Viesa che forse ha qualche problema?
1 20 11
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 05/05/2018 alle: 20:49:06
Buongiorno!
oggi ho cambiato l'antibattericoa lla viesa 3
ho preso il camper adesso a gennaio e quindi piano piano sto imparando tutti gli accessori.
insomma, cambio sto canva bas e poi provo a vedere se la viesa carica l'acqua in quanto a vederla sembra vuota.
accendo, premo il tasto col rubinetto, ma non sento muoversi la pompa che dovrebbe mandare acqua.
avendo lasciato il coperchio viesa aperto, accendo e monto sul tetto. ma non si sente l'acqua arrivare.
Smonto il sensore che sta in coda alla viesa, quello che indica se cè l'acqua. era molto sporco, lo pulisco e vedo che con un tester che funziona. cioe' chiude o apre la resistenza in base alla posizione del piccolo galleggiante.
poi controllo l'elettrovalvola, i 12 volts ai fili arrivano ma l'elettrovalvola non fa nessun rumore. e nella viesa si sente solo il rumore delle ventole e nessun rumore di pompa.
insomma non vedo l'acqua che arriva.
non ho messaggi di errore nel pannello.
è normale? l'acqua arriva dopo minuti o appena accendete viene caricata?
bo!
Inserito il 05/05/2018 alle: 21:25:43
In risposta al messaggio di Miksly del 05/05/2018 alle 20:49:06
Buongiorno! oggi ho cambiato l'antibattericoa lla viesa 3 ho preso il camper adesso a gennaio e quindi piano piano sto imparando tutti gli accessori. insomma, cambio sto canva bas e poi provo a vedere se la viesa carica
l'acqua in quanto a vederla sembra vuota. accendo, premo il tasto col rubinetto, ma non sento muoversi la pompa che dovrebbe mandare acqua. avendo lasciato il coperchio viesa aperto, accendo e monto sul tetto. ma non si sente l'acqua arrivare. Smonto il sensore che sta in coda alla viesa, quello che indica se cè l'acqua. era molto sporco, lo pulisco e vedo che con un tester che funziona. cioe' chiude o apre la resistenza in base alla posizione del piccolo galleggiante.  poi controllo l'elettrovalvola, i 12 volts ai fili arrivano ma l'elettrovalvola non fa nessun rumore. e nella viesa si sente solo il rumore delle ventole e nessun rumore di pompa. insomma non vedo l'acqua che arriva.  non ho messaggi di errore nel pannello. è normale? l'acqua arriva dopo minuti o appena accendete viene caricata? bo! grazie
Ci dovrebbe essere un rubinetto che apre l’acqua verso il vieta, a me l’hanno messo nel vano dove c’é la cassetta delle acque scure.
C’é sicuramente da capire dove l’hanno messo.
Peró perché cambiare i filtri se é nuovo?
Modificato da Grinza il 05/05/2018 alle 21:26:27
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 05/05/2018 alle: 22:04:41
si io il rubinetto ce l'ho vicino il boiler. è aperto.
no ma il camper è usato, la viesa è del 2015...
e il canva bas era davvero in condizioni pessime!!
voi quando la accendete, sentite anche la pompa del camper in funzione?
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 05/05/2018 alle: 22:58:08
dall'unità interna smonta la pulsantiera col display avendo cura a non danneggiare le linguette, stacca il connettore. ci sono un tot di fili colorati. in sequenza cortocircuita il nero col filo celeste e si dovrebbe sentire partire la pompa brushless 1; il nero col filo blu per la pompa 2 e poi il nero col filo marrone per provare l'elettrovalvola. Questa è la prova motorini. se qualcuna di queste pompe non si dovesse sentire partire smontale ed immergile nel'acqua e viacal per un'oretta.
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 06/05/2018 alle: 00:04:56
Ah! E precisamente come la smonto la pulsantiera? Graxie!
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 06/05/2018 alle: 05:33:42
In risposta al messaggio di Miksly del 06/05/2018 alle 00:04:56
usa un cacciavitino a taglio o qualcosa di simile e con cautela fai leva. se non ricordo male le linguette sono 4 e sono alle estremità dei lati lunghi
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 06/05/2018 alle: 06:40:49
E invece il modo migliore per smontare le pompe sul corpo macchina? Lelettrovalovola è facile,ma le pompe sembrano bloccate dal guscio esterno inferiore bianco
Inserito il 06/05/2018 alle: 07:36:08
In risposta al messaggio di Miksly del 05/05/2018 alle 22:04:41
si io il rubinetto ce l'ho vicino il boiler. è aperto.  no ma il camper è usato, la viesa è del 2015... e il canva bas era davvero in condizioni pessime!! voi quando la accendete, sentite anche la pompa del camper in funzione?
Mai cambiato in 6 anni, tutti gli anni faccio per portarlo ma poi non hanno mai il tempo...vediamo se quest’anno ce la faccio...perché credo sia necessario
É importantissimo a fine estate fare il dry
Modificato da Grinza il 06/05/2018 alle 07:36:44
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 06/05/2018 alle: 08:13:47
Trovato il motivo per il quale non caricava l'acqua. Smontando tutto la parte sopra, cioè il filtro il coperchio e la vasca ho trovato che i sensori del galleggiante avanti è un altro sensore della pompa del filtro erano staccati. Direi quasi accuratamente staccati. Mi viene da pensar male... Come dire adesso questo la prova e la accende la viesa. Poi mi dice che non gli rinfresca e me la porta a far vedere. Oppure può darsi che nell'ultimo cambio del filtro qualcuno si è scordato di riattaccarli, ma non vedo per quale motivo avrebbe dovuto staccarli.va be... Intanto grazie perché ho imparato un'altra cosa e smontare la viesa è molto facile
Inserito il 06/05/2018 alle: 08:17:57
In risposta al messaggio di Miksly del 06/05/2018 alle 08:13:47
Si é semplice ma io sul tetto non ci monto, ho rischiato una volta e mi é bastata.
Ora provalo ma credo che funzionerà...
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 06/05/2018 alle: 09:55:12
stamattina pure io ho rischiato un po, piu che altro era un po scivolosa la scaletta e portar giu il filtro dal tetto è stata complicata.
pero' ok, importante che ora mi funziona.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/05/2018 alle: 13:24:51
Come Grinza anche noi non abbiamo mai fatto manutenzione da 5 anni a questa parte, com7nque abbiamo sempre fatto il “dry “ alla fine del periodo estivo.
Credo che come tutte gli accessori per poter funzionare bene devono essere utilizzati spesso.
Raimondo & Giovanna
