Voltmetro analogico
1 20 6
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 28/07/2011 alle: 11:24:44
In un paio di negozi di elettronica ho trovato dei voltmetri analogici con un aspetto un po retrò che anno il vantaggio di richiedere il collegamento con il solo +&- e che a detta del venditore non dovrebbero creare assorbimenti, il tutto per una cifra intorno ai 15 euro l'uno. Mi chiedevo a senso fasciarsi la testa per verificare continuamente se la batteria è a 12,5 piuttosto che a 12,8 quando comunque in centralina ci sono i led che mi indicano la situazione in modo approssimativo bene o male ho sempre un tester dietro per verifiche più precise nel momento che noto anomalie...[;)] piuttosto ho sempre dei dubbi su cosa devo leggere: batteria a riposo senza assorbimenti ne collegamenti alla 220 o pannelli dovrebbe essere tra i 12,5/12,8V? Con il caricabatteria in mantenimento devo vedere quanti V? Sarebbe utile avere una tabella con i voltaggi corretti nelle varie situazioni con le relative tolleranze, ogni tanto se ne parla ma faccio fatica a memorizzare e quando mi serve sono sempre nel dubbio... grazie a chi sarà in grado di darmi qualche certezza in più.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/07/2011 alle: 11:56:05
Avere un dato numerico è molto meglio che averlo indicativo, se tu leggi una tensione data da un numero puoi riccordare fra un range di batteria efficente e paragonarlo ad esso più facimente. Io ne ho un paio per verificare la batteria, inoltre anche la spia della 220V presente è sotto strumento, per verificare quanti Volt entrano. Poi ci sono delle indicazioni standar che puoi fissare a lato, sopra ai 12,8 a riposo a batteria è ok, 13V meglio ancora, se di più ottima o sotto carica[;)] ecc.
Inserito il 28/07/2011 alle: 13:02:49
Salve, credo che il volmetro analocico per monitorare una batteria non sia la soluzione migliore ,in quanto i valori da leggere sono in frazioni di Volt, ti allego una tabella ricavata su manuale Bosch che permette, approssimativamente, di capire la percentuale di carica di un accumulatore in funzione della tensione presente sui morsetti,ovviamente da misurare senza carico.sopra i 12,7-100, 12,5-75, 12,2-50, 12,00-25, 11,8-0.Spero di esserti stato utile.Un saluto Enzo
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:41:56
Grazie mi avete dato delle conferme resta il problema che i digitali che ho visto hanno bisogno di essere alimentati e mi danno poca fiducia sulla qualità, penso che al momento porterò un filo con una morsettiera in posizione comoda dove usare il tester visto che la batteria servizi è dietro al frigo e per accedervi devo toglierlo...[xx(]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:55:44
Infatti la tensione massima di una batteria efficiente a riposo è 12,8v, non può affatto essere di piu, se lo è, o sbaglia lo strumento, o qualcosa la carica o la carica gi è stat tolta da troppo poco e non è ancora a riposo, ma se non fosse freschissima la batteria potresti avere come valore un 12,6/12,7 tutta carica, e non vorrebbe dire che è mezza scarica ma che non è piu efficiente come da nuova, dunque non avrà piu all'interno gli amperora nominali ma un pò meno, se poi durante l'uso i volt calano, vuol dire che la stai scaricando, se con pochi assorbimenti calano di colpo di brtto, vuol dire che non è molto in salute...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/07/2011 alle: 15:27:16
io al ritorno delle ferie prendero' questo a 6.20€ [:D][:D][:D]:
http://www.futurashop.it/allega...
Modificato da calasci il 28/07/2011 alle 15:28:45
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:04:49
I voltmetri analogici seri e precisi NON sono adatti alle vibrazioni. Quelli che reggono bene le vibrazioni hanno una precisione vergognosa. Cordialmente, MArco.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
