Water con acqua perchè?
1 20 6
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 21/08/2008 alle: 22:19:52
Ultimamente (non sempre ) trova dell'acqua nel water , una due dita dopo una notte ,c'è qualcosa da pulire o da decalcificare che impedisce la completa chiusura del meccanismo che si usa per lo scarico, grazie per i consigli
Inserito il 21/08/2008 alle: 22:41:33
probabilmente hai l'elettrovalvola di immissione acqua nel WC che a volte non chiude correttamente , non so che tipo di wc hai se a cassetta o nautico , se a cassetta solitamente si trova nel vano portacassetta o vicinanze se nautico dovresti trovarla dietro al WC magari nascosta nel piedistallo , una volta individuata dove si trova la dovresti asportare , alimentarla per farla aprire ed eventualmente disincrostarla con aceto puro poi togli l'alimentazione e verifica che chiuda correttamente . Ciao Mario
benmuss
benmuss
Inserito il 21/08/2008 alle: 23:38:38
hai già provato a mettece er vino ?
dany76
dany76
Inserito il 22/08/2008 alle: 00:02:08
Secondo me è del tutto normale,anche il mio ha sempre "quel dito" d'acqua sul fondo,le poche volte che l'ho trovato asciutto c'era ritorno di vapori dallo scarico([xx(][xx(]),quindi ripeto che credo sia normale. ti SALUTO
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 22/08/2008 alle: 08:16:43
Non sarebbe normale il contrario...Cioè,se non trovi acqua sul fondo,apparte gli odoracci,vuole dire che hai la guarnizione della ghigliottina dello scarico che perde. Deve sempre restare un pò di acqua. Piuttosto,fai caso se si aziona la pompa quando non si effettua nessun prelievo,in quel caso ci potrebbe essere una piccola perdita dal circuito...[;)]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 22/08/2008 alle: 12:27:30
credo che sia l'elettrovalvola che alcune volte non chiude perfettamente, questa mattina per esempio acqua non c'era. Grazie per i consigli , a fine stagione decalcifichero' tutto l'impianto ,anche il boiler ,con l'aceto ,basteranno 5 litri messi nel serbatoio dell'acua potabile svuotato?
Modificato da solengo il 22/08/2008 alle 12:28:00
Inserito il 22/08/2008 alle: 13:11:06
solengo , credo che il tuo WC sia a cassetta e la via più breve e risolutiva secondo mè è quella di disincrostare l'elettrovalvola smontandola . Per disincrostare tutto l'impianto idrico io farei una miscela di acqua e aceto , 10/15 lirtri di acqua e 10 di aceto , ricordati di svuotare il boiler prima del trattamento per poi riempirlo con la miscela che hai messo nel serbaqtoio. ogni tanto apri qualche rubinetto sia calda che fredda dal lavello cucina , dal lavabo bagno e dalla doccia , recupera la miscela che esce e rimettila nel serbatoio , tutto questo per 10/15 ore poi svuota tutto e risciacqua per bene tutto l'impianto , ci vuole un po di pazienza ma ti assicuro che faresti un gran bel lavoro , te lo scrive un datato idraulico Preciso che se la chigliottina di chiusura della cassetta tiene perfettamente non serve che nel WC vi rimanga acqua , Sarebbe inutile Un saluto a tutti Mario
Modificato da ecostar il 22/08/2008 alle 15:55:27
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
