webasti thermo top
1 20 14
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 25/11/2010 alle: 11:12:36
Buongiorno a tutti, ho trovato su internet un riscaldatore webasto thermo top usato completo di tutti gli accessori, diciamo ad un prezzo abbastanza conveniente (il valore del nuovo è proibitivo). Il problema nasce da fatto che tale webasto era installato in un camion, perciò 24v. Chiedo, esiste la possibilità di utilizzarlo con il 12v procedendo a qualche modifica? se si quale accessorio debbo installare o quale modifica debbo apportare? grazie a quanti mi saranno d'aiuto
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 25/11/2010 alle: 12:50:15
ho forse detto na cavolata?
Inserito il 25/11/2010 alle: 13:01:42
no, non hai detto una cavolata. ma il problema che non lo puoi trasformare il thermo top a 12 volt. l' unica cosa che potresti forse fare , è di trovare un elevatore di tensione 12-24. ma non so se ne esitano di così potenti questo ad esempio è uno di quelli[url]
http://shop.paolettiferrero.it/...
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:49:33
Ciao a tutti,se ne era già parlato in un altro post,comunque è sconsigliabile alimentare un riscaldatore predisposto per funzionare a 24 volt con un elevatore di tensione 12-24 v,in quanto gli assorbimenti,in fase di accensione sono abbastanza elevati circa 13 A. IL risparmio sull'acquisto sarebbe vanificato e resterebbero soltanto i maggiori problemi.Comunque,a Roma, è abbastanza semplice trovare riscaldatori a 12V a costi accessibili,con le dovute precauzioni per non correre,ed è capitato anche a me,il rischio di prendere apparecchi non funzionanti perche installati su auto che dialogano via Can,comunque se qualcuno vuole maggiori delucidazioni in merito può contattarmi.Saluti Enzo
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:29:46
ciao enzo, mi avevi già scritto in pvt della tua possibilità di fornirne uno. Il fatto è che sono dalla provincia di Treviso (ed è perquesto che scrivo, che me ne hanno offerto uno da 24v) per cui non so la tua eventuale disponibilità e termini di pagamento. Credo a questo punto di lasciar perdere e concentrarmi nell'eventuale acquisto presso qualche rottamatore.
100669
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:35:47
Io ho un amico che ne cerca uno ed io sono della provincia di treviso. Se avete info scrivetemi in privato. Grazie. ciao Stefano
Inserito il 25/11/2010 alle: 16:13:36
Ciao a tutti,per Stefano hai posta,per Infostrada ti suggerisco di stare attento ai WB che dialogano in Can Bus,particolare riferimento a quelli montati su auto BMW e VW AUDI sono i piu' pericolosi,lasciati l'opportunità di poterli sostituire,buona ricerca e non prenderli a 24 Volt.Saluti Enzo
100669
100669
Inserito il 25/11/2010 alle: 16:14:40
Enzo, grazie per le info che ho già provveduto a girare ad un paio di amici camperisti. Ti aggiorno e poi approfondiamo. Gentilissimo. Stefano
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 25/11/2010 alle: 18:27:21
Ciao a tutti...giusto per non aprire un altro post. Ho un THERMO top c ma i connettori (come da foto) hanno dei colori assurdi. Chi sa come vanno collegati [?][?] Da sinistra:giallo/bianco/giallo+grosso/terra[?][?] Da sinistra:nero/marrone/rosso @ Enzo: qualche suggerimento [?][:)][:)] Ciao Massimo.
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 25/11/2010 alle: 19:46:00
Ciao a tutti, Stefano hai posta... edoardo
Inserito il 25/11/2010 alle: 20:32:32
quote:Risposta al messaggio di Pepper inserito in data 25/11/2010  18:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Correggimi se sbaglio ma credo trattasi di un Thermo top montato su telaietto completo di accessori,prelevato da Lancia Fedra o simili,ne ho anch'io qualcuno con quello spinotto perfettamente funzionanti quindi se hai pazienza domani ti dirò come collegarlo,saluti Enzo
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 25/11/2010 alle: 20:43:12
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 25/11/2010  20:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuna correzione [:)] il problema è che non lo smontato io [}:)] ed è stato praticamente rancato via di brutto.... infatti sono anche alla ricerca dei faston perchè non voglio giunzioni elettriche. Non avere fretta perchè adesso è tutto smontato a pezzi per una bella lavata[:D][:D]. Grazie Massimo.
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:35:17
Ciao a tutti,rispondo a Massimo,ma la risposta può essere di aiuto a chi si appresta ad installare un Thermo Top di quelli montati in kit sul telaietto della Lancia Fedra o similari.Il cablaggio proveniente dal kit preassemblato si inserisce all'impianto dell'auto tramite un spinotto a sei pin che è quello mostrato da Massimo,i collegamenti,guardando la foto e partendo da sinistra sono:1°Diagnosi,nel nostro caso non va collegato,2°Comando accensione negativo,serve per accendere e spegnere il WB,3°Positivo batteria,4°Negativo batteria.Il programmatore in foto non è utilizzabile con questa configurazione in quanto può comandare un Thermo top con l'imput di accensione positivo sul piedino uno dello spinotto a sei inserito sulla centralina del WB ed che in questo riscaldatore non è presente.Forse,se la centralina lo accetta,potrebbe funzionare sostituendo lo spinotto a sei conduttori del WB,in questo caso occorre rifare il cablaggio e ci vuole un minimo di conoscenza,io sul mio mezzo,a cui ho montato lo stesso kit,lo comando con un cronotermostato a pile e va benissimo.Saluti Enzo
francesco 560
francesco 560
29/05/2007 59
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:38:54
Ciao Enzo,ho montato il WB sotto il pianale mancano ancora i collegamenti con l'impianto acqua (purtroppo il lavoro non mi lascia il tempo)penso di finire il tutto per la prox settimana un salutone francesco
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:32:02
quote:Risposta al messaggio di francesco 560 inserito in data 26/11/2010  18:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco è un piacere sentirti,quando hai terminato il montaggio fai delle foto ed inseriscile descrivendo la sequenza del lavoro,sicuramente può essere di aiuto a chi vuole cimentarsi in questa "piacevole avventura" che ripagherà in soddisfazione personale e perchè no familiare.Saluti Enzo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
