Viesa spiegazioni su uso
3 20 52
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/06/2016 alle: 20:28:53
Sembrerebbe tutto OK...
“Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/06/2016 alle: 22:40:07
Anch'io non è che ami particolarmente soffrire il caldo, ti basti pensare che a casa ho cinque split Mitsubishi con tre motori, uno da 16000BTU in salone/pranzo, uno da 9000 in cucina, uno da 9000 in camera da letto e due da 7000 ciascuno nelle camere dei ragazzi...
​Quando parlavo di strutture intendevo anche per eventuali soste diurne, dove senza la 230V...
​Ad esempio, si trova una caletta, o un angoletto lacustre, o... potrei fare mille esempi, compreso , semplicemente, un bel parcheggio tranquillo visitando una località, che si fa, non ci si ferma, magari pure a consumare un pasto a bordo, anche frugale (ma non solo, volendo), casomai fare un riposino nelle ore centrali e più calde per completare il pomeriggio nelle ore successive, prima di spostarsi in un'altra struttura?
Coi 12V nessun problema, in questo senso "mai senza" è più azzeccato a un evaporativo, a meno di avere un generatore e poterlo usare...
​Ovviamente se non si fa una vacanza che preveda situazioni del tipo di cui sopra, tipo spostarsi, al massimo, da una struttura all'altra usufruendo solo di quelle locations, anche durante il giorno, vedi spiaggia o mezzi pubblici per visitare le località limitrofe, lasciando il mezzo sempre allacciato alla colonnina, come ripeto, il condizionatore è pressoché imbattibile, sempre che la corrente erogata sia sufficiente (col tuo in effetti quasi sempre, ma... non sempre) .
Modificato da korrado58 il 27/06/2016 alle 22:44:50
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 28/06/2016 alle: 13:29:54
Scusate. Approfitto degli esperti sull'argomento.
Sul Viesa 3, mi si è accesa l'indicazione (chiave inglese) per la sostituzione del filtro.
La mia domanda è: questa spia si attiva dopo un certo numero di ore o ti tempo (e quindi esiste una procedura di reset), oppure ​​c'è un sensore che rileva un calo di ingresso d'aria?
Riguardo questa ultima ipotesi, se il sensore esiste, deve per forza trovarsi nella scheda in prossimità delle bocchette d'areazione, perché nella parte esterna non lo ho visto. Però mi pare strano che esista un sensore così sensibile da percepire un eventuale calo di ingresso d'aria a parità di sforzo del motore.
Personalmente quindi la prima ipotesi mi pare la più probabile.
Qualcuno mi può "illuminare" per piacere?​​​
Grazie, Marco.​
Inserito il 28/06/2016 alle: 16:01:30
Ti confermo che la chiave inglese si accende dopo 1000 ore di funzionamento. Magari il filtro puo' andare ancora avanti senza sostituzione, specialmente se l'hai usato prevalentemente in ventilazione piuttosto che raffrescamento.
Andrea IW5CI
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/06/2016 alle: 18:35:39
In risposta al messaggio di addaua del 28/06/2016 alle 13:29:54
Scusate. Approfitto degli esperti sull'argomento. Sul Viesa 3, mi si è accesa l'indicazione (chiave inglese) per la sostituzione del filtro. La mia domanda è: questa spia si attiva dopo un certo numero di ore o ti tempo
(e quindi esiste una procedura di reset), oppure ​​c'è un sensore che rileva un calo di ingresso d'aria? Riguardo questa ultima ipotesi, se il sensore esiste, deve per forza trovarsi nella scheda in prossimità delle bocchette d'areazione, perché nella parte esterna non lo ho visto. Però mi pare strano che esista un sensore così sensibile da percepire un eventuale calo di ingresso d'aria a parità di sforzo del motore. Personalmente quindi la prima ipotesi mi pare la più probabile. Qualcuno mi può illuminare per piacere?​​​ Grazie, Marco.​
Sulla prima versione che ho io ancora non c'era il timer della manutenzione, comunque se la logica fosse simile, dovresti provare a premere contemporaneamente i tasti I/O e quello col simbolo del rubinetto, dovresti entrare nel "menu macchina" e probabilmente da li navigando nei sottomenu premendo il tasto ON/OFF generale (sul mio ha come simbolo un cavo interrotto) resettare il timer della manutenzione.
Ripeto che ho il Viesa I, prova...
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 29/06/2016 alle: 08:34:18
OK. Grazie 1000 per le preziose info.
Ora ho la moglie al mare che si gode il fresco venticello del Viesa.
Sabato, appena la raggiungo, provo subito la procedura di azzeramento. Speriamo bene.
Bye.
dandy
dandy
14/04/2008 105
Inserito il 30/06/2016 alle: 14:29:25
Korrado scusa ho cercato il manuale  ma vi è scritto viesa holiday , ti dice qualcosa. ...su che modello ho...ciao
Bart
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 30/06/2016 alle: 21:08:14
Io ho la prima versione e sul manuale c'è scritto Viesa Holiday, quindi potresti avere la versione "I".
Prova anche a leggere direttamente sul guscio esterno, frontalmente o lateralmente, la prima versione riporta solo HOLIDAY, le seguenti HOLIDAY II e HOLIDAY III.
Modificato da korrado58 il 30/06/2016 alle 21:15:58
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 04/07/2016 alle: 12:54:32
Ciao di nuovo.
Scrivo per confermare che anche sul Viesa 3 è possibile eliminare il simbolo della chiave inglese che indica la sostituzione del filtro.
Come ha scritto Korrado, si premono I/O ed il tasto rubinetto per entrare nel menu di settaggio.
Maneggiando un pò ho trovato l'indicazione "600" che guarda caso corrisponde proprio alle ore di lavoro alle quali è comparsa la chiave inglese sul display. Azzerata quella tutto è tornato alla normalità.
In effetti il filtro non deve trattenere lo sporco, ma è solo una "spugna", quindi la sostituzione non dovrebbe essere mai necessaria.
E' sufficiente una bella pulizia con il compressore una volta l'anno, più una spruzzata di Amuchina per disinfettarlo. Io comunque aggiungo sempre e comunque un prodotto disinfettante nei serbatoi, quindi non dovrei avere problemi di batteri in ogni caso.
Comunque, grazie Korrado per l'aiuto.
Inserito il 04/07/2016 alle: 13:49:58
In risposta al messaggio di addaua del 04/07/2016 alle 12:54:32
Ciao di nuovo. Scrivo per confermare che anche sul Viesa 3 è possibile eliminare il simbolo della chiave inglese che indica la sostituzione del filtro. Come ha scritto Korrado, si premono I/O ed il tasto rubinetto per entrare
nel menu di settaggio. Maneggiando un pò ho trovato l'indicazione 600 che guarda caso corrisponde proprio alle ore di lavoro alle quali è comparsa la chiave inglese sul display. Azzerata quella tutto è tornato alla normalità. In effetti il filtro non deve trattenere lo sporco, ma è solo una spugna, quindi la sostituzione non dovrebbe essere mai necessaria. E' sufficiente una bella pulizia con il compressore una volta l'anno, più una spruzzata di Amuchina per disinfettarlo. Io comunque aggiungo sempre e comunque un prodotto disinfettante nei serbatoi, quindi non dovrei avere problemi di batteri in ogni caso. Comunque, grazie Korrado per l'aiuto.
Bella questa, non mi si è mai acceso, forse perchè non lo uso molto, ed io che pensavo che era tempo di cambiarlo...
------------------- Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
Tequi
Tequi
Inserito il 04/07/2016 alle: 14:00:58
Sabato sono andato a vedere i quarti di finale a casa di un amico. Ha un attico decisamente mal climatizzato (ha il climatizzatore ma è messo in un punto veramente infelice del salone..).
Ricordavo di avere in soffitta un condizionatore portatile, salgo a prenderlo per portarlo da lui e mi ritrovo davanti questo.
Trattasi (credo) di un evaporativo... lo prendo ugualmente. Penso che piuttosto che niente è sempre meglio piuttosto...
Vado a casa sua... temperatura interna 30°..
Metto l'acqua e accendo l'accrocco convinto che di non risolvere nulla e invece devo dire che ha reso il tutto più sopportabile. Non certo fresco e non è una soluzione che adotterei in pianta stabile ma devo dire che ci ha quasi risolto la serata. Certo devi avere il flusso d'aria sparato addosso (a me dopo un po' da fastidio) ma è comunque una soluzione per casi estremi. Tanto che stavo quasi pensando di smembrarlo delle parti inutili per, eventualmente, portarlo in camper.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/07/2016 alle: 08:53:32
wink
Il filtro evaporativo è di materiale ligneo, col tempo, e ovviamente con... l'uso, tende a perdere le proprie caratteristiche, che sono, a nuovo, quelle di accettare e soprattutto cedere nel minor tempo possibile la maggior quantità di acqua sotto forma di evaporazione, ecco perchè per avere il massimo da un sistema efficiente ma "delicato" sarebbe necessario avere il filtro sempre al massimo delle sue potenzialità, da qui i 2 anni, per un uso medio, o attualmente le ore di utilizzo.
Naturalmente non è che dopo non funzioni più, ma ovviamente va perdendo efficienza, considera che se si potesse stendere a terra la sua superficie totale sarebbe di quasi 130 metri quadrati, e quei legni particolari usati hanno come caratteristica un facile assorbimento una e rapida cessione, se parte di esso la perde (la caratteristica), anche la resa sarà proporzionalmente inferiore, e su un oggetto del genere il filtro fa la differenza, ecco perchè è brevettato da Viesa e chi usa altri tipi di filtri sintetici, praticamente eterni e lavabili, non riesce a raggiungere una resa analoga, almeno su accessori come quello, quindi da veicolo, e con quelle dimensioni.
Importante è anche che l'acqua gli arrivi su tutta la circonferenza, tramite caduta dal contotto a "corona" che lo circonda in alto e che andrebbe controllato, ovviamente questa verifica si fa a ogni sostituzione, ma se non lo si sostituisce per anni chi controlla lo stesso?
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
