We basto Thermo Top E problema urgente
2 20 28
Ale9361
Ale9361
25/12/2022 13
Inserito il 17/01/2023 alle: 18:18:23
In risposta al messaggio di enzo44 del 17/01/2023 alle 11:31:09
Ciao, sarebbe opportuno specificare se il riscaldatore è montato lato motore o lato cellula, per ipotizzare il problema, mi viene da pensare che il webasto vada in blocco per surriscaldamento dovuto a insufficente circolazione
del liquido, ricordo che il buon funzionamento si ottiene quando il valore di temperatura fra entrata e uscita non sia superiore ai 6/7 C°, le cause sono da ricercare nel malfunzionamento della valvola che comanda lo scambiatore in cellula, nella presenza di aria nell'impianto o nel malfunzionamento della pompa di circolazione, un saluto Enzo
Ciao Enzo. Il webasto è stato montato direttamente sopra al motore del ducato. Avevo pensato anche io allo scambiatore ma recentemente ho avuto modo di regolare caldo/freddo in cabina e agendo sulla manopola mi è sembrato funzionare a dovere. Se la valvola non funzionasse in teoria dovrei sentire solo caldo o solo freddo giusto? Per capire se la pompa del Webasto non ha più portata c’è un modo efficace?
grazie mille
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 18/01/2023 alle: 05:32:06
Se scalda solo una parte di mandata o c'è qualcosa che ti sfugge di chiuso o se è la pompa dovresti avere uno spurgo sulla mandata per capire se la pompa è efficiente o stringere a mano il tubo e sentire se c'è rumore di ostruzione del fluido ma dubito che questa ultima sia una prova valida da come descrivi il problema.
innanzitutto a motore acceso accertati che tutti i tubi del webasto e del circuito ad esso collegato si scaldino correttamente
Modificato da niknik02 il 18/01/2023 alle 05:32:44
Inserito il 18/01/2023 alle: 06:56:00
In risposta al messaggio di Ale9361 del 17/01/2023 alle 18:18:23
funzionare a dovere. Se la valvola non funzionasse in teoria dovrei sentire solo caldo o solo freddo giusto? Per capire se la pompa del Webasto non ha più portata c’è un modo efficace? grazie mille
Hai fatto qualche lavoro che potrebbe aver fatto entrare aria nel circuito?
Modificato da rubylove il 19/01/2023 alle 12:37:01
Ale9361
Ale9361
25/12/2022 13
Inserito il 18/01/2023 alle: 15:25:39
In risposta al messaggio di niknik02 del 18/01/2023 alle 05:32:06
di ostruzione del fluido ma dubito che questa ultima sia una prova valida da come descrivi il problema.  innanzitutto a motore acceso accertati che tutti i tubi del webasto e del circuito ad esso collegato si scaldino correttamente
Ho provato a mettere la mano sul tubo quando lo accendo e  si sente come “borbottare” per questo avevo ipotizzato a bolle d’aria. Perché è strano che aprendo il tappo del liquido refrigerante esca acqua in maniera copiosa senza aver portato il motore a regime di temperatura
Ale9361
Ale9361
25/12/2022 13
Inserito il 18/01/2023 alle: 15:26:18
In risposta al messaggio di rubylove del 18/01/2023 alle 06:56:00
No sinceramente ho solo ri-collegato il webasto in funzione dopo che era stato escluso perché non lo usavano molto
Inserito il 18/01/2023 alle: 17:03:05
In risposta al messaggio di Ale9361 del 18/01/2023 alle 15:26:18
Ricollegata l'alimentazione o i tubi del liquido?
Ale9361
Ale9361
25/12/2022 13
Inserito il 18/01/2023 alle: 18:09:59
In risposta al messaggio di rubylove del 18/01/2023 alle 17:03:05
Ricollegata l’alimentazione. Avevano staccato il positivo e avevano staccato il cavo della pompa acqua (lo avevano messo nell’ultimo slot in basso e ho visto che dovrebbe essere uno slot vuoto) Ora mi viene il dubbio che lo abbiano fatto perché appunto non funzionava più la pompa acqua del Web. Non ho però trovato nessuno sfiato sulla pompa per verificare il funzionamento
Inserito il 19/01/2023 alle: 12:56:57
In risposta al messaggio di Ale9361 del 18/01/2023 alle 18:09:59
quale è il punto dove il tubo da un lato è caldo e dall'altro freddo, che elementi sono installati oltre al riscaldatore? Boiler?  Scambiatori liquido/aria,
sono collegati in cascata? Cioe monotubo, uno dietro l'altro oppure a due tubi?
Hai elettrovalvole e/o comandi per varie funzioni?
Riesci e dirci cosa c'è montato complessivamente e magari a fare un semplice schema?
Io non sono un esperto ma dopo aver montato il mio e averlo montato come volevo, cioè riscaldatore lato cellula con un termosifone due scambiatori ventilati un boiler e il collegamento al motore attraverso uno scambiatore di calore liquido liquido due elettrovalvole e una pompa ausiliaria lato motore, penso di aver accquisito un po di esperienza, se non altro perchè ho affrontato il problema subito con un impianto difficile che adesso funziona come volevo (ci ho messo due anni! laugh)
13 minuti fa
25 minuti fa
