quote:Originally posted by guybrush treepwoodCiao, trovato un prodotto eccezzionale della stessa marca menzionata: Pulisci cerchioni diluito con acqua ed i residui di insetti e moscerini si sciolgono senza fatica, tanto non è altro che grasso. Ci pulisco anche il vetro anteriore come fosse il polivetro, in autostrada a volte incontro banchi di insetti e quando ne esco..... Lo utilizzo da oltre 3 anni anche su carrozzeria della macchina con vernice metallizzata e nn ho nessun problema, unica attenzione che devi prestare è di nn usarlo quando la carrozzeria è accaldata dal sole, come tutti i prodotti. Un cordiale saluto, Silvano p.s. X le righe nere utilizzo un prodotto specifico della MA-FRA che viene venduto in confezioni da 5/6 kg x solo uso professionale e quindi nn lo si trova negli scaffali dei supermarket o negozi specializzati.
e per togliere i moscerini piantati a forza nella mansarda e nel muso hai per caso qualche suggerimento??? Lexion
quote:Originally posted by EstremoAh quelle sono tremende da togliere ma con un pò di pazienza ce la faccio. Per l'occorrenza utilizzo la pinzetta che usa mia moglie per le sopracciglie e tolgo così anche il pungiglione.[:D][:D][:D] Un saluto, silvano
E per le zanzare piantate con il pungiglione ?[:D][:D][:D][:D][:D]
