Viva i parallelatori
1 20 12
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/01/2009 alle: 16:28:51
Tralascio i particolari e faccio un breve riassunto di quanto mi è capitato. Ormai tutti sanno che quasi due anni fa ho avuto l'inaspettata fortuna di comprarmi un camper nuovo, quello che avevo ritenuto il sogno irrealizzabile. Questo camper montava di serie due batterie al Gel da 120Ah, in parallelo secco. Al concessionario, tanto per non farci mettere le mani dal solito tecnico personale, ho chiesto di installare un pannello fotovoltaico da 120watt ed un regolatore di carica che mi caricasse le due batterie servizi e la batteria motore. Il concessionario si è rivelato molto ignobile, ho visto un regolatore di carica con una sola uscita, il pannello, almeno dalle grandezze, non mi pare sia da 120watt. Allora, per provvedere alla carica della batteria motore in sosta, ho installato il noto diodo+resistenza (16 A,0.25 Ohm, 200w, più fusibili da 5A ai due capi del collegamento). Perfetto, batteria motore sempre carica, batterie servizi sempre cariche. Se non chè io andavo dietro ad un problema con l'Eberspaecher che neanche la stessa Eberspaecher (officina Eberspaecher Italia) è stata in grado di risolvere. Il Costruttore s'è messo di punta ed ha voluto risolvere definitivamente il problema e c'è riuscito (almeno le ultime due uscite sono andate alla perfezione) ma se l'è presa con me perchè avevo fatto casino nei collegamenti elettrici all'interno del gruppo centralina (caricabatteria, connessioni varie, gestore riscaldamento, ecc., non sul pannello digitale); il cavo per il Diodo+resistenza passava da un'altra parte perchè non ero riuscito ad aprire questo blocco (occorre togliere un sedile). Morale della favola, il Concessionario ignobile oltre ad aver fatto casino sui collegamenti, aveva installato in questo punto, il famoso parallelatore tra gruppo batterie servizi e batteria motore; se n'è accorto il Costruttore del camper perchè 'sto pezzo avanzava e s'era informato sul suo compito dal costruttore stesso (attraverso la marca). A parte gli scambi di vedute col Costruttore sull'affidabilità di quel preciso Concessionario ignobile della sua rete di vendita, mi ha tolto il diodo+resistenza, tanto c'è il parallelatore, e così l'impianto è stato riportato allo stato originale. Risultato: prima di questo intervento, le batterie servizi, di giorno, segnavano tra i 13.5 ed i 14.2 volt (oggi, con un sole velatissimo misurava 14.3v) e la batteria motore tra i 13 ed i 13.5 volt; oggi, senza diodo, batterie servizi sempre uguale ma batteria motore a 12.4 volt. Dovrò ripristinare il diodo + resistenza... viva i parallelatori! Elio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 12/01/2009 alle: 16:53:06
solitamente il passaggio di corrente tra pannello e BM è limitato alla corrente di mantenimento. comunque un batteria a 12,5V è in piena efficenza teniamo conto che il voltaggio nominale di una batt è 12V tensioni superiori penso che servano solo per la ricarica. il mio caricabatteria quando le battrie sono cariche riporta la tensione a 12,5-13 V ciao nè
Inserito il 12/01/2009 alle: 16:59:23
[:D][:D][:D] [;)] Marco.
Inserito il 12/01/2009 alle: 17:01:10
Marco per favore mi rimandi la mia stringa per l'accesso a TL. Grazie Gianluca
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 12/01/2009 alle: 17:06:57
Guarda, ho avuto anche io un problema col mio eber che partiva solo quando gli pareva, morale sabato mi sono rifatto tutto il collegamento dalle bs con un bel cavo nuovo, eliminando tutte le spine a blocchetto, anche le originali, e saldando tutto. Ora parte alla perfezione, anche con tutto il resto acceso e nonostante tutto durante l'accensione ora la centralina mi dice che la batteria è a palla. Insomma, avevo una caduta di tensione mostruosa.
Inserito il 12/01/2009 alle: 17:11:12
Fatto, ti ho spedito l'ID. Marco.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:03:02
mi potresti dare lo schema elettrico per il parallelatore, vorrei farlo per usarlo nel caso di Bm scarica in garage e quindi evitare di attaccare un carica batterie. grazie roberto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/01/2009 alle: 14:43:52
Eccolo Pippo
Modificato da Pippo5951 il 13/01/2009 alle 14:45:31
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 13/01/2009 alle: 17:46:26
Scusate se mi intrometto, ma vorrei chiedere a Pippo 5951: Nello schema del parallelatore, che sezione devono avere i fili di collegamento fra le due batterie? Grazie e saluti cordiali.
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:09:46
http://www.m48.it/diodoresisten...
Ecco la pagina da dove proviene quello schema lì. Marco.
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:14:58
salve a tutti .... qualcuno mi sa spiegare a cosa serve ( DIODO + RESISTENZA ) è gia la seconda volta che mi capita di vederlo ma no so propio a che serva. premetto primo anno da camper.. ciao jose
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:31:08
Ciao Jose... nel "fai da te" si cerca sempre di ottenere qualche prestazione extra per i nostri mezzi possibilmente realizzandola con le nostre mani e soprattutto limitando il più possibile il costo di quello che realizziamo. Il diodo+resistenza è spiegato nel link che c'è poco più sopra e serve a mantenere carica la batteria del motore qualora ci sia qualche cosa che tene carica la batteria dei servizi. 220 sempre attaccato oppure pannello solare. Marco.
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:50:03
Tante grazie Emme48 e Pippo5951
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
