WC perdita d'acqua su leva sciacquone
1 20 18
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 20/08/2008 alle: 12:33:57
Quando aziono la doppia leva laterale dello sciacquone sento gocciare acqua, ma la perdita c'è anche quando non aziono la leva perchè trovo sempre il pavimento bagnato [V][:(][V][?][?]. Vorrei poter vedere cosa succede ma non so come accedere a tale comando. Forse devo smontare la parte superiore del water ma non vedo viti, bulloni o fermi da nessuna parte. C'è qualcuno che ne sa più di me?[:(][V][:(][V][:(][V]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 20/08/2008 alle: 15:41:17
che camper è? hai delle foto?
viking1900
viking1900
Inserito il 20/08/2008 alle: 15:49:21
anche a me perde un pochino e per eliminarla bisogna smontare il water.sicuramente dovresti avere il manuale del water io ho un tappino sulla parte sx superiore alzando la tavolozza,tolto quello c'e' un bullone da svitare. io finita la stagione lo sistemo. ciao mario
max196
max196
06/07/2007 27
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:10:44
Ciao come te ho avuto lo stesso problema alla fine hridotto la pressino della pompa del wc e non ho piu' la perdita pero' il mio usciva quando tiravo lo sciacquone e vista la potenza mi bagnava tutto il pavimento. Ciao Max
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:48:11
E' un Rimor S.B.628 del 1999 il problema è che chi l'ha avuto prima di me ha cambiato il water da cassetta a nautico e secondo me hanno fatto qualche casino.
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:49:56
Grazie Mario per l'indicazione, andrò a vedere se ce l'ho anch'io........magari, così almeno posso tentare qualcosa. Grazie Giorgio
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:51:52
E come si fa a ridurre la pressione? A me poi, l'acqua, esce gia talmente piano.....non credo sia lì il problema, comunque grazie Ciao, Giorgio
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 21/08/2008 alle: 08:20:28
Ho cercato il manuale ma chissà dov'è finito. Ho controllato per vedere se c'era questo tappo che dici ma non l'ho trovato, tutto liscio, anche dietro, ho controllato con uno specchietto. Ho cercato sul sito della Tethford ma nisba anche lì. Mi sa che mi tengo la goccia e lo straccetto a terra per raccogliere l'acqua [V][:(][V][:(][V][:(]
viking1900
viking1900
Inserito il 21/08/2008 alle: 09:07:12
ciao simp guarda bene un modo per smontarlo ci deve essere per forza perche' la perdita potrebbe aumentare all'improvviso e allora sarebbero guai ciao mario
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 21/08/2008 alle: 09:22:15
foto x capire il modello...poi qualcuno magari lo conosce!!! Ciao
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 21/08/2008 alle: 09:30:14
Avete ragione....la mia pigrizia ormai è cronica (non è un caso che mi chiamo Homer)...farò la foto quanto prima. Però è assurdo che non si riesca a trovare il modello su internet. Ciao a tutti
Modificato da simpson il 21/08/2008 alle 09:37:20
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 21/08/2008 alle: 13:05:21
Anche io ho avuto il tuo stesso problema, ho ridotto da me la pressione ed è finito il problema (anzi cessato il problema, visto che si tratta del cesso), dopo avere (amichevolmente) mandato a quel paese il concessionario che dopo aver verificato che il w.c. nn perdeva, tra il "serio ed il faceto" mi disse nn sarà che pisci per terra!!!!!! ed in quella occasione lo invitai a mandarmi sua moglie per verificare se pisciavo correttamente [:)][:D][;)]
Modificato da StefanoSiena il 21/08/2008 alle 13:08:26
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 21/08/2008 alle: 13:51:41
Grande Stefano.........e poi? Si voglio dire........qual'è stato il responso della moglie?[:D][:D][:D] ........tutti uguali sti concessionari, a vendere ti stendono i tappeti, poi guai a chiedergli anche se hanno da accendere.[:(!][:(!][:(!][:(!] Comunque se qualcuno mi spiega come si riduce sta pressione magari ci provo anche io.[;)][;)][;)][;)]
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 21/08/2008 alle: 16:24:20
a me è successo quest'estate, il secondo giorno...[}:)] . Non essendo riuscito a capire come si smontava la tazza.. ho intercettato il tubo di carico, tagliato ed eliminata l'alimentazione.. sul tubo di mandata con pezzi specifici da irrigazione da gardinaggio, ho poi innecato un tubo + lungo e trasparente ( di circa 1.50 mt al termine del quale vi è una doccetta a grilletto con mandata e pressione regolabile.. . Ora, lo scarico della tazza e l'igiene , sono molto più rapidi e semplici; la maggiore pressione dell'acqua, poi, aiuta per la pulizia [;)] . avendo poi allungato il capo d'azione, dalla finestra del bagno, godo in un comodo punto acqua esterno..[;)] . si, non credo che ripristinerò il sistema originario: questo è molto + pratico [:D][;)]
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 21/08/2008 alle: 21:37:13
Bravo Carlo, hai trovato proprio una grande soluzione e, come diciamo a Roma, hai preso due piccioni con una fava. Credo che se non riesco a smontare la tazza adotterò molto probabilmente il tuo suggerimento. Spero di essere in grado però di realizzarlo. Grazie per la dritta.[;)][;)][;)] Giorgio
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 21/08/2008 alle: 22:16:34
quoto, anch'io mai usato lo sciaquo originale, anche se funzionava bene (adesso sarà addirittura calcificato), ho anch'io prolungato il tubo doccia e messo una "doccetta" da parrucchiera. Ho rimosso il flessibile originario, e ho messo un vero e proprio tubo al metro, trasparente, che muovendolo in bagno (e verso fuori per la doccia esterna...), non fa rumore addosso al termoformato, e soprattutto non si rompe. Inoltre è comodo per lavare il bagno e pulire il water. [;)]
benmuss
benmuss
Inserito il 21/08/2008 alle: 23:11:12
scusa l'inesperienza ma è lo scarico di un camper o di casa ? Sai perchè io nel camper ho solo un pulsantino e non mi immagino proprio il tuo scarico amò di sciaquone a doppia leva. Quando vai in bagno ne devi tirà di leve !!
Modificato da benmuss il 21/08/2008 alle 23:11:43
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 22/08/2008 alle: 08:12:43
Ciao Benmuss, chiaramente si tratta del water di un camper, è una Tethford Aqua Magic V con il nautico ed in effetti nella parte posteriore sinistra ci sono le due levette, una dietro l'altra. La prima può essere azionata da sola ed è quella che apre l'acqua, quella che le sta subito dietro può essere azionata solo insieme alla prima e serve ad aprire lo scarico mentre contemporaneamente scende l'acqua. Non so se volevi la spiegazione, comunque te l'ho data anche se spiegarlo così è un pò complicato. Ciao Giorgio
benmuss
benmuss
Inserito il 22/08/2008 alle: 09:45:28
Grazie per la spiegazione adesso mi è chiaro non conoscevo assolutamente il wc nautico. Ciao
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
