wc thetford
1 20 6
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 29/07/2009 alle: 10:05:38
Ciao a tutti, mi rimane accesa la spia del wc thetford anche quando è vuoto. Qualcuno sa dirmi il perchè e come fare per sistemarlo? Grazie in anticipo. Pupo
max1
max1
05/09/2003 140
Inserito il 29/07/2009 alle: 10:41:55
Mai funzionato correttamente e quindi eliminata!!? Ciao max [:D][:D][:D]
Modificato da max1 il 29/07/2009 alle 10:42:38
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 29/07/2009 alle: 11:50:27
Quoto Max1, la spia l'ho vista funzionare si e no 2 volte. E' facile capire quando è ora di vuotare la cassetta. Noi siamo in 3, per 2 giorni regge benissimo il "carico". Non perderei tempo per vederla funzionare, eliminala. (collegamento elettrico da interrompere,oppure prova al vare bene la cassetta e smonta il galleggiante che sicuramente sarà bloccato da qualche detrito[:D],simulando sempre il troppo pieno.) Ciao
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 29/07/2009 alle: 13:05:52
Grazie x i consigli, so bene che questa anomalia non pregiudica niente, ma, era tanto per....., dato che in 12 anni (4 camper) è sempre funzionata. Pupo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 16/08/2009 alle: 09:38:38
Salve, non si accende la spia del troppo pieno della cassetta. Ho controllato il galleggiante e cambiata la cassetta con una nuova che già avevo e la spia non si accende lo stesso. Il fusibile è buono e i fili della calamita nel vano della cassetta non sono staccati. Potrebbe essere il led bruciato? Capisco che si vede lo stesso se la cassetta è piena ma il fatto che non funzioni, essendo un mezzo relativamente nuovo (ancora in garanzia), mi da fastidio. Sono ben accetti consigli. Grazie.
norbiato
norbiato
Inserito il 16/08/2009 alle: 16:40:23
Per sapere se la spia rossa funzione basta che prendi un piccolo magnete tipo pick-up per i conta chilometri di quelli da applicare ai raggi delle bici e lo passi sul sensore di rilevazione posto sul il lato sinistro all'interno dell'alloggiamento della cassetta: se la luce rossa non si accende hai 3 possibilita': - non c'e' corrente a monte dell'impianto, - la spia e' andata, - il fusibile e' interrotto. Andrea. (Anche la mia non si accende.... ma va bene cosi'!)
Modificato da norbiato il 16/08/2009 alle 16:43:12
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 17/08/2009 alle: 10:22:29
avendo provato con due cassette già credo sia proprio un problema all'interno dell'impianto, provo cmq con il magnete e poi vedo con il tester se c'è corrente.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
