Vorrei cambiare i materassi
1 20 14
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 26/05/2017 alle: 00:28:27
ho due letti gemelli,e i materassi(se così si possono chiamare)oramai di 4 anni di serie,lasciano un po' a desiderare,finché si fa un week end,la schiena può sopportare,ma già dal terzo giorno in poi,si fa'sentire,certo,anche per via del peso,non pretendo di averli come a casa,ma,chiedo consiglio,per poter valutare un giusto compromesso peso/qualità,grazie anticipatamente
Jack 1971
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/05/2017 alle: 07:59:30
Ciao come suggerito in un post nella sezione cellula io li feci fare da un artigiano a Milano spediti a casa ed ho anche variato lo spessore portandolo a 15 cm contro i 10 di serie chiedi
qui
 magari ti può essere d'aiuto
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 26/05/2017 alle: 08:58:24
io l'ho trovato da Ikea.....stesse misure a 159 Euro  ottimo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 26/05/2017 alle: 09:10:44
perche' come a casa no?
io ho lo stesso materasso che ho a casa !!!
Enjoy the journey, not only the destination
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 26/05/2017 alle: 20:54:36
https://www.ifuorimisura.it/p.asp?c=Materassi_divano_camper_Top_Memo_14_Silver_Sfoderabile&p=744&i=80
Noi abbiamo preso questo e ti posso dire che è fantastico
Saluti
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 27/05/2017 alle: 00:04:13
Grazie per le risposte,per quanto riguarda "il come a casa"anche se potrebbe essere una buona scelta,ma credo che siano più alti e pesanti,e se mi alzo troppo si avvicina il soffittofrown
Jack 1971
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 27/05/2017 alle: 07:41:38
Ciao per il taglio della gomma piuma utilizza un coltello a lama dritta oliato con del silicone sii deciso e se riesci dallo in un colpo solo nel senso che quando cominci a tagliare non fermarti ed arriva fino alla fine e non fare il movimento sega ... vedrai che ti viene un taglio liscio e preciso
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 27/05/2017 alle: 10:59:26
Basta un'aggiunta : materassino in "memory foam" da 5 cm (cinque centimetri) di spessore da appoggiare sul preesistente , anche di scarsa qualità.
Prima l'abbiamo comperato per il furgonato e successivamente ............. per il letto di casa !!
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 27/05/2017 alle: 19:29:00
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 27/05/2017 alle 10:59:26
Basta un'aggiunta : materassino in memory foam da 5 cm (cinque centimetri) di spessore da appoggiare sul preesistente , anche di scarsa qualità.  Prima l'abbiamo comperato per il furgonato e successivamente ............. per il letto di casa !!
Paolo, potresti per piacere spiegarmi meglio: sono molto sensibile al problema. Mi dici che stendendo un "foglio" di quel prodotto ("memory foam" da 5 cm) si risolve il problema del mal di schiena?. Per caso hai visto dove comprarlo?. Grazie mille.
Gino
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 27/05/2017 alle: 20:16:11
interessato anch'io....grazie anticipatamente
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 27/05/2017 alle: 20:46:18
In risposta al messaggio di gino1963 del 27/05/2017 alle 19:29:00
Paolo, potresti per piacere spiegarmi meglio: sono molto sensibile al problema. Mi dici che stendendo un foglio di quel prodotto (memory foam da 5 cm) si risolve il problema del mal di schiena?. Per caso hai visto dove comprarlo?. Grazie mille. Gino
I materassi in memory foam sono composti da vari strati. Quelli a contatto della rete sono in "espanso" di varia qualità e vari spessori e conformazioni. Quello più in alto è composto , di solito, da una lastra in "memory" dello spessore di 5 cm. Nel precedente furgonato i materassi lasciavano alquanto a desiderare per cui in un negozio di materassi mi sono fatto ritagliare una lastra di "memory foam" della misura del letto e rivestire con il tessuto classico da materasso. In molti di quei negozi si trova già quel "materasso" da 5 cm di spessore con le misure standard (190x160).
Quando ho dato in permuta il camper l'ho passato in quello nuovo !!
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/05/2017 alle: 09:14:32
Ciao si sono d'accordo che una lastra di memory potrebbe risolvere il problema ma come mi spiegava l' artigiano di Milano non sempre funziona se la base (materasso vecchio) a ceduto li problema rimane se invece il vecchio supporto è troppo rigido si ha l'effetto contrario il topper in memory si schiaccia e senti il duro del vecchio materasso.  il supporto per i materassi in memory vengono calibrati in base alla densità di memory ....
io alla fine mi sono fidato e ora il mal di schiena è solo un lontano ricordo...
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 28/05/2017 alle: 12:50:44
Grazie Paolo dei chiarimenti, la prossima settimana affronto il problema e magari aprirò a risoluzione un post di info per tutti.
Gino
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 28/05/2017 alle: 13:17:56
In risposta al messaggio di gino1963 del 28/05/2017 alle 12:50:44
Grazie Paolo dei chiarimenti, la prossima settimana affronto il problema e magari aprirò a risoluzione un post di info per tutti. Gino
Anche jjleto11 ha ragione .  Nella scelta del materasso dove passiamo la maggior parte della nostra vita non si deve risparmiare. Personalmente è andata bene al primo tentativo , ed è migliorata con il nuovo camper perchè il materasso in dotazione è di  discreta qualità.
Bisogna tener conto che il "memory foam" mantiene la temperatura del corpo e non la disperde, per cui in  estate è meno confortevole del lattice ad esempio.
AndreaFI
AndreaFI
03/11/2016 71
Inserito il 30/05/2017 alle: 10:32:31
Io ho comprato su Amazon un topper in memory e mi trovo molto bene, dai un'occhiata qui
https://www.amazon.it/s/ref=nb_...
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
