Victron MPPT 75/15 LOAD output COLLEGAMENT
1 20 3
Jacketta
Jacketta
15/02/2025 0
Inserito il 15/02/2025 alle: 11:00:37
Ho fatto installare da un rivenditore un nuovo MPPT ovvero il Victron 75/15; non essendo affatto esperto mi aspettavo comunque la possibilità di misurare i carichi, funzione prevista dall'app.
Se ben comprendo da manuale di istruzioni infatti collegando le uscite LOAD ai carichi questi dovrebbero essere misurati (per capire quanto incidono sui consumi).
Tuttavia l'installatore mi dice che non è possibile e che "la funzione load riguarda la uscita dal pannello solare per dare alimentazione ad un carico con piccoli consumi".
A me pare strano (manuale alla mano): voi come la vedete?
Inserito il 15/02/2025 alle: 11:18:02
In risposta al messaggio di Jacketta del 15/02/2025 alle 11:00:37
Ho fatto installare da un rivenditore un nuovo MPPT ovvero il Victron 75/15; non essendo affatto esperto mi aspettavo comunque la possibilità di misurare i carichi, funzione prevista dall'app. Se ben comprendo da manuale
di istruzioni infatti collegando le uscite LOAD ai carichi questi dovrebbero essere misurati (per capire quanto incidono sui consumi). Tuttavia l'installatore mi dice che non è possibile e che la funzione load riguarda la uscita dal pannello solare per dare alimentazione ad un carico con piccoli consumi. A me pare strano (manuale alla mano): voi come la vedete?
Se è uno smartsolar, misura la corrente in ingresso dal pannello, quella in uscita verso la batteria e quella dell'uscita load, se abilitata.
Le vedi attraverso la connessione blue Tooth sull'app Victron direttamente
L'uscita Load deve essere abilitata (sempre dall'app)
L'uscita Load serve proprio a collegare le utenze e a proteggere la batteria da sottotensione e le utenze stesse da sovratensione, si può impostare nell'app il valore di tensione bassa e di tensione alta
Ha un limite di corrente basso rispetto al collegamento diretto alla batteria, di solito la corrente massima del regolatore stesso, nel tuo caso 15A
Quindi se hai utenze che non superano i 15A puoi collegarle all'uscita load ma ad esempio un inverter da 1000W no di sicuro
utile per le luci perchè si possono dimenticare accese
Si possono collegare all'uscita LOAD le utenze piccole e lasciare fuori quelle più grosse che si usano sporadicamente
Modificato da rubylove il 16/02/2025 alle 08:56:29
bobone66
bobone66
24/10/2018 49
Inserito il 19/11/2025 alle: 21:04:39
Questa porta Load, potrebbe essere utilizzata in qualche modo per il mantenimento della batteria motore?
Modificato da bobone66 il 19/11/2025 alle 21:05:12
Inserito il 19/11/2025 alle: 21:36:23
In risposta al messaggio di bobone66 del 19/11/2025 alle 21:04:39
No, è un'uscita d (poca)i potenza, non un caricabatterie.
Metti un diodo+resistenza.
24 minuti fa
