quote:Risposta al messaggio di adamb63 inserito in data 03/02/2015 21:13:25 (Ciao Adamo e grazie per i complimenti. [:)] I radiatori che ho utilizzato sono questi:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.mister-auto.it/it/ra...
costano poco e hanno l'ingresso dell'acqua laterale. Le ventole queste:http://www.ebay.it/itm/26137745...
Inizialmente,su due dei quattro radiatori che ho, avevo messo (per ognuno) due ventoline da 80mm ora sostituite con una sola di quelle che è da 140mm, il flusso d'aria è maggiore e la silenziosità è assicurata (per capire se stanno funzionando devo mettere la mano [;)]) Per gli altri due radiatori, invece delle ventoline, ho utilizzato direttamente la TrumaVent (che è attaccata dietro la stufa), in pratica il tubo di ventilazione invece di uscire in dinette o in bagno, passa prima tramite questi due radiatori. Questo mi permette, con una sola canalizzazione, di usare sia il ThermoTop che la stufa o entrambi. Quali tubi intendi? Non so che tipo di impianto tu abbia, se hai il boiler oppure no, ma per quanto riguarda l'acqua calda, quello che ho realizzato io (escluso il pannello solare che non ho avuto ancora modo di testare) devo dire che mi ha sorprendentemente soddisfatto sin da subito. Non gli ho dovuto cambiare una virgola. Se riesci a realizzarlo te lo consiglio vivamente. [;)] Acqua calda sempre pronta, sia in viaggio che in sosta senza consumo di un grammo di gas o gasolio aggiuntivo. Quello che ti serve è uno scambiatore di calore a piastre. Questo quello che ho preso io:http://www.ebay.it/itm/37095378...
Se invece non hai il boiler potresti optare per qualcosa del genere:http://www.ebay.it/itm/39051531...
(sempre sei hai spazio per montarlo.) A livello logico il discorso è abbastanza semplice, l'acqua fredda, che prima entrava direttamente nel bolier, adesso passa prima tramite lo scambiatore di calore per poi rientrare nel boiler stesso per rimanere calda. Il problema sta però nel fatto che se non crei una sorta di ricircolo quell'acqua calda nel boiler non ci arriverà mai. Quindi, dall'uscita del boiler, (in pratica verso le varie utenze) ho collegato con una T un tubo che ritorna direttamente nel serbatoio delle acque chiare, interposto con un elettrovalvola, ma si può usare anche un semplice rubinetto (io ho voluto automatizzare la cosa). In questo modo, aprendo quel rubinetto per qualche minuto, l'acqua calda, spinta dalla pompa, circola nel boiler per poi ritornare nel serbatoio. Io, come ho già scritto, l'ho voluto realizzare con l'elettrovalvola per avere l'automatismo di avere riscaldata anche l'acqua dentro il serbatoio. Se ti servono ulteriori dettagli chiedi pure. [;)] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.http://www.ebay.it/itm/Radiator...
Il tubo acqua a cui mi riferivo è quello per radiatori, diametro interno 15 mm, diametro esterno 22 mm; è quello giusto? In pratica riesco ad interfacciare tutti raccordi da 5/8" in questo modo?http://www.ebay.it/itm/16067310...
Per quanto riguarda lo scambiatore a piastre, avevo individuato questo a 40 piastre, e tu finalmente mi hai chiarito il principio di montaggio.http://www.ebay.it/itm/26049637...
Per le ventoline pc, avevo individuato le Enermax Magma Advanced da 12cmhttp://www.amazon.it/gp/product...
http://www.enermax.com/files/Pr...
che hanno la possibilita di scegliere la velocità a 1000-1500-1800 rpm con una levettina posta sul retro. Dalle recensioni di chi le ha acquistate sembrano Silenziosissime se impostate su 1000 o 1500 giri al minuto e producono un notevole flusso d'aria. Effettivamente montarle da 14cm mi sembra una scelta migliore... Non ho ben capito come hai fatto ad interfacciare l'impianto della Truma con i radiatori, scusa se sono di coccio, nemmeno dallo schema; mi sembra di capire che hai montata la truma combi 3200. il mio camper ha a bordo una Truma Trumatic C3402, uso solo 3 delle 4 bocchette per irradiare tramite i tubi alluminio/cartone da 60mm il l'aria calda nella cellula e l'attuale canalizzazione fa fatica ad arrivare in tutti i punti della cellula. Ed eccoci al discorso sulle elettrovalvole; è da tempo che avevo individuato questahttp://www.ebay.it/itm/26087353...
per interfacciarla tra tubo acqua proveniente dal motore e mandata del Webasto, a meno di essere fortunato e trovarne una a tre vie e montarne anche una manuale, sempre a tre vie, per la modalità estate; poi tu ne hai messa un'altra a valle dell'impianto di ricircolo tra boiler e serbatoio acqua, temporizzata 15 sec on 20 min off. Hai messo un temporizzatore? In attesa di un tuo giudizio sui materiali, mi sbatto un altro pò sui tuoi schemi e speriamo che smetta di piovere presto, così mi dò da fare! Adamo ----- Un passo alla volta mi basta; se non sai dove andare, finirai probabilmente in qualche altro posto.http://www.campingsportmagenta....
o anche su Camping-life (per par condicio :[:D]) Quel tubo comunque va bene per i radiatori ma non per il Thermo Top che ha l'attacco più grande (da 18mm mi pare), dovrai quindi o procurarti degli adattatori oppure fabbricarteli da te come ho fatto io. E si, ho dovuto anche imparare a stagnare i tubi di rame (ma alla fine mi sono pure divertito) [8D]. Se vuoi fare anche tu così basta che prendi un tubo di rame da 16 e uno da 18 e qualche raccordo riduttore 18-16. Ho fatto così anche per crearmi delle belle curve che ho dovuto mettere in posti particolari, evitando quindi di rischiare di strozzare il tubo. Se poi ti dovesse servire anche una T, ho trovato molto utile questa:http://www.campingsportmagenta....
Che è i poliammide e ha anche la doppia misura. Ok, per lo scambiatore a piastre, il mio è da 50 ma 40 stai tranquillo, vanno più che bene. Però in quello che ho preso io ho trovato comoda quella specie di custodia di coibentazione. Tieni presente che quell'affare in acciaio diventa parecchio caldo quando ci passa il liquido. [;)] Per quanto riguarda le ventole PC qui si può aprire una discussione infinita. Secondo me dipende da come vuoi fare. Se la tua intenzione è quella di tenere "sempre" il web acceso allora puoi decidere di regolare la temperatura ed il flusso d'aria con la velocità delle ventole. Se invece vuoi raggiungere il prima possibile la tua temperatura ideale per poi spegnere il web (tramite termostato), variare la velocità delle ventole, non ti servirà a nulla, le manderai sempre al massimo. La mia non è una combi ma una "vecchia" ed efficientissima ([:D]) stufa Trumatic S3002, dietro la stufa c'è attaccato il TrumaVent che prende l'aria calda dalla stufa e la canalizza (tramite i tubi di cartone/alluminio) verso le varie bocchette. Se tu prendi questi tubi, li tagli e gli interponi i radiatori, ecco che hai interfacciato il vecchio impianto con il nuovo. Io però la TrumaVent la posso azionare anche senza che la stufa sia accesa, non so se tu con la C3402 puoi fare la stessa cosa (probabilmente no). L'elettrovalvola che hai postato (secondo me) non va bene da mettere sul tubo del radiatore, ne ho usata una simile per il ricircolo tra boiler e serbatoio. Ti consiglio uno di questi (che è anche a tre vie):http://www.ebay.it/itm/Genuine-...
oppure questo a due vie:http://www.ebay.it/itm/BMW-E39-...
Occhio che anche queste hanno l'attacco per tubi da 18mm. Attento comunque a come le utilizzi perchè queste che ti ho postato io consumano la bellezza di 1A (per singolo solenoide) quando sono attivate. E poi come mi ha gentilmente spiegato Enzo, devi stare attento a come colleghi i tubi altrimenti non funziona. Si, questo è il circuito temporizzatore che ho utilizzato.http://www.ebay.it/itm/11124539...
C'ho messo un po di tempo per trovare la regolazione giusta ma alla fine ci sono riuscito. [:D] Per quanto riguarda lo schema elettrico se ti serve posso darti quello aggiornato che ho anche semplificato rispetto a quello postato, anche se comprendo che può risultare molto difficile da tradurre, ma la colpa è la mia, non essendo un elettrotecnico non so realizzare degli schemi standard. Mentre per quello idraulico, se vuoi posso, modificartelo togliendo tutta la parte relativa al pannello solare (casomai mettendo anche qualche freccia per capire qual'è la direzione dell'acqua [:D]). Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.http://www.ebay.it/itm/ISOLAMEN...
Le valvole a tre vie mi complicano un pò la vita, corso durante vedrò come fare... Io non ho la tua efficentissima stufa S3002 (non scherzo! Più semplice è, meglio è) e non posso sfruttare la funazionalità del Trumavent che la mia non ha; lascerò l'impianto Truma come "secondario" a questo punto. Per il discorso delle ventole, hai ragione, la discussione sarebbe infinita... attualmente il Webasto è controllato per l'accensione da un interruttore generale e da un cronotermostato; la doppia velocità della ventola del Siroco canalizzato ha un doppio consenso, il primo dato dall'accensione del Webasto, il secondo da un termostato per veltinconvettore a 42°C posto a contatto del tubo di mandata, il tutto con la possibilità di intervenire sulla velocità di rotazione della ventola assiale con un regolatore Velocità PWMhttp://www.amazon.it/gp/product...
che mi permette di diminuire i giri della ventola e quindi il rumore, che comunque resta percepibile anche se il tutto è all'interno di un contenitore insonorizzato con pannelli di polistirolo [:(!]. Le ventole pc che soffiano sui radiatorini sono sicuramente una soluzione ideale, passando il tubo passerò anche i fili per l'impianto elettrico. Per fare giunzioni, curve, prolunghe ho trovato questi prodottihttp://www.ebay.it/itm/16mm-GAR...
http://www.ebay.it/itm/36089995...
http://www.ebay.it/itm/35104198...
che mi aiuteranno nella posa del tubo nei punti più ostici. Sto scalpitando, ho già ordinato parte del materiale e vorrei cominciare a "smontare" qualche parte per anticiparmi il lavoro, ma qui a Roma continua a piovere a dirotto e al camper non mi ci riesco nemmeno avvicinare, anche se è parcheggiato dentro casa [:D]. Grazie ancora per i tuoi preziosi consigli, felice di leggere che c'è qualcuno che è pazzo come me....ops...più pazzo, che stimola anche gli altri a fare cose che potrebbero sembrare difficili e/o impossibili; serve solo un pò di tempo, di manualità, questo è vero, e coraggio, tanto coraggio!![:D] Adamo ----- Un passo alla volta mi basta; se non sai dove andare, finirai probabilmente in qualche altro posto.quote:Risposta al messaggio di adamb63 inserito in data 05/02/2015 16:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Adamo, e buon inizio lavori. [;)] Magari ad aver avuto il mezzo sotto casa, io i lavori li ho dovuti fare in un parcheggio pubblico. E' stato più il tempo che ho passato a chiacchierare con i vecchietti incuriositi che sul camper stesso. Solo una cosa, io lo scambiatore di calore l'ho messo come primo elemento. Non ho voluto rischiare che il liquido arrivasse non sufficientemente caldo. D'altronde anche la caldaia di casa utilizza lo stesso concetto, dare "precedenza" all'acqua sanitaria e poi ai caloriferi. Per quanto riguarda il tubo, ovviamente meno lo tagli e meno rischi di perdite avrai in futuro. [;)] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Impianto idrico senza pannello solare termico.
Roland
Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi. quote:Risposta al messaggio di adamb63 inserito in data 05/02/2015 18:54:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)appena mi ci avvicino ti senti dire " ...sempre a fare qualcosa lì...!"In effetti, pensandoci bene...hai ragione, no no, meglio i vecchietti. [:D] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/02/2015 21:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Enzo, ci puoi contare, con vero piacere! Io sono della zona Acilia/Ostia, ma vengo a trovarti sicuramente, non si può rinunciare ad un caffè e 4 chiacchere con te!! [:D] Ciao!! Adamo ----- Un passo alla volta mi basta; se non sai dove andare, finirai probabilmente in qualche altro posto.
quote:Risposta al messaggio di adamb63 inserito in data 05/02/2015 22:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho scelto, per il prototipo, la ventola da 14 cm Aerocool.
La alimenterò con l'adattatore che abbassa l'alimentazione a 7V (silent mode, consumo 1,8W-0,15A-air flow 50 CFM, noise 14,5 dBA); alimentata a 12v il consumo è notevole [V] (power mode, 4,32W-0,36A-air flow 96,5 CFM, noise 29,6 dBA).
I dati che vi riporto li ho presi dalle specifiche della ventola.
Spero di riuscirlo a montare il prossimo w.e...
Per gli altri radiatori userò l'altra ventola da 12 cm, la Enermax Magma; provata vicino all'altra, oltre ad una maggiore silenziosità, mi ha dato l'impressione di spostamento di maggiore aria.
Almeno dalle specifiche, consuma molto meno...
Stay tuned...
Adamo
