Voglio installare un inverter cosa mi consigliate?
1 20 13
tabielia
tabielia
15/11/2009 63
Inserito il 15/02/2010 alle: 15:10:56
Ciao a tutti ho deciso di installare un inverter nel mio camper cosa mi consigliate?Seconso voi è meglio metterlo solo attaccato ad una spina acendisigari o a una delle batterie? Ciao e grazie a tutti![;)]
lunatico
lunatico
Inserito il 15/02/2010 alle: 15:23:26
Ciao Io ho montato un inverter da 1500w alla batteria dei servizi . Ho solamente sostituito i cavi che c'erano in dotazione con altri piu' grossi . Mi trovo benissimo. Ciao Dario
Modificato da lunatico il 15/02/2010 alle 15:24:43
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/02/2010 alle: 15:35:07
Anche se di poca potenza, sempre collegato alla batteria servizi, la spina ceendisigari non è un buon collegamento. Ciao Antonio
Inserito il 15/02/2010 alle: 16:01:13
Io da anni ho solo un inverter da 300W che mi serve solo per il pc e i caricatori vari. La tele è a 12 v, il decoder è a 12v e non mi servono altri elettrodomestici. Supponendo una batteria da 120 Ah ed un rendimento dell'80% abbiamo 96 Ah disponibili ( ma in realtà sono molti meno specie col freddo), che moltiplicati per 12 v della tensione di uscita danno 1.152w complessivi rispettando l'equazione W= V per Ah . Prendi l'assorbimento del tuo utilizzatore e dividi i W complessivi per questo valore ottenendo le ore di esercizio. Se ad esempio vuoi utilizzare un fornetto elettrico della potenza di 1000 W avrai solo poco più di un'ora prima che la tua batteria si suicidi. Se utilizzi Un televisore di assorbimento circa 250w avrai 4 ore ma questo ovviamente se non utilizzi niente altro pompa compresa e poi c'è anche da dire che una batteria non dovrebbe mai scendere oltre al 65/70% della sua potenza quindi non c'è da star tranquilli e inoltre un inverter comunque una percentuale di energia la spreca nella trasformazione. In conclusione : intanto l'inverter più buono è e meglio è ma fai sempre i conti con l'energia che hai sulla batteria. Non è che attacchi l'inverter e il camper si trasforma in una casa con la 220v, inverter o non inverter la lavatrice non la puoi proprio portare[:D]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:07:47
L'inverter è meglio attaccarlo il più vicino possibile alla batteria servizi. Se non ti servono grandi quantita' di energia, ti consiglio un 300w con un fusibile adeguato alle esigenze sul polo positivo. Io lo uso solo per il rasoio elettrico ho messo un fusible di 2 ampere. Cordialmente Pippo
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:42:44
quote:Risposta al messaggio di tabielia inserito in data 15/02/2010  15:10:56 (
Se cerchi il meglio compra il meglio
http://www.heliostechnology.com...
Ciao Franco
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:48:07
Anch'io ho attaccato il mio, 300W, vicinissimo alle batterie sevizi con fusibile, anche se di suo ne avrebbe gia uno. Per la potenza vedi un po' le tue esigenze, ma, non farti illusioni altrimenti ciao batterie. Ciao e buon lavoro Riccardo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:50:39
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 15/02/2010  21:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma lui non cerca il meglio inverter, cerca solo il migliore collegamento. Riccardo
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:51:59
...esagerato, quando gli dici il prezzo sviene![:)]
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:38:48
alca power, qualità-prezzo notevole! Occhio alle batterie, con inverter grossi quelle a scarica lenta durano poco.
baffo
baffo
19/10/2003 8
Inserito il 15/02/2010 alle: 23:14:41
quote:Risposta al messaggio di tabielia inserito in data 15/02/2010  15:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
salve tobielia come alcuni ti hanno gia suggerito l'inverter va collegarlo con cavi di buona sezione PROPORZIONATI ALLA POTENZA DELL'INVERTER STESSO esempio un inverter da 300 watt consiglio cavi diretti dalla batteria di sezione non inferiore ai 4 mm per evitare un calo di tensione dato dal resitore del cavo se l'inverter è piu grande cavi proporzionati.. sempre con fuse interposto comunque un uso parsimonioso dell'inverter che sono sempre dei mangia accumulatori.... per quello che usa l'inverter per il pc nulla di piu dannoso esistono degli elevatori di tensione per pc con poche decine di € perchè è controproducente prendere 12 volt portarli a 220 per poi usarne 20 oltre chè gli inverter per la maggioranza sono a onda quadra e non sinusoidale e gli alimentatori dei pc non a traformatore ma a triac saliti a tutti enzo baffo
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 15/02/2010 alle: 23:27:42
Scusa hai detto a TRIAC? Ma non sono switching?(oscillatore ecc.)? Salve E.B.
tabielia
tabielia
15/11/2009 63
Inserito il 17/02/2010 alle: 09:12:15
Ok vi ringrazio tutti, ma voi sapete dirmi magari una marca oltre a quella che mi hanno consigliato in questa discussione? Ciao e buoni km a tutti!! [8D]
Inserito il 07/03/2010 alle: 09:09:59
quote:Risposta al messaggio di tabielia inserito in data 17/02/2010  09:12:15 (
Vai in un negozio che vende apparati e componenti elettronici dove chi vende è un elettronico e non un concessionario. Visto che i prezzi calano sfrutta questa cosa per prendere un buon oggetto invece che per risparmiare pochi euro. Resta inoltre nei limiti della saggezza come potenza e come uso di questo oggetto. Fai un impianto fisso e avrai un "valore aggiunto" del tuo mezzo. Io ho messo un inverter da 920 watt che sono decisamente troppi per un uso intelligente dell'energia ma purtroppo di quella marca lì che io conosco da anni e che reputo eccezionale era il più piccolo che producevano. Ecco come ho fatto sul mio Wingamm.
http://www.m48.it/relecamper.htm
Cordialmente, Marco.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
