Vibrazioni Dometic 1600 plus (Risolto!)
1 20 12
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:39:33
Salve a tutti, volevo avere una vostra idea in merito. il mio 1600 plus se messo come condizionatore alla prima o seconda velocità nessun problema, se più alto si presenta un grosso rumore come un martelletto che picchia sul tetto ad alta frequenza. se messo come ventilatore no. ieri sera sono salito sul tetto e acceso al massimo faceva il rumore detto. se sollevo leggermente la carcassa del condizionatore il rumore si attenua parecchio. e come se la coda del condizionatore vibrasse sul tetto. Cosa ne pensate? Grazie a tutti.
Modificato da maya69 il 10/09/2012 alle 09:14:48
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 23/07/2012 alle: 17:27:51
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 23/07/2012  15:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' stato serrato con i valori che riportano esplicitamente le istruzioni!?! Come si mette solo a ventilatore? Per le pulizia dei filtri ecc..ogni quanto le fate e come le fate?
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 23/07/2012 alle: 21:02:54
ciao a tutti anche io ho problemi di rumore del condizionatore leggendo vari post sembra che il problema sia la forza di serraggio troppo forte i filtri li tolgo circa una volta al mese,acqua e sapone ciao [IMG]
Inserito il 24/07/2012 alle: 08:13:34
dovrai necessariamente aprirlo, togliendo la calandra bianca in plastica. Al 99% una vespa da terra ti ha fatto il nido su una delle ventole di raffreddamento del radiatore. mattendolo in sola ventilazione non fa rumore perchè le ventole non partono[:D], ma in condizionamento si, ed è ciò che causa il rumore. fammi sapere www.susezzapasa.it
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 24/07/2012 alle: 09:49:14
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/07/2012  08:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Con il condizionatore alla 1' velocità tutto ok se lo alzo fa rumore. Ok, domani apro la calandra bianca e guardo. Ti faccio sapere. Grazie ancora
Inserito il 24/07/2012 alle: 10:19:26
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 24/07/2012  09:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una volta tolta la calandra dovrai svitare le 6/8 viti che fissano il radiatore alla base; alzandolo e facendo attenzione a NON piegare i tubi in rame, vedrai due ventole, il problema immagino sia lì, sulle ventole. Come ulteriore indizio, ti chiedo di accenderlo ed attendere l'attivazione del compressore. Dovresti sentire il rumore provenire dalla parte posteriore del clima. www.susezzapasa.it
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 24/07/2012 alle: 10:26:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/07/2012  10:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti posso già confermare che il rumore arriva dalla parte posteriore del clima
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 03/08/2012 alle: 08:22:03
Ieri (in ritardo..) ho aperto il condizionatore. Ahimè..niente sporco sulle ventole! Domani provo a farlo funzionare con senza calandra (si può?) e vediamo se risulta qualcosa... Hai cortesemente qualche altra indicazione? Ciao..GRAZIE infinite.
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 06/08/2012 alle: 15:05:01
oops...Laikone è andato in ferie?!?!?!? GRAZIE!
Modificato da maya69 il 29/08/2012 alle 15:15:36
Inserito il 29/08/2012 alle: 17:03:18
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 06/08/2012  15:05:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ci sono, ci sono mi ero perso a parlare di evaporativi....[:D][:D] Puoi tranquillamente farlo funzionare senza calandra. la calandra serve solo per proteggerlo dalle interperie. Domanda: hai smontato anche il convogliatore grigio? (quello sotto alla calandra e con le 6 viti) se senti un battito, le possibilità a mio avviso sono solo 2 - il battito avviene dalla ventola che muove l'aria che ti arriva in abitacolo, ed una sola, ma è sulla parte anteriore del clima. - il battito avviene dalle ventole di raffreddamento del radiatore posteriore, in questo caso sono 2, una a sx e l'altra a dx. Per il tipo di ventilatore montato al puno 1 oserei dire che è quasi impossibile sia lui, ciò è confermato anche dalla provenienza del rumore, il quale dici arrivare dal posteriore della macchina. Sempre convinto che il colpevole sia uno dei due ventilatori posteriori, ti consiglio di: - smontare la calandra, ma anche facendolo funzionare così non vedresti niente. - smontare oltre alla calandra le famose 6 viti e al limite farlo funzionare per POCHI secondi con il convogliatore sollevato. STAI MOLTO ATTENTO ALLA SONDA COLLEGATA AL RADIATORE, ALLE MANI, AL CONVOGLIATORE STESSO CHE NON SFREGHI SULLE VENTOLE E AI CAVI. Se è come credo, fino a quando chiedi al clima una temperatura vicina a quella ambiente, le ventole del radiatore girano lentamente. Al contrario quando chiedi una temperatura MOLTO bassa rispetto a quella ambiente le ventole girano alla massima velocità e lo sproco posato da qualche parte sulla girante provoca unO sbilanciamento del ventilatore facendolo sfregare sul convogliatore che dovresti smontare per trovare l'inghippo; quello grigio serrato dalle 6 viti. SE POSTI DELLE FOTO posso aiutarti ancor meglio. www.susezzapasa.it
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 29/08/2012 alle: 17:10:26
GRAZIE..GRAZIE..GRAZIE! Ti tengo informato..farò di nuovo qualche operazione nel fine settimana,e ti inoltro foto. Grazie ancora. CIAO
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 10/09/2012 alle: 09:13:51
x Laikone Allora..ieri ho finalmente avuto il tempo per aprire il condizionatore. Tolgo la calandra bianca e sotto il radiatore/scambiatore una delle due ventole aveva sulla parte rotonda si sopra un bel blocco di terra di quelle favolose bestiole...dall'esterno, diciamo sulle pale delle ventole non si vedeva nulla, il nido lo hanno fatto sulla rotondità della ventola, dove si fissa. Tolto, pulito, provato...tutto ok! GRAZIE infinite per il suggerimento. Ciao
Modificato da maya69 il 10/09/2012 alle 09:14:21
Inserito il 10/09/2012 alle: 13:09:49
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 10/09/2012 09:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
meglio così l'importante è aver risparmiato qualche centinaia di euro.. [:D][:D][:D] ciao www.susezzapasa.it
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
