Viesa holiday III
1 20 3
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 29/03/2012 alle: 00:57:59
Chiedo informazioni ed opinioni pe il condizionatore evaporativo Viesa Holiday III di ultima uscita e se effettivamente abbassa la temperatura e di quanti gradi. Grazie.
peg1
peg1
Inserito il 29/03/2012 alle: 07:28:43
I raffrescatori evaporativi non "raffreddano" l'aria, la rinfrescano , se usi la funzione cerca sul forum trovi chilometriche discussioni su questi apparecchi, l'Holiday "I", il "II" e il "III" funzionano tutti nelle stesso modo, e con più o meno le stesse prestazioni.
Inserito il 29/03/2012 alle: 11:08:38
L'evaporativo ha buoni risultati quando l'umidità relativa esterna è inferiore al 60-65% oltre queste percentuali perde la sua efficacia. In due parole è come la borraccia degli boy scout, uno straccio bagnato che l'avvolge e tenuta al sole la temperatura dell'acqua è più fresca oppure un ventilatore con una spugna bagnata che "spara" acqua vaporizzata Se uno è consapevole di questi limiti, e del fatto che non è un condizionatore, si può dire che qualche sollievo lo da e la percezione di stare meglio c'è, qualche grado in meno c'è nel camper. Io non l'ho mai voluto ma sul nuovo camper mi è stato regalato (Holiday III) prove non ne ho fatte perchè il caldo ancora non c'è, però il buco è lo stesso di un oblò così nel caso posso togliere l'evaporativo e mettere l'oblò. Ciao
Modificato da Grinza il 29/03/2012 alle 11:09:54
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 29/03/2012 alle: 14:02:48
quote:Risposta al messaggio di Elnagh doral inserito in data 29/03/2012  00:57:59 (
Premetto che ho la versione I anche se non credo ci siano nella resa differenze tangibili tra i tre tipi di Holiday. Puoi farti un'idea dell'efficienza del sistema evaporativo andando su questo sito:
http://www.novatecor.it/_pub/do...
Troverai la tabella della resa refrigerante in base agli accoppiamenti Gradi C°/Percentuale di umidità, inoltre troverai la tabella di Indice di Calore Stedman riguardo il comfort ambientale. Su questo sito:
http://www.ilmeteo.it/portale/a...
Trovi l'archivio storico di tutti i dati giorno/notte di C° e umidità di tutte le località italiane, tieni presente che a temperatura max diurna corrisponde umidità min e viceversa. Riportando i dati che ti interessano sulla prima tabella del primo sito estrapolerai innanzitutto all'incirca i gradi in meno che usciranno dall'apparecchio al massimo della velocità di funzionamento, quindi riportando questo valore sulla tabella di Stedman verificherai in base alla temperatura ottenuta in quale campo di confort andrai a collocarti, sia a valori effettivi, senza alcun trattamento, sia a valori ottenuti dal raffrescamento. Tieni presente che per mia esperienza con l'utilizzo dell' Holiday I, a piena potenza/velocità all'interno del mezzo potresti avere un aumento al massimo di circa il 5/10% di umidità relativa rispetto all'esterno, questo varia a seconda di cosa e quanto tieni aperto, perchè come saprai con l'evaporativo non bisogna stare con tutto chiuso, inoltre per avere il maggiore effetto di raffrescamento, bisognerebbe farsi investire dal flusso d'aria trattata, quindi al valore di temperatura ottenuto aggiungi per scrupolo un 5/10% max di umidità relativa rispetto a quella esterna. Vedrai che nel 99% dei casi andrai a collocarti nella fascia verde di sufficiente comfort, poi starà alla sensibilità al calore tua e dei tuoi cari decidere se vi può essere sufficiente oppure no, di solito l'effetto che ne deriva è adeguato a star bene, in caso contrario potresi trovarlo poco efficiente. Noi ce lo abbiamo da quasi 4 anni e devo dire che lo abbiamo trovato quasi inutile solo in quei pochissimi giorni estivi di pioggia, quando la temperatura diurna sale comunque intorno ai 30° e la percentuale di umidità arriva e supera anche l'80%, in quei rari casi, che combinano la situazione peggiore per questo tipo di sistema, essendo l'aria già satura di acqua, non può riceverne altra dall'apparecchio e quindi non si realizza il processo fisico di "raffrescamento" e si ottiene quasi una semplice ventilazione, casi comunque rarissimi in estate alle nostre latitudini. Ciao, Corrado
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
