centralina ho un display con un tasto che mi dice quanto erogano i pannelli quanto è carica la batteria e altre cose. Ma se non accendo la centralina questo display non funziona. Quanti ampere dovrebbero erogare i 2 pannelli da 70W in una giornata tipica di sole? Grazie
Inserito il 22/06/2010 alle: 14:25:56
Se in quel momento le batterie sono cariche potresti leggere anche zero. In questo periodo,con il sole potresti leggere anche 5A. Ci sono poi tante variabili. Non conosco il tuo mezzo ne la centralina,ma continua a non piacermi l'installazione elettrica. Comunque fai qualche prova come detto sopra per sincerarti. Gianluca
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 22/06/2010 alle: 14:28:57
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 22/06/2010  14:09:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quanti ampere dovrebbero erogare i 2 pannelli da 70W
Prova a cercare in internet le specifiche tecniche dei tuoi pannelli, dipende dalla marca e tipo, ogni pannello ha il proprio valore ben specifico, ma qualcosa di preciso si trova. [:)] Altra prova: potresti leggere con un tester l'uscita dal display e vedere se la centralina alimenta solo il visore. Bye
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 22/06/2010 alle: 15:29:29
Ciao, puoi fare una prova empirica: ti metti al sole e con le batterie satccate (e quindi la centralina spenta) vedi con un tester se nei fili che erano collegati alla batteria c'è o meno tensione. il tutto salvo altri dispositivi che richiedono la presenza della batteria per "far passare" la corrente dei pannelli. OCCHIO, ATTENZIONE, che se c'è corrente i fili è molto meglio che non si tocchino e che sopratutto il + non tocchi la carrozzeria: se non ti senti tranquillo non farlo perchè in quel caso i pannelli sono come una batteria. il fatto che il display dei pannelli ti evidenzi qualcosa solo a centralina accesa può voler dire tante cose, compreso il fatto che è stato montato a valle della centralina e non a monte come è giusto che sia.
Inserito il 22/06/2010 alle: 15:38:09
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 22/06/2010  15:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io dissento un pò da questo tipo di prova. Perchè staccare i cavi rischiando un corto,quando basta accendere qualche utenza per far calare le batterie? A questo punto basta collegare un tester e verificare che arrivi corrente. Se le batterie saranno cariche la corrente arriverà con dei picchi per poi calare nuovamente,mentre se scariche arriverà senza interruzioni. Gianluca
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 22/06/2010 alle: 17:37:25
Ciao, quella che ho proposto è una prova ce ne sono mille altre altrettanto valide. sarà lui a decidere se gli è congeniale questa prova o meno.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 22/06/2010 alle: 18:00:19
Forse sbaglio, ma se stacca solo il negativo può fare la prova senza rischi.
Inserito il 22/06/2010 alle: 18:14:58
stacca un filo del pannello solare e mettici in serie un amperometro. La prova sicura è quella poi accendi e spengi luci e centralina come ti pare ma cerca di capire come funziona il tuo mezzo. E ricorda che non è detto che quello che è stato fatto sia corretto quindi metti l'amperometro e verifica tutte le situazioni possibili. Poi ne riparliamo. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 22/06/2010 alle 18:15:52
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 23/06/2010 alle: 18:11:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/06/2010  18:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Marco, chiedo perchè so che tu sei molto più esperto di me: se stacca il filo dal pannello verifica il funzionamento del pannello ma non se arriva corrente alla batteria con la centralina spenta. o non ho capito nulla?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
