Waeco RVS550W
1 20 20
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2011 alle: 11:42:01
ciao [:D] e' possibile avere dei pareri su questo tipo di sistema ? il funzionamento e' regolare ( niente condensa , visione non troppo a botte ... ecc ecc..). vorrei fissare la retrocamera sopra il 3° stop sperando che questo non dia poi fastidio quando si accende . http://www.waeco.com/it/4565_957.php?hirID=257&sprID=17&artOrigID=45420 grazie per le vostre info [:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/03/2011 alle: 11:52:27
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2011  11:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il prodotto è senza ombra di dubbio è un ottimo prodotto [:D][:D][:D][:D] Un pò perplesso nell'installare la retrocamera troppo vicino al terzo stop, quando lo stop si accende sicuramente ti potrà dare fastidio alla retrocamera. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2011 alle: 12:10:46
grazie cerchero' di posizionarla piu' in alto possibile ... penso di fissarla su di una lama incollata poi al tetto con il sika ( dovrebbe tenere ) ciaooooo
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 09/03/2011 alle: 12:22:13
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2011  12:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami se mi intrometto. ma sei sicuro di tale acquisto? non credi di poter risparmiare un casxxo di soldi con altri prodotti ed avere lo stesso se non di + a molto meno della metà di quanto spenderesti? Saluti Carmine
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2011 alle: 12:34:02
ciao [:)] si' ho trovato altri prodotti di costo decisamente inferiore ( 150€ ...anche meno ) ma alcuni si sono lamentati per infiltrazioni , condense , ruggine ecc . ecc ....[:(] spero con questo modello di evitare incaxxature ... [}:)] 1/4" SONY CCD con lente riscaldata ( questo gia' mi garba ...) altri hanno il cmos.. un po' meno come qualita' , doppio ingresso video automatico e connettori esterni stagni . se hai qualche modello che a tuo giudizio sia migliore (oltre al costo)... spara pure [:I] [:D] [:D] [:D]
fatbob
fatbob
Inserito il 09/03/2011 alle: 13:01:51
sul camper precedente avevo telecamera e monitore waeco,adesso ho acquisito un modello da 150€(tecnocamper) e devo dire che non trovo che ci sia una differenza tale da giustificare 300€.
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 09/03/2011 alle: 13:15:21
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2011  12:34:02 (
la uso da cinque anni come specchietto retrovisore quindi accessa tutto il giorno e anche dimenticata accaesa per più giornim mai avuto problemi!
http://www.tradesolution.hk/e/p...
T073 In Car CCD-L Rearview Camera with Night Vision Detail Information TV System: PAL/NTSC Sensor : Sharp CCD Effective Pixels: 512#8569;582 512#8569;492 Horizontal Sync Frequency: 15625kHz 15734kHz Vertical Sync Frequency : 50Hz 60Hz Scanning System : 2:1 Interlace Sync.System : Internal AGC : Auto BLC : Auto Resolution : 420TV Lines Video out : 1.0Vp-p,75Ohm S/N Ratio : <48dB Current Consumption: Max.300mA Power Supply : DC12V±20% Operating Temperature : -20#8451;-70#8451;,RH95%MAX Storage Temperature : -40#8451;-85#8451;,RH95%MAX Lens Angel : 120° Horizontal Angel : 110° 105° Water-proof : IP67-IP68 IR leds : 18 Pcs Minimum Illumination: 0 Lux
Modificato da libeccio il 09/03/2011 alle 13:17:31
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/03/2011 alle: 13:21:37
Ciao, nel mio Knaus 708DG è stata installata propio sopra al terzo stop e funziona ha meraviglia. Giustamente quando si accende il 3° stop la visione si inscurisce un pochettino ma non da problemi per la visione di eventuali ostacoli, ad aggiungo il mio parere che quella posizione è la migliore per una telecamera per il retro.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2011 alle: 20:37:03
grazie libeccio ottimo sito ... ora lo setaccio [:p] ciao vecchio ( senza offesa [:)] ) come hanno fissato la retrocamera sul tuo vr ? hanno forato ? [:0] ciaooo
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:20:10
Se riesco venerdi faccio le foto, comunque la staffa della telecamera è stata fissata propio sul profilo in alluminio con viti ed il tutto è stato sigillato con un pò di terostat.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:26:49
ok grazie aspetto con "ansia" le tue foto di sicuro saranno utili [:D] ciaooooo [:)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:19:55
Ecco le foto[img] [/img
Modificato da vecchio il 11/03/2011 alle 19:31:22
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:23:06
ciao scusami ma non riesco a vedere le foto ... non c'e' il collegamento cliccando sopra
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:46:19
ok questa la vedo grazie
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:50:58
Non so come mai ma non riesco a postare le altre con tynipic. Hai dei consigli? Ciao Fabio
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:05:34
Se mi posso permettere [8)]eviterei di bucare la parete proprio in quella zona. ho notato che come nel mio mezzo hai una scala. sfruttando l'interno del tubolare della scala potresti arrivare nella barra portapacchi " la parte più alta " quindi maggiore angolo di visuale. Carmine
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:35:24
pensavo anche io di fare cosi' .. magari con una lama incollata al tetto con del sika oppure fissandola direttamente al portapacchi ( proprio li' sopra ho una gambetta di appoggio ) fortunatamente ho gia' una scatola di deriva passante per qui non devo forare niente ciao
Modificato da lupindo il 11/03/2011 alle 20:36:44
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:51:35
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 11/03/2011  20:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
appunto crea una staffa in alluminio 3mm piegata "vista in sezione tipo un triangolo"pero chiaramente con i finali della chiusura del triangolo che arrivano alla barra portapacchi. per renderla + rigida che non fletti il cavetto dalla cabina lo fai scendere sotto il camper per poi risalire dentro bucare all'atezza del tubolare scala" il foro lo hai sottocontrollo sempre x possibili infiltrazioni" sigilla con sigillante, non usare silicone. se vuoi puoi usare due di telecamere una per specchietto retovisor e L'altra per sicurezza manovre e bambini io appunto le utilizzo così saluti Carmine
Inserito il 11/03/2011 alle: 21:04:33
A proposito, fate parlare un appassionato di astronomia. In caso di scarsa illuminazione i sensori CCD sono nettamente superiori ai sensori CMOS. MArco.
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 11/03/2011 alle: 21:43:13
Ciao Lupindo,prova a girare la domanda anche nella sezione MARCHI."In dolce attesa di Knaus" Magari tra possessori di mezzi simili ti sarà più facile avere delle dritte relative al mezzo.[;)] EMANUELE
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 12/03/2011 alle: 11:00:21
ok grazie nuovamente a tutti ... ora ho la conferma di quello che piu' o meno pensavo [:I] faccio un salto su "marchi" ciaoooo [;)]
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
