Webasto 3500 air top Gold, kit altitudine?
1 20 15
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 17/11/2008 alle: 16:12:03
Ciao a tutti, il webasto 3500 air top gold deve possedere il kit altitudine o era un problema solamente di Eberspacher? Grazie
wolly69
wolly69
23/09/2007 80
Inserito il 17/11/2008 alle: 16:41:47
ciao nn va nessun kit ma bisogna regolare il co. altrimenti in alta montagna rischi che vada in blocco. buoni km
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 17/11/2008 alle: 17:01:59
a me hanno detto di non fare alcuna regolazione perche' e' tarato bene di serie e se non vado oltre i 1800 mt nonc'e' bisogno di niente. Ma possibile che non ci sia scritto niente sulle istruzioni??? Ne sento parlare da tempo ma non sono mai riuscito a trovare niente di ufficiale con il quale andare in officina e parlare di cose concrete. Chi trova qualche scritta nella manutenzione??? grazie resma
RobiAle
RobiAle
Inserito il 17/11/2008 alle: 17:20:51
Ciao per il webasto ho sentito parlare solo di regolazioni della miscela aria/gasolio ma non saprei fino a che altitudine puo' arrivare.Mentre per l'Eberspecher,dicono, fino ai 1500 mt nessun problema,oltre i 1500 e sopratutto per un periodo lungo,necessita di un kit alta quota,che e' una pompa con mandata di combustibile inferiore a quella in dotazione normalmente. Cordialmente Robi
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 17/11/2008 alle: 17:28:58
Webasto 3500 con regolazione CO della fabbrica senza problemi a Livigno (1800 circa) e Passo Moncenisio (2100 circa). Anche s'estate, circa ogni mese lo accendo per mantenere pulita la camera di combustione, ecc. Ciao Giulio
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:08:03
ACCENDILO USALO RISCALDATI E NON PENSARCI VA BENE COSI CIAO
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 17/11/2008 alle: 23:52:42
Ho sentito anchio della pompa d'alta quota[:0]ma scusate ma e' specificato sul libretto tecnico che debba essere corredato della suddetta o ce' pericolo che vada in blocco??? Penso che se cosi' fosse, "stupido e' chi lo compra" senza voler offendere nessuno ,ma e' cosi',non ho idea neanche di quale paragone si potrebbe fare!![xx(],e' fatta per SCALDARE e maggior ragione in montagna,perche' in estate non ci sono problemi di freddo.Per laseconda pompa,che mi sembra di capire che ha una portata inferiore,come se il carburante con minore ossigeno alle quote piu' alte tende ad ingolfare,giusto.Allora il trucco potrebbe essere strozzare l'adduzione del combustibile con una valvola.Potrebbe essere una soluzione???Ciau nee
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 18/11/2008 alle: 09:28:33
quindi di ufficiale non c'e niente, sull'uso e manutenzione non riporta niente, non sara' solo un problema delle vecchie versioni??? nessun altro ha info un po' piu' tecniche?? grazie Resma
nazcat
nazcat
22/03/2007 144
Inserito il 18/11/2008 alle: 13:59:20
questa regolazione è necessaria quanto il webasto và in blocco [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img230/immaginekw3.jpg/1/] [/URL]
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 18/11/2008 alle: 16:21:31
ciao nazcat, grazie mille!! ma possibile che devo aspettare di rimanere bloccato per regolarlo?? e se mi capitasse a capodanno che ho prenotato una settimana che faccio??????? torno a casa e butto una settimana di ferie??[}:)][}:)] anche il concessionario mi ha detto che se non si blocca va bene ma mi semra una roulette russa!!!!!!!!!!! se si dovesse bloccare, ci sono modi "manuali" per lo sbloccaggio?? grazie mille Resma
nazcat
nazcat
22/03/2007 144
Inserito il 19/11/2008 alle: 09:08:56
purtroppo sì anche perchè non è detto che si blocchi a me è successo la prima volta che sono andato sulla neve mentre ad un mio amico stessa marca camper e webasto identico mai successo,è questione di taratura di base,però una volta tarato non ha dato + problemi. ciao
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 19/11/2008 alle: 13:53:22
Sul webasto non ho mai regolato nulla e passo periodi anche di 15 giorni oltre i 2000 m e a temperature di parecchio sotto lo 0, essendo uno scalatore e quindi sempre in montagna, ho tolto il riscaldamento a gas che mi dava problemi per il webasto
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 22/11/2008 alle: 23:28:22
Siccome non mi trovo le istruzioni del webasto 3500, qlc sa come reperirle? oppure se qlc le ha già in formato digitale potrebbe postarle? Ciao daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 24/11/2008 alle: 23:40:10
nessuno[:0][:0]
westy75
westy75
06/11/2008 36
Inserito il 27/02/2009 alle: 22:41:08
appena rientrato da Livigno. 8 giorni a 1800 metri e meno 28 gradi. Camper westfalia del 95. Eberspacher sempre acceso per 8 giorni su regolazione 2 o 3. Tutto perfetto. Non ho pompa d'alta quota, ho solo collegato 220 e messo gasolio artico direttamente a Livigno. Davvero contento della resa.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 28/02/2009 alle: 13:10:30
se è ancora in garanzia rivolgersi ad un webasto service e far controllare il co2 è gratis e si controlla se è gia stato ritarato o meno. carlo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
