Voltometro amperometro
1 20 15
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 17/10/2014 alle: 15:28:40
Per poter controllare i consumi all'interno del camper avevo intensione di installare un apparecchio genere:
http://www.my-caravanning.com/i...
ma visto il prezzo mi sono messo alla ricerca di altro, così ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/DC-100A-...
in versione da 50 o 100 Amp.
Inserito il 17/10/2014 alle: 15:43:15
Sembra buono ma io leggo solo dalla proposta commerciale che c'è in rete... Probabilmente i due fili sottili di segnale amperometrico dallo shunt allo strumento conviene invertirli in modo che segni - quando prelevi dalla batteria e segni + quando la ricarichi (220 o pannello solare che sia). Se (come spero) la tua BS inizia con un bel fusibile a lama da 50 ampere allora conviene lo strumento da 50 ampere. Un eventuale inverter superiore ai 300 watt lo dovrai collegare direttamente alla BS Marco.
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 17/10/2014 alle: 16:57:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2014  15:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prendendo quello da 100 amp, non ci sarebbe meno surriscaldamento dello Schulz, poi avendo due batterie in parallelo sotto il divanetto posso istallare lo Schulz vicino la batteria e il display sopra la porta d, ingresso? In parole povere i due componenti di quanto possono essere distanziati.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 17/10/2014 alle: 19:55:34
ciao [:)] DC +/-100A e' questa la caratteristica che dobbiamo cercare in un amperometro per poter ottenere una lettura anche in negativo ? ( intendo il piu' ed il meno ) per ora non ho trovato strumenti con questa classificazione e mi stavo chiedendo se fosse comunque sottinteso anche se non dichiarato . questo prodotto potrebbe essere una buona alternativa [:0]? a parte il prezzo [:(] http://www.ebay.it/itm/2IN1-AMPEROMETRO-0-50A-CON-SENSORE-EFFETTO-HALL-e-VOLTMETRO-4-5V-28V-trasduttore-/221497730381?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item33924b254d grazie mille [:D] Andrea
Modificato da lupindo il 17/10/2014 alle 21:01:36
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 17/10/2014 alle: 21:34:47
solo per il fatto che non è invasivo, scolleghi,infili, ricolleghi, non devi mettere fusibile cosa che si deve fare con lo shunt sui piccoli cavi che vanno allo strumento...è da preferire
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 18/10/2014 alle: 13:57:34
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 17/10/2014  21:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in effetti stavo pensando proprio a questo [:D] grazie ciaooooo [:)] Andrea
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 27/10/2014 alle: 20:09:50
ciao [:)] ho installato l'amperometro che ho ordinato e devo dire che per ora funziona . e' montato sul cavo negativo a monte delle bs ed ho collegato un tester in serie ... le misure degli ampere sono identiche . e' presente un micro pulsantino sul retro del pannello ... ad ogni pressione cambia la visualizzazione -- solo volt -- solo ampere -- ogni 4 secondi alternato volt ampere . indispensabile sarebbe poter mettere questo pulsante sul frontale dello strumento . e' presente un puntino sulla destra in basso visualizzato quando la corrente cambia il senso di marcia in questo modo si puo' sapere se avviene una carica od una scarica dalle bs. ciaooo Andrea
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:22:48
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 27/10/2014  20:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Andrea E' stabile? Nel senso, quando non ha carico la misura e' effettivamente zero? La misura e' stabile o tende a oscillare? Grazie.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 28/10/2014 alle: 12:11:20
Oggi pomeriggio devo fare alcune prove tra cui controllarne la stabilità in lettura .in serata spero di poter dare dei buoni risultati . Ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 28/10/2014 alle: 14:26:55
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 28/10/2014  10:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Salvatore, dalle domande che fai, direi che forse hai fatto qualche esperienza con gli ACS7xx [;)] o comunque sensori Hall. Ho costruito tempo fa' uno strumento che utilizzava un ACS758, ma non mi ha entusiasmato molto, e' vero che avevo messo due decimali sulle Ampere, ma ballavano molto e poi c'era anche dell'isteresi, che ogni tanto si annullava per via dello scarica/carica sulla batteria. Quel sensore bianco comunque mi piace, e poi e' "passante" a differenza degli ACS che necessitano di un circuito stampato sui terminali di potenza. Renzo.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 28/10/2014 alle: 19:23:26
Bene ... ho fatto alcune prove fino ad un carico di 10 A . con le classiche luci sia a led che alogene la misura e' stabile nel tempo e puo' variare di un decimo di A al massimo . Per lo zero , provando anche a togliere corrente alla centralina dato che ho preso alimentazione da li , sembra rimanere costante se non per quel decimo che va e viene . L'unico assorbimento a creare dei problemi e' il riscaldamento con la truma 3400 . quando accesa crea un uno sbalzo che va da 0,5 - 1,7 a e non tende a stabilizzarsi ( provata per 10 minuti ) ... penso che sia dovuto all'elettronica che controlla la velocita' della ventola o qualcosa di simile . Mi manca la pompa dell'acqua ed altre cosette ... poi ricarica 220 v con la sua centralina e alternatore . ciaooo Andrea
Inserito il 29/10/2014 alle: 09:53:13
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/10/2014  14:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Andrea "forse hai fatto qualche esperienza con i .... sensori Hall" Esatto![:D] Qualche anno fa avevo acquistato uno strumento simile in Cina: assolutamente inusabile; fortuna l'avevo pagato poco. Anche le pinze amperometriche professionali che ho (una trovata per pochi euro ad una fiera dell' elettronica[:p]), devono essere azzerate all' avvio. Mi pare che nel complesso lo strumento si comporta accettabilmente e quindi lo ordino anche io. Grazie per aver fatto da cavia[:D]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 29/10/2014 alle: 11:04:46
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 29/10/2014  09:53:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao per ora ne sono soddisfatto [:)] cmq a parte il tester collegato in serie non ho mai provato altri prodotti e mi sono completamente fidato del venditore ... speriamo che duri nel tempo !! ciaoooo Andrea
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 30/10/2014 alle: 11:31:18
Ho provato con la ricarica tramite centralina a 220 v e tutto sembra regolare nel senso che la lettura è sempre stabile . Ciaoo Andrea
Inserito il 02/11/2014 alle: 13:48:22
Ciao Andrea Ho provato anche io lo strumento
http://www.ebay.it/itm/2IN1-AMP...
Confermo tutto quello che hai detto. Aggiungo solo che, come immaginavo, di tanto in tanto, sugli ampere, lo strumento ha bisogno di essere resettato e questo si ottiene premendo per qualche secondo il solito pulsantino. In sintesi, strumento facile da installare, ragionevolmente preciso e dal costo assolutamente abbordabile. Un piccolo grande problema risolto per il controllo dei consumi energetici dei camper[:)].
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 02/11/2014 alle: 14:09:37
[:D]perfetto ne sono contento a parte qualche sbarellamento sia in ricarica da alternatore che a caldaia accesa ....va bene . L'importante è avere un'idea sui consumi del proprio Vr . Quel pulsantino dovrebbero proprio spostarlo sul davanti per comodità . [:)] ciaooo Andrea
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
