Webasto... a parità di spesa... 2000 o 3500?
1 20 22
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 30/11/2011 alle: 22:11:42
sto per acquistare un webasto da abbinare alla truma 6000...ho trovato un 3500 usato a 750euro e me lo darebbe montato per 1000(senza tubazioni, per quelle voglio arrangiarmi) oppure avrei trovato un 2000 nuovo, sempre presso un officina camper, però a 120km da casa mia...anche questo montato come sopra per 1000 euro... premesso che lo monterei interno al posto dello scambiatore di calore... con il 1° riuscirei a scaldare meglio la cellula anche con temperature più rigide e magari riuscirei ad arrivare con una bocchetta verso il letto in coda che sull' s11 pecca un pò di ricaldamento...mentre il 2° sarebbe nuovo e consuma meno( più che del gasolio, mi fà paura il consumo di corrente)... quindi chiedo secondo voi quale sarebbe meglio montare e perchè? e, se qualcuno ha il 3500, come si trova a consumi e rumore?... grazie a tutti anticipatamente...saluti
Inserito il 30/11/2011 alle: 22:16:29
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 30/11/2011  22:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di tutto, valuta che i modelli siano quelli giusti: se sono da esterno vanno montati fuori, anche per questioni di rumore. Se no direi il 3500.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 30/11/2011 alle: 22:34:39
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 30/11/2011  22:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
credo che i webasto air top siano tutti uguali...nel senso che gli puoi montare esterni o interni...solo che, all'estreno, devi metterli nella sua scatola di lamiera...cmq grazie... anch'io sarei orientato per il 3500 ma volevo sentire il parere di qualcuno esperto che magari lo ha avuto o conosce meglio i pro ed i contro delle 2 soluzioni... ciao
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 01/12/2011 alle: 05:40:50
purtrppo sono alle prime armi con il camper, però ti dico la mia. Ho un 3500 come prima e unica istallazione e al mmento non ho potuto provarlo a fondo al massimo ho fatto 2 notti in libera con temperature esterne -5/-7° ho due batterie a scarica lenta nuove da 100(non mi chiedere quali perchè non capendoci mi sono fidato dell'amico elettrauto) non ho luci led ( ma questa settimana arrivano[:D]) e appunto dopo 2 gg la batteria diceva 12.3v, c'è da dire che sono arrivato con la cellula già calda e non ho mai abbassato sotto i 21°. così facendo forse ho consumato più gasolio ma il webasto ha lavorato sempre al minimo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 01/12/2011 alle: 07:23:27
Se guardi le schede, vedi il consumo. La potenza calorica, incide poco nel consumo, è la ventola che fa cambiare. Nel dubbio, io SENZA dubbio prenderei il 3500, perchè di gente che muore del caldo ne ho sentita poca, di freddo tanta. Io ho il D4 e con senno del poi, avrei messo il D5. Poco costo, poco peso, pochi se non nessun svantaggio, solo maggiore potenza. Pensa ad esempio se lo accendi prima di arrivare o se per caso ti devi spostare di poco con il camper: più potente è, meno tempo ci metti ad andare in temperatura, meno consuma energia della batteria(a motore acceso). Io il 3500 lo monterei, nella dinette (come il mio vecchio Elnagh), con un scarico in corridoio, uno scarico in cabina, uno in cellula, con tubi cortissimi. E massima efficienza. Se poi ce la facessi, dipende dalla conformazione del mezzo, tirerei un tubo in bagno. Ciao, E
Inserito il 01/12/2011 alle: 07:28:44
Anch'io installerei il modello più potente,ma in entrambi i casi i bruciatori li vorrei tassativamente esterni. Sottopianale trovi certamente lo spazio per il suo contenitore inox e con poca spesa puoi eliminarne il rumore. In una cassapanca o altra sistemazione interna avrai sempre un rumore non certo piacevole. Gianluca
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 01/12/2011 alle: 07:53:48
Ciao io ho un 3500 montato su un Arca in ausilio alla truma6000 ... bene di ausilio non se ne parla direi piuttosto che è ultra abbondante, scaldo tutto tenendo la potenza al minimo, non pensavo. Consumi ... stracomodo, considera che da quando l'ho montato nn ho più sostituito una bombola contro le 2 o 3 al mese nelle stagioni invernali (2 uscite da 2 gg in montagna al mese ). Compralo esterno xchè è abbastanza rumoroso. Consumo gasolio basso. Fai solo attenzione a tubazioni e passaggi, scalda molto di più della truma, necessita di tubazioni proprie e passaggi idonei. Il 3500 per la cabina è sprecato, troppo potente.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 01/12/2011 alle: 08:53:05
Avevo il 3500 sul vecchio mezzo che ho tenuto 4 anni e ora sul nuvo ho combi 6000 e weba 5500. Senza dubbio tieni presente che userai sempre o uno o l'altro, perciò io sceglierei se in buone condizioni il 3500 magari contrattando un po[;)] in questo modo avrai due sistemi indipendenti da usare al bisogno a seconda delle condizioni delle stagioni o imprevisti: i due sistemi saranno sufficienti per tutto il camper. Secondo il mio parere il 3500 era una bomba...e non credere che il 2000 assorba meno[:)] Ovviamente parere personale Ciao Luca www.robadacamper.com
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 01/12/2011 alle: 09:26:54
Grazie a tutti per le risposte!...era proprio quello che mi interessava sapere...domani mattina vado e fermo il 3500...per le tubazioni pensavo di collegarmi con una deviazione, dopo circa 2mt di tubo webasto e già una bocchetta installata, alla canalizzazione truma che và al bagno e con un altro tubo cercare di arrivare. Al letto in coda...tot 5 bocchette...ora mi resta da decidere se montarlo interno o esterno dato che, chiedendo anche a vari installatori, ho riscontrato pareri discordanti... Cmq grazie ancora a tutti!
Inserito il 01/12/2011 alle: 10:13:05
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 01/12/2011  09:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ESTERNO I motivi mi sembrano semplici, non hai rumore interno,nella malaugurata ipotesi che qualcosa "vada storto" i fumi sono già all'esterno e non perdi nessuno spazio interno. Gianluca
Inserito il 01/12/2011 alle: 13:51:27
io ho il 2000 con tre bocchette, montato nel doppio pavimento. Nel mio MH di m.6,60, ottimamente isolato, il 2000 e sufficente con temperature non sotto i 0° o al limite -2° , però da camper freddo bisogna portarlo in temperatura con la Truma 6000 e poi spegnerla e passare al Webasto una volta che il camper è caldo, altrimenti ci mette ore per portare la temperatura interna da 0 (o lì vicino) ai 20/22 gradi. Se lo vuoi usare in inverno come unico riscaldamento, senza dubbio il 3500, il 2000 va bene in estate in montagna, in Nordeuropa, nelle mezze stagioni, o comunque quando non si va sottozero. Esistono tabelle dei consumi elettrici, controlla se c'è differenza di assorbimento elettrico, le avevo lette ma non ricordo.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 01/12/2011 alle: 14:41:32
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/12/2011  13:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ormai ho deciso...Vadi x il 3500 ...le tabelle sono andato a cercarmele xché il 3500 é fuori produzione...cmq per il 3500 l'assorbimento di potenza é 15 - 33 W , mentre x il 2000 l'assorbimento é 14 - 29 ...Quindi, calcolando che la potenza calorifica é quasi il doppio, il consumo è accettabile credo...a questo punto credo di montarlo anche esterno...
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 01/12/2011 alle: 17:02:53
ciao io ho montato un 2000 camper da 7,20 mt con stufa da 6000 nelle mezze stagioni puo essere il riscaldamento principale ma se vai al freddo freddo dà solo un bell'aiuto alla stufa nel mio caso riscalda benissimo cabina di guida,dinett e bagno l'ho installato all'interno di un gavone,consuma poco e esternamente si sente solo il ticchettio della pompa per la gioia di chi mi stà in parte ciao
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 01/12/2011 alle: 22:11:35
Ma nessuno si preoccupa dell'aumento dei pesi? Saluti a tutti. Paolo
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 01/12/2011 alle: 22:39:44
Hai fatto bene a mettere il 3500, La stufa la userai poco. Ciao
Inserito il 02/12/2011 alle: 00:22:31
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 01/12/2011  22:11:35 (
Punto dolente....per me ora meno dolente! Comunque il Webasto 2000 pesa meno di due bottiglie di vino...e scalda meglio. Il 3500 pesa circa il doppio (circa 5kg se non ricordo male), ma sono sempre pesi molto modesti
http://camper.webasto.it/upload...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/12/2011 alle: 07:01:16
nel farlo montare controlla che l'aspirazione sia abbastanza lontana dal webasto, il mio la casa madre l'aspirazione la montata proprio sopra il web e il rumore a volte e fastidioso.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 02/12/2011 alle: 09:38:00
il peso non cerdo sia un problema anche perchè andrei a togliere l'impianto del riscaldamento supplementare e quindi, tra tubi(alcuni in metallo), acqua in meno che circola, radiatore e ventola, secondo mè ci vado quasi in pari... per il ticchettio della pompa sono quasi curioso, perchè sento che tanti si lamentano ma io sui camion non l'ho mai sentito...forse perchè và a 24V...boh...al limite ho visto in rete un paio di soluzioni per diminuire il rumore.. per l'aspirazione ieri ho trovato questo...
http://www.ebay.it/itm/AIR-SILE...
chissà se funziona?...questa mattina volevo portargli il camper per vedere come metterlo ma non risp[}:)][}:)]...cmq glielo farò presente...
Inserito il 02/12/2011 alle: 12:09:24
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 02/12/2011  07:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo, dalla bocchetta di ritorno aria arriva un bel rumore, ma poi ci si abitua....come chi abita vicino al treno [:D] Da me c'è circa 50cm di tubo con due curve, ma si sente abbastanza. Riguardo al tichettio, è lieve enon fastidioso, anzi, quando dormo mi tranquillizza che sta andando tutto bene. Diciamo paragonabile al tichettio di una sveglia meccanica, nulla di fastidioso. Riguardo alla marmitta, fa più o meno lo stesso rumore di soffio che fa il camino della TRUMA 6000. Il Web, nei primi istanti, ma pochi secondi di avviamento fa un po puzza di diesel dallo scarico, ma è un attimo e non ho mai avuto lamentele anche se affiancati.
Inserito il 02/12/2011 alle: 12:11:32
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 02/12/2011  09:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non male quel silenziatore, poi per il poco che costa si può provare, solo che da me non so se c'è il posto. Riguardo al termoconvettore, perchè eliminarlo, già che c'è lascialo, se mai servisse è sempre una fonte alternativa.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 03/12/2011 alle: 00:21:20
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/12/2011  12:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in effetti, adesso che lo monto esterno, non mi serve più quello spazio...solo che avevo già pensato di metterci un "portascarpe" riscaldato[;)][:D][:D]...vedremo il da farsi dato che stò pensando di montarmelo totalmente da mè quindi avrò già il mio bel da fare...intanto posso lasciarlo lì
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
