Video camera scarico grige
1 20 11
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 16/10/2010 alle: 19:59:22
Parlando con un amico camperista della scocciatura, a volte, del sali e riscendi per centrare lo scarico ..ma perche' non lo facciamo da noi! cosi ci divertiamo un po' Siamo stati insieme alla fiera di Parma e abbiamo acquistato una piccola videocamera, roba da 19,00 € poi ho costruito un cilindro di materiale plastico ( naylon ) con la sede per una o ring, per la tenuta stagna un coperchio con l'alloggiamento della videocamera e due viti a brugola per la chiusura i fili della videocamera, passano attraverso il cilindro e sbucano nella scatola di derivazione, questa serve per poter allacciare sia l'alimentazione che il cavo RCA della videocamera dopo alcune prove abbiamo trovato l'angolazione giusta e il posto giusto, senza stravolgere o modificare niente di quello che c'e' sotto infatti la staffa che sorregge l'asta della chiusura bocchetta, tornava a pennello questa la vista opposta, e il sistema di serraggio ..be' non restava che provare[:p] il monitor del mio amico ha due ingressi uno della videocamera di retromarcia, che ha usato per avvicinarsi allo scarico arrivati sopra ha commutato sulla videocamera sotto ecco qua! la vista della bocchetta di scarico serve per orientarsi l'infrarosso illumina molto l'asta, ma si capisce abbastanza bene non resta che scendere e vedere realmente dove siamo evvvaiiii!! centrato![^] Ora ho solo un grosso dubbio, appensa si sporca la videocamera l'infrarosso e' facile che non faccia vedere piu nulla o quasi Comunque sto' gia studiando per mettere un sportellino che chiude il fronte camera, sempre comandato elettricamente.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/10/2010 alle: 20:19:11
Io l'ho installata ormai da un paio d'anni, una videocamera stagna presa su internet per - se non ricordo male - anch'io a 19 Euro; essendo stagna non ho dovuto fare nessun lavoro di protezione. E' messa sotto il pianale, in uno spazio aperto solo da un lato, a guardare verso il retro, puntata sulle saracinesche dei due serbatoi delle grigie. Anch'io ho il monitor a due ingressi mirror. E' comodissima per centrare lo scarico, senza dover scendere - specie se piove. In due anni non è stato mai necessario pulire l'obiettivo anche se ha incontrato spesso le intemperie; forse perchè è rivolta verso il retro e protetta da un anfratto naturale. Elio
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 16/10/2010 alle: 20:36:16
elfetto, una domanda, anche la tua e' all'infrarosso'
Inserito il 16/10/2010 alle: 20:57:50
tutto peso che si aggiunge , un chilo di qua , mezzo di la ...[:)]
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 16/10/2010 alle: 21:16:37
Grande !!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:48:46
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 16/10/2010  20:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'invidia fosse una malattia contagiosa![:D][:D][:D][:D][:D][:D] Un bravo a gipi55. Cordiali saluti. Max.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:56:07
in aggiunta alla telecamera sul mio vecchio granduca 255 special p aqppena venduto avevo fatto montare anche gli scarichi automatici dalla cabina di guida, il progetto lo riporterò integralmente sul nuovo 285 p appena ordinato
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/10/2010 alle: 07:59:31
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 16/10/2010  22:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessante tutto quanto! Vi ammiro! Bravi! Scarico automatico? oltre che sul camper nuovo, lo potresti riportare anche qui, il progetto! Che fai, tiri il sasso e nascondi la manina?[:D][;)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/10/2010 alle: 08:23:15
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 16/10/2010 20:36:16 anche la tua e' all'infrarosso'
Si. Quando la luminosità è bassa, si attiva l'infrarosso.
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 16/10/2010 20:57:50 tutto peso che si aggiunge , un chilo di qua , mezzo di la ...
A parte che saranno 100 grammi, comunque il problema 'peso' io l'ho risolto all'origine. Elio
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 17/10/2010 alle: 09:41:32
Benissimo, elfetto, allora non è necessario mettere una protezione per lo sporco. saluti Pietro
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/10/2010 alle: 09:57:17
non mancherà occasione di poter postare le foto dell'impianto quando verrà fatto, per l'altro ho utilizzato la tiranteria dei motoscafi, è più economica dei tiranti specifici e funziona alla perfezione essendo nautico e quindi super protetto contro gli agenti atmosferici. un rammarico: se lo godrà chi compra il mio camper vecchio (del 2005).
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/10/2010 alle: 10:23:37
Per gli scarichi elettrici si vende un motorin d'applicarealla maniglia originale,ma si puo anche fare il fai da te,prendendo un alzacristalli tipo (fiat uno)un pulsantee a 3 posizioni e il gioco è fatto. Se servono altre info basta chiedere.(il lavoro fatto 12 anni fa sul vecchio camper,sul nuovo No,èerche ho la cassetta e le grige con valvola. Franco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
