Vuotare le grigie senza muoverlo
1 20 36
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:37:22
Sul vecchio camper, quando mi trovavo in campeggio o in situazioni particolari, mettevo il Rolltank della Fiamma sotto il serbatoio delle grigie ed il gioco era fatto. Con il nuovo ( Nemho 58 Rimor) lo scarico si trova talmente in basso che posso metterci al massimo una bacinella da 2 litri. .. Pensavo di usare un tubo flessibile da portare fuori dalla sagoma del mezzo oppure...? Per carità non è fondamentale però a volte capita che un servizio del genere possa essere comodo. Voi che idee avete? carpe diem
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:43:45
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 26/02/2014  22:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera pascia2 anche noi abbiamo lo scarico molto basso. Io ho realizzato una "pompa di scarico": presa una bacinella molto bassa da diciamo 4 litri ho immerso nella stessa una pompa elettrica per liquidi, una decina di euro, vi ho collegato 3 metri di tubo e ho allungato l'alimentazione fino al garage dove ho tre prese a 12 volt. Il tubo che viene dalla bacinella lo metto nel rolltank, apro la saracinesca a circa 1/3, accendo la pompa dopo 15/20 secondi e poi la spengo a rolltank pieno richiudendo la saracinesca del serbatoio. E' comunque vero che ci capita raramente di utilizzarlo. saluti Raimondo & Giovanna
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:50:16
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/02/2014  22:43:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiarissimo! Era più o meno l'idea che mi era venuta in mente però mi domandavo anche se vale la pena avere Bacinella Pompa 12v con filo abbastanza lungo Tubo Rolltank o tanica qualsiasi Probabilmente si, dipende da esigenze e priorità che ci diamo, giusto? Dimmi una cosa per favore, la pompa che usi che tipo è'? Quelle da sentina delle barche/ gommoni? O ancora più piccole? carpe diem
maomig
maomig
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:55:05
Non capisco perché mettere una pompa quando un normalissimo tubo (prolunga) e la roll tank che hai sempre usato potrebbero fare la stessa cosa. Chiaramente la cosa vale se il serbatoio delle acque grigie (e non lo scarico) sia più in alto dei 20 cm del bocchettone della roll tank. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:05:52
Rispondo a entrambi: @Pascia2 la pompa che uso è una di quelle ad immersione acquistabili su ebay per una decina di euro. @maomig purtroppo il problema di Pascia2 e mio è quello di non poter inserire un tubo sullo scarico, nel mio caso poi lo scarico è centrale rispetto al mezzo e irraggiungibile a mano. Uso la pompa che metto nella bacinella per portare il liquido dalla bacinella a dentro al rolltank che poi scarico facilmente. Ma comunque mi capita raramente di adoperarlo per via del fatto che non stiamo mai fermi per più di due giorni. Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 26/02/2014 alle 23:06:36
bottastra
bottastra
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:19:49
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 26/02/2014  22:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh, non credo che la cosa sia molto fattibile, perché il tubo - dopo essere sceso verso il basso - dovrebbe poi fare una curva verso l'alto per poter arrivare sino al bocchettone del roll-tank (ammetto che la descrizione è molto...approssimativa, ma spero di aver reso l'idea !). Probabilmente, finchè la pressione dell'acqua in deflusso è abbastanza forte, potrebbe anche farcela (e ne dubito !), ma quando il serbatoio fisso comincerebbe a svuotarsi, la pressione diminuirebbe e sarebbe impossibile ottenere lo svuotamento totale. Io, quando non ci riesco con il solo tubo ed il roll-tank, utilizzo un serbatoio piatto di quelli utilizzati per il cambio dell'olio. Di solito sono un po' troppo piccoli, ma io anni fa riuscii a trovarne uno dal Carrefour abbastanza capiente (credo una decina di litri, se non di più !). Quello della pompetta elettrica, invece, è un sistema che utilizzo - in caso di necessità - soltanto per il rifornimento idrico.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:31:58
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 26/02/2014  23:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io ho la tanica con la pompa inserita per il ricarico d'urgenza dell'acqua, e ho anche un serbatoio aggiuntivo del gasolio da 55 litri con inserita la terza pompa che mi serve nei lunghi spostamenti. Trovo che quelle piccole pompe siano proprio eccezionali, basta avere cura di non farle funzionare vuoto e durano una vita facendo risparmiare molta fatica a chi come me ha problemi alla schiena. Raimondo & Giovanna
bottastra
bottastra
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:43:35
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/02/2014  23:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh, se pensi che sui camper tedeschi, tipo il mio, la montano di serie al posto della pompa a pressostato ! Quando ritirai il mio ultimo camper ricordo che non riuscivo a farmene una ragione, mentre ora - avendone apprezzato i vantaggi - non tornerei più alla pompa a pressostato.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/02/2014 alle: 00:40:09
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 26/02/2014  23:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti confesso bottastra che come pompa di riserva ho una di quelle da 12 litri al minuto, ed è gia montata all'interno di uno dei due serbatoi in modo da avere comunque abbastanza autonomia. cordialità Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 27/02/2014 alle 00:40:55
maomig
maomig
Inserito il 27/02/2014 alle: 00:57:03
Non c'entra la pressione. Se il serbatoio delle grigie è più in alto della parte superiore del roll tank (credo di sì visto che è alta circa 20 cm) per il principio dei vasi comunicanti al tubo puoi fargli fare tutti i giri che vuoi (basta che non superi in altezza la parte bassa del serbatoio) e l'acqua scorrerà sempre. Se invece c'è un impedimento meccanico dovuto alla posizione dello scarico, questo è un altro discorso. In ogni caso, va bene anche bacinella più pompa, lo vedo però un sistema più articolato del semplice tubo. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
bottastra
bottastra
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:04:22
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 27/02/2014  00:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi è chiaro cosa intendi quando dici "al tubo puoi fargli fare tutti i giri che vuoi (basta che non superi in altezza la parte bassa del serbatoio)", ma probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa ! Io a volte non riesco a svuotare il fisso solo con tubo e roll tank, salvo che non riesca a posizionare quest'ultimo un po' più in basso rispetto alla posizione dello scarico (ovviamente è a questo che dobbiamo fare riferimento !).
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:12:52
Io utilizzo una camera d'aria di mountain bike tagliata, pochi euro max resa x la sua flessibilità. ronza75
bottastra
bottastra
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:20:05
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 27/02/2014  08:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Urca: davvero una splendida idea ! E pensare che io mi sono fatto montare un ingombrante raccordo sia allo scarico che al tubo. A saperlo prima: è davvero l'uovo di colombo !
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:58:08
@maomig Sì, quello che dici è vero, principio dei vasi comunicanti. @raimondo giovanna ho il problema come voi che il serbatoio è centrale, difficile da raggiungere e veramente in basso, saranno 15-16 cm... inoltre lo scarico a ghigliottina necessiterebbe di raccordi piuttosto ingombranti e quindi la soluzione di innestare il tubo non è praticabile. @ronza75 ottima ed economica idea quella della camera d'aria ad uso tubo. carpe diem
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:09:14
mmmmm pompe, tubi, raccordi, taniche ecc... mi sembra molto macchinoso, premetto che ognuno la pensa a modo suo ed è giusto cosi. io meno roba mi porto e piu' sono contento. non ho mai avuto la necessita' di svuotare le grigie in una tanica, il camper ha le ruote e porto lui dove lo posso svuotare. cris
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:49:45
da anni utilizzo lo stesso sistema, allungando i segmenti di gomma, interponendo pezzi di tubo, utilissimi soprattutto in Germania, dove le "griglie" non sono molto comode, ciao a tutti, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:28:55
Anche sul mio mezzo, un profilato dell'adria, lo scarico delle grigie è basso, anche se laterale. Se ho necessità di svuotare il serbatoio stando in piazzola, utilizzo quei serbatoi della fiamma con due tappi di cui uno è posto in alto ed un altro lateralmente in posizione centrale alla parete. Mettendo la tanica coricata è alta intorno ai 12 - 15 cm e non ho problemi di posizionamento. Ciao Enzo onabet
maomig
maomig
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:37:01
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 27/02/2014  08:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dobbiamo fare riferimento al livello dell'acqua nel serbatoio delle grigie. Quindi lo scarico (inteso come punto di uscita del serbatoio e non il terminale di scarico) sarà l'ultimo punto percorso dall'acqua. Finchè il tubo, anche se sale, si manterrà al di sotto del livello dell'acqua nel serbatoio, non avrai problemi di scarico. poi ti ripeto, non conosco dove sia posizionato il serbatoio delle grigie del tuo camper, ma dubito che sia più basso, da terra, dei 20 cm del roll-tank più quei 4-5 cm di tubo di scarico che ci entra dentro. Tuttavia, se ci hai provato e non funzia, evidentemente il serbatoio è molto in basso... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:52:30
Anche io nel mio precedente camper sb 678 lo scarico era molto basso che la tanica ci entrava a mela pena. Sono proprio dei geni quelli della rimor, oltre a queste peripezie per scaricare uno dei maggiori problemi rimane il grosso rischio di urtare lo scarico ( un dosso, una gobba del terreno ) ne ho visti più di uno con lo scarico divelto.
Inserito il 27/02/2014 alle: 23:14:49
per scaricare le grigie, si puo usare la cassetta del WC dopo averla vuotata, in qualche giro si svuota tutto, e è un contenitore che abbiamo gia a bordo e non un altra tanica da portarsi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 28/02/2014 alle: 06:25:11
Esatto, facendo un po' di prove per centrare il buco, perché essendo basso ci vuole un po' per centrarlo. Poi tiene pochi litri, bisogna cmq fare un paio di svuotamenti. Io sul mio Elnagh ho lo stesso problema, ma con un tubo corrugato e una fascetta a strappo mettendo il camper su cunei riesco ad infilarlo sul bocchettone...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
