Voltmetro e amperometro
3 20 54
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 15/03/2013 alle: 14:05:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/03/2013  13:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se guardi la tua foto e quella del link postato da me vedi che i 2 amperometri somo uguali stessi componenti nello stesso ordine e alla fine pure le dimensiomi La differenza sta che quello indicato da me,come tanti altri in rete IDENTICI e di venditori differenti, specificano di alimentarli da fonti separate/isolate da quella che si misura usando dc dc converter o semplicemrnte un altra batteria...
Inserito il 15/03/2013 alle: 15:55:45
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 15/03/2013  14:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho riletto il tuo link, ma mi dispiace non vedo l'indicazione che citi. nelle note leggo questo: DC power is needed to power the meter. l D.C. positive and negative poles should be connected correctly! l Load and Shunt must be used for the meter to read Amps. l Shunt must be connnected between the Negative terminal and Load ma quello che dici tu, proprio no. www.susezzapasa.it
renzo07
renzo07
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:10:44
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/03/2013  15:55:45 (
In effetti in questo altro link
http://www.ebay.it/itm/40041467...
dice questo: The combo meter can also be powered from the SAME SOURCE (6V~24V DC) being measured. Diciamo che tecnicamente e' possibile, ovviamente il circuito interno deve essere stato progettato all'uopo. Per quanto riguarda la polarita' anche negativa della misura, in tutte le inserzioni che ho visto di questo strumento, non c'e' nessun accenno, ma come dicevo precedentemente, copiano pari-pari dalle caratteristiche date dal costruttore che probabilmente e' sempre lo stesso. L'unica cosa comune (che fa supporre che segni i valori negativi) sono le indicazioni di over-range che sono sia positive che negative [;)] Renzo.
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:24:38
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/03/2013  17:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onestamente mi sfugge una cosa. perchè dovrebbe secondo la vostra logica essere alimentato da un'altra fonte rispetto a quella per cui verrebbe utilizzato per la misurazione? Per funzionare ha bisogno di un + e un -, lo shunt è collegato sulla batteria. se per il suo funzionamento (non lettura) si prende la fonte PRIMA dello shunt non sfalserebbe la misurazione. prendendo la fonte DOPO lo shunt, leggeremo un valore che comprende il consumo del display, ma parliamo di un consumo <50mA, ridicolo. Comuqnue quando è collegato segna i consumi, se colleghi la 220v al mezzo alla partenza del carica batteria ti propone il segno - e il valore in A delle ricarica. www.susezzapasa.it
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:25:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/03/2013  13:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone, grazie della risposta, sono dell' idea di fare come ha suggerito emme48 e comprare i vari componenti per poi assemblarmeli. Ciao grazie Stefano
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:27:10
POWER SUPPLY Dc 6 -24v(dc 5v/dc6 -15v optional) Oppure guarda il circuito stampato di questo,
http://www.ebay.it/itm/50V-200A...
E guarda le figure
renzo07
renzo07
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:38:54
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/03/2013  17:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
>perchè dovrebbe secondo la vostra logica essere alimentato da un'altra fonte rispetto a quella per cui verrebbe utilizzato per la misurazione? Beh, se devi usarlo per misurare tensioni di 200V non puoi usare gli stessi per alimentarlo [:D] Comunque non e' il nostro caso. Credo che sia solo un problema di circuiteria di ingresso dell'amperometro. Con alcuni sei costretto a mettere l'alimentazione separata. Se non sbaglio anche Marco (emme48) ha dovuto mettere un convertitore/isolatore. Renzo.
Inserito il 15/03/2013 alle: 18:29:03
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/03/2013  17:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ho un DC-DC converter grosso la metà di una zolletta di zucchero che alimenta lo strumento da 4 cifre e mezzo. Il resto sono un commutatore e mezz'etto scarso di resistenze e trimmer. Ovviamente ho messo un trimmer di precisione a 10 giri per ciascuna portata possibile (sia volt che ampere) che ho tarato con uno strumento Fluke piuttosto costoso e preciso che un amico mi ha prestato per questo scopo. Col phon ho anche verificato che al variare della temperatura la precisione rimaneva sostanzialmente stabile. Ho volto farmi da me lo strumento per vari motivi non ultimo misurare la DIFFERENZA di corrente assorbita o fornita dalle due batterie in parallelo tra loro. Io però ho considerato la batteria come un conto corrente bancario. Faccio segnare + al deposito (ricarica) e il segno meno per il prelievo (utilizzo); mi sembra più intuitivo. Con un microscopico trasformatore un diodo, un condensatore e una resistenza misuro anche il 220 alternato. Marco.
Modificato da Emme48 il 15/03/2013 alle 18:34:41
renzo07
renzo07
Inserito il 15/03/2013 alle: 19:17:16
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/03/2013  18:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, Faccio segnare + al deposito (ricarica) e il segno meno per il prelievo (utilizzo); mi sembra più intuitivo. Effettivamente anche i vecchi strumenti analogici la "pensavano" cosi: Renzo.
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 15/03/2013 alle: 21:07:30
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 12/03/2013  21:46:07 (
Scusami fumo ma nella descrizione del prodotto parla di Charge - Discharge pertanto legge sia i valori di carica che di scarica.[:)] Guardate questo... memorizza anche gli Ah pertanto è possibile tenere un bilancio della corrente che entra o esce e non solo dei valori istantanei :-)
http://www.ebay.com/itm/1709014...
Buoni Km a tutti Willy Willy
Inserito il 15/03/2013 alle: 21:47:36
[:I] se la metti così hai perfettamente ragione[:D][:D] www.susezzapasa.it
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 16/03/2013 alle: 13:10:14
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 15/03/2013  21:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A quale prodotto ti riferisci?mi sa che hai fatto un po di confusione... Quello indicato da te forse e' un po caro poi siceramente avere troppi dati a cosa serve? Siamo su un camper non in un laborstorio mobile[:)]!
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 17/03/2013 alle: 12:15:08
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 16/03/2013  13:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non saremo in un laboratorio[:D] ma secondo me Volt e Ampère sono dei dati istantanei che servono a ben poco... ti fai giusto un'idea dell'assorbimento o carica di quel preciso istante. Partendo dalla capacità in Ah della batteria e con gli Ampère/ora assorbiti o caricati hai una situazione certa di quanta autonomia ti resta...restano comunque dei punti di vista[:D][:D] Saluti Willy Willy
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 17/03/2013 alle: 12:43:18
quote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 12/03/2013  17:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Montato di serie sul mio, per ora tutto OK. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
